Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
в нем просто винтами полуоси прижимаются к локеру, а в стоковом, полуоси в локере имеют некоторый люфт, который со временем в принципе не особо и увеличивается, так что не знаю, каким образом это увеличит жизнь подшипников.
Сегодня попалось видео установки межколесного дифференциала
и это не дифференциал, а локер, совмещенный с корпусом дифа в единую деталь, и его при желании уже не разлочить, в отличие от стоковой конструкции.
Но есть и плюсы, Стоковые локеры порой проворачивает, а эти исключают это.
Видимо не слишком внимательно слушали то что говорит голос , на заднем плане )))
Мало того что корпус локера из 7075 дюраля , так и сам локер из 4140 хромолибдена , что делает его посути вечным!
Так там ещё есть фиксация полуосей которая сильно снижает люфт полуоси , и действительно продлит жизнь и цвд и подшипникам , исключив движение их по осям.
очень даже полезная штука для аргесивной езды !
кстати конструкция аксеала не позволит менять на коленке локер на диф , так что сильно сокрушаться что не разлочить смысла нет помоему , с открытым дифом мало кто ездит))))
Вот выбрались на озеро, поставил бк на 8.5Т и 13пиньен с родным спуром. И погонял, одному скучно тихо катать, хотя на малых едет не плохо. Что понравилось так то что на малом газу дома спокойно проезжал но тапочками и всякой шняге, а на родной консерве небыло такой тяги и приходилось добавлять газа.
Как-то так считаю оптимальным
Возвращаясь к теме карданов двумя страницами выше…
В вашем альбоме нашел фотографию
На ней карданы MIP10145. К примеру тут про них написаны, что они не подходят к Рубикону. У Хончо с Рубиконом одинаковая колесная база в 313 мм. Или карданы разные при одинаковой базе? Думал, что MIP10145 для Динго с базой 290 мм.
Судя по сайту Junfac для AX10 Scorpion, Honcho и Wraith требуются одинаковые карданы 107-142 мм.
Из чего я сделал вывод, что для Рубикона и Хончо должны подходить карданы MIP11116.
Вывод не верен? Всё же MIP11116 или MIP10145 подойдут для SCX10 Rubicon?
Аккумы прекрасно держатся на порогах Велко Страпсами (лентами на липучках), по баксу за 5 штук на хоббикинге. При том, держались Траксовые тяжеленные гидриды Series 3.
А так, можно купить комплект самоклеющихся грузиков для литых дисков. Стоимость 350р за кило. Я так на Wraith’е делал- там батарею геморно переносить
сейчас уже точно не скажу, но конкретно эти карданы ставились на длиннобазную хончу (по рекомендации лучшего аксиаловода асиддда))) в последствии база укоротилась, но карданы остались те-же; мипы если что можно и укоротить, с жунфаками такое не проканает! в чем ограничение в рубиконе не знаю, но предполагаю что трабл в защите спура, у мипов шарнир большой, может тереть о защиту.
оффтоп… можно на ты))) в предыдущих сообщениях даже на брудершафт пили)))
Понял, Алексей, спасибо! Буду до Александра допытываться 😃
Итоги объяснений Александра в личке, за которые снова большое спасибо:
MIP11116 подойдут на Рубикон без каких бы то ни было изменений.
Установка MIP10145 на Рубикон возможна, но придется снять кожух спура.
Еще раз просмотрел фото - крышка спура как раз снята и видно, что кардан располагается достаточно близко к шестерне. Теперь вроде бы все понятно
Может и баян, но кто как часто делает полное т/о с полным разбором и промывкой?
В конце сезона, раз в год, когда снег уже выпал так, что не интересно (визуально) ездить. =)
Смотря, насколько тщательная была подготовка, и как катать. Хорошо гермеченные мосты могут и год-полтора грязь месить, пока подши совсем не кончатся, а если где дырка осталась, могут и за раз нахлебаться. Если акс изначально поставить на стальную трансмиссию по кругу, то можно надолго забыть про ТО. В конце-концов, с гарантии за пропущеное ТО никто не снимет)) Я обычно делаю обслуживание, или при внесении каких-то изменений (заодно), или при появлении явных люфтов и подклиниваний, а на мелкие хрусты-скрипы не обращаю внимание…
Все тот же мотор на 8.5Т 4600 об/вольт. По больше бы витков.
Ребята подскажите по штифту из стокового кардана, это он с завода такой или это износ???
Износ, он с завода круглый
они в последнее время мягкие пошли, раньше, что колесные что карданные шпильки ходили годы, замену сделать очень просто- хвостовик от сверла 2мм, намного прочнее будет
в каких случаях переносят дистальные точки крепления тяг на орех?
Для изменения артикуляции хода подвески. Разница примерно как крепление Y тяги или двух прямых.
Отличная статья! Надо бы какой нибудь пост по матчасти в F A Q сделать и туда это перенести. Поисковиками подобного не нашел, спасибо!
Ванквиш в ударе - мож кому будет полезно www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1957869
какая интересная деталька 😃 я б взял 😋 серву и бампер совместить
а что, круто, раньше шась можно было обвесить трехкопеечным люминем от топката и тп, а теперь можно “золотым” люминем от ванквиша, плюс 5 к проходимости обеспечено:)
Жень, я в принципе не понимаю зачем люди платят столько денег за такой продукт, но раз спрос рождает предложение - ванквиш будет продаваться по 100 баксов за болтик 😃
китайский аналог, стоит примерно так же, но можно сэкономить на доставке. не для рекламы.
