Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Нельзя просто взять и купить бк?
Да можно, я и взял себе пару RC4WD на подмену. А вот с мотором за пару тысяч уже повозиться не менее интересно, чем с Китом автомодели.
Тут в публикациях вон вообще пишут, что особо мощные моторы каждые несколько заездов точить приходится. У меня такой задачи нет, но все же…
Ну и на край коллекторы отдельно в продаже есть…
Зачем,этоже просто,а все простое не интересно ))
Лучше гемор чем бк))
А так я тоже давно мечтаю о нем .
Это гонщецкие заморочки, совсем не про нашу песочницу. Сорри за офф…
Ты реально легких путей не ищешь , колектор за 29 $, станок, несколько моторов.
Реально купил бы на хк бк на 21т, загерметил сенсор и регулятор и бед не знал был
Почему нет, если есть возможность? Другой вопрос, зачем оно надо? Ну, в конце концов, человек приобретёт платный опыт)) А многие этот опыт умеют продавать;)
MMP и Novak 18,5 витков, и зачем так напрягаться со станком???))))
Дело не в 29 долларах, а в возможности в выходные немножко поработать руками после трудной недели работы головой
Коллеги мотивированно убедили, что БК - это не для трофи и краулинга 😁
У меня сейчас модель с БК есть, теперь буду пробовать коллекторы
Вот, все таки создал тему
Угу, и раз в пол года замена регуля)
Сейчас померял, пластиковая рамка вокруг площадки которая вмещает максимум 148.5мм по длине
На сколько я понял, речь идет о размере B на рисунке ниже
А можно попросить померить еще A и С? По С желательно с знать минимум и максимум, исходя из уровня крепления кузова.
чем та хрень лучше этого?
Хорошая ссылка! Но у него габариты 169x69x27mm, а в инструкции к Аксиалу указано, что более 145х48х35 не поместятся…
И если с длинной и высотой вроде бы больших проблем нет, превышение ширины на 2 с лишним сантиметра вызывает вопросы. Если в размер A на картинке выше вместится, закажу с удовольствием!
A 48мм, С примерно 50мм
Спасибо! Получается тогда, что заманчивый по цене ZIPPY Flightmax 8000mAh 3S1P 30C, указанный carrtman всё же не влезет со своей шириной в 7 см, а жаль.
А у Вас какой аккумулятор стоит?
Влезет если перенести площадку вперед как я сделал, у меня стоит обычная липошка в хардкейсе 2с, с дырками под бананы.
вот пост rcopen.com/forum/f98/topic119448/5185
То есть радиобокс назад, а площадку на его место? А фото итогового результата можно где-то увидеть?
В принципе, вот хороший вариант -Turnigy nano-tech 8400mah 3S 40~80C Lipo. И ток разрядки с запасом. Просто Траксовский разъем срезать, бананы поставить и 45х45 мм должно легко встать.
Классно получилось! А радиобокс назад? А какова тогда ширина самого кузова? Плюс, видимо надо учесть расстояние от площадки до пола водителя и пассажира на собранной модели. Это будет лимитировать максимальную толщину аккумулятора.
Нда, сложно планировать не имея самого Кита перед собой, только по картинкам…
Если не возражаете, я сделал чертеж Вашей пластинки на виртуальной миллиметровке таким образом, что отправляя листок на на принтер, получается шаблон с точным соотношением сторон. Распечатанный шаблон можно наклеить на лист нержавейки и пилить сразу по нему.
С разрешения автора пластины могу выложить.
Увидел Ваше фото
там очень приличное расстояние. Вопрос по ширине аккумулятора снимается.
Остается узнать только ширину кузова
Ширина именно этого кузова 170мм, а если учесть крепление фендеров то 155мм, выкладывай конечно.
растолкуйте мне - ЗАЧЕМ такая емкость, токоотдача, и наконец ВЕС (Weight: 641g including plug & casе) в трофи???
это-же неоправданное повышение центра тяжести на наших и так кувыркучих моделях!
кст , при переднем расположении площадки ее можно нарастить листом пластмассы в сторону мотора , я туда липучкой-дуаллоком рег крепил
Согласен, сам катаю 3000 3s, хватает на 2 часа рубилова, ни в чем не отказывая, с буксованием в грязи, и еще остается…
Так мерянье активами понеслось)) Прям как вживую слышу:-Не прокатит в трофи, на саммита пойдёт)) Ну, или на вероятную валеру))
выкладывай конечно
Пускать на печать БЕЗ полей в настройках
С большим разрешением по ссылке s2.ipicture.ru/uploads/20130703/5Tek27YC.jpg
Давайте, как говориться, разбираться тогда.
На Саммите у меня сейчас 4400 миллиамперчаса. Хватает примерно на 2 часа покатушек.
Начитавшись в данной ветке про то, что модель слишком легкая и хорошо бы увеличить вертикальную нагрузку на переднюю ось решил увеличить время катания и не использовать дополнительные грузики. Благо перенос аккумулятора вперед как раз должен позволить добиться желаемого эффекта.
Либо я снова где-то ошибаюсь 😃 С радостью выслушаю рекомендации по максимально рациональному весу. Никто же не мешает купить несколько более легких аккумуляторов, вместо тяжелого
Тоже думаю 2х небольших по бокам и хватит.например по 3А.и развесовка и емкость.
Но не 600 грамм же вперёд, и кто сказал, что 46мм. высоты влезут спереди под капот? А с размещением такого акка сзади он при газе в свечку вставать будет…
на моем Патроле на подножках установлено по два металгидрида. именно МЕТАЛГИДРИДА 4800мА. при этом подключен один, второй - тупо запаска, может быть и не заряжен)) масса модели с кузовом - около 4,5 кг (ставил на весы на передний бампер, вертикально придерживая). по сравнению со стоком кувыркаться стал меньше, поворачивать чуть лучше (субъективно). зато, стоковые амморты почти потеряли ход на сжатие. если не пробивает подвеску (а на всех 4 стоковых пробивает практически постоянно - меняем на G-transition от Gmade), езда стала более красивой и копийной - акс перестал быть вездеходом, тонет почти в любой более-менее нормальной луже. такая развесовка более эффективна, нежели простая нагрузка морды (пробовал догружать свинцовыми пластинами от аккума 1:1).
Да, я как раз об этом и писал несколькими постами выше. Но если диаметр колеса чуть более 100, а красная стрелка примерно 50,
С примерно 50мм
, то обе зеленых должны быть никак не меньше 50 тоже.
Сложно по чужим фото только ориентироваться, но к моменту получения посылки с КИТом иметь аккумулятор все же хотелось бы…
Да, именно так мне и хотелось бы - чтоб тонул и ехал по дну, т.к. странно когда не амфибия плавает.
Кстати, у оригинала распределение массы по осям действительно 1 245/ 1 340, а не просто вперед!
По моему мнению самый правильный вариант сместить аккум ближе к переднему мосту, но тоже в меру.
На фотках оптимальный вариант расположения основных агрегатов.
Аккум просто лежит и никакого крепления к раме нет. Оно и не нужно, в случае пожара (кошмаружаснах) кузов снимается за 1 сек, аккум выкидыается за 2 сек.
Площадка служит для крепления Регулятора и приёмника, при помощи неодимовых магнитов, во время мойки снимаются.
при всём этом колхозе вес шасси не более 2.85кг
