Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
эээм , обычные , или регулируемые , а вот что бы их повесить нужна одеваемая на мост загогулина , например входит в комплект деталей AX80043 (4тяги ,Yтяга , загогулина) 😃
У меня Кит Динго Загагулины есть. Но вот какие тяги поставить вместе у-тяг не знаю. Лучше регулируемые.
В мануале написано какие и куда ставить для какой базы.
Лучше регулируемые.
А что вы будите регулировать? 😃
Я так понял имелось ввиду типо металических как в ките.
Да как я понял в ките показано для нижних металических и верхних у тяг.
Не знал, что в ките они регулируемые. (у самого КИТ)
Единственное, что могу посоветовать, не лениться, а прочесть (желательно с начала) эту ветку, тут всё уже не раз писали и описывали. Что, Куда и как самому можно… 😃
Человек инструкцию читать не хочет, а вы ему всю тему советуете прочитать.
Просмотрел инструкцию еще раз(даже скачал с сайта axial), не нашел даже место, где устанавливается на мост держатель двух верхних тяг! Под У-тягу пожалуйста все есть в инструкции.
Так что уважаемые гуру скажите страницу что ли, где там написано?
стр 18 ☕
стр 18 ☕
Открыл, и смотрю, там нарисовано две тяги которые устанавливаются к месту крепления амортизатаров к мосту, однако прямых тяг которые ставятся вместо У-тяги я там не наблюдаю. Там как раз присутсвует именно У-тяга на рисунке.
Вот ссылки на скачивание инструкций в формате PDF
линки под 290 мм базу
линки под 313 мм базу
Похоже у вас старая инструкция от кита зеленого грузовичка. Там Y-тяга и спереди и сзади.
Да и по ссылке тоже старые инструкции, в новых китах только У-тяга, причем пластиковая, и в инструкции ни слова о 4 линковой подвеске.
при езде по прямой и на маленькой скорости машинка едет немного дергается. как я думаю это карданы закусывает это норм? лечится?
Карданы нужно собрать так, чтобы дырки креплений к мосту и раздатке были параллельны друг другу. Проверьте это. Если не поможет, то возможно слишком большой угол карданов, если акс лифтанутый. Если ни то ни другое - карданы старые и менять.
помогло. вопрос интересно стало а почему так?
Раз пятый это пишу. Кардан не ШРУС, два кардана - ШРУС, кардан дает неравномерность вращения, а второй кардан ее убирает, если же их неправильно собрать, неравномерность не уберется, а наоборот очень сильно усилится.
Владельцы рубиконов (кузовов), напишите пожалуйста, кому не лень, расстояние между порогами кузова, заранее спасибо.
Какое именно расстояние, по ширине? Странно… К сожалению линейки нет, но имея два кузова скажу так он ровно такой же по ширине как и кузов хончо.
Ну а вот мои обновки пришел небольшой тюн.
Начал собирать новую тачку.
Да, по ширине от порога (двери) до порога, не по крыльям а именно это нужно. Оно как у хончо?
Оно как у хончо?
я приложил, один в один!
Добрый день, прошу только сразу не банить, если пишу не в тот раздел! Вопрос такой: купил новый Аксиал хончо и теперь хотел бы найти человека из Питера который имеет опыт в герметизации электроники данной модели. Я конечно прочитал кучу гайдов, посмотрел кучу видео, но меня смутили комментарии людей которые в первый раз герметили и запарывали новую электрику;) Если есть желающие помочь, пишите в личку.Мне например понравился метод герметизации plasti dip’ом.
Во-первых, вроде есть тема по герметизации электроники. Предлагаю продолжить писать туда - ведь неважно, на какую модель ты герметишь электронику.
А во-вторых, не очень понятно, как можно запороть неправильной герметизацией? Запороть можно последствиями. 😃 По-моему, в ФАКе это все тоже давно есть - как правильно, а как нет. Мне кажется, лукавишь ты - не всё ты перечитал… Иначе бы начал с уточняющих вопросов по выбранным тобой методам, а не с вопроса “Как”. Без обид. 😃
Всем привет.
Решил сменить религию с дрифта на трофи. С выбором шасси не мучался а вот с выбором начинки прошу помоч.
1)Какой кит лучше в плане проходимости динго (проходимый но не устойчивый) или джип (устойчивый но проходимости типа меньше) ?
2)Какую главную пару в плане трофи лазанья выбрать выбрать 13\87 или оставить сток 20\87 ?
3)Чем это www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=L…
отличается от этого www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=L… ? Я так понял, что по конструктиву он надежней как то? не могу уловить разницу или ее просто нет?
5)Разъемы везде ХТ60
- hobbyking.com/…/__9435__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S… 2 штуки осталося от дрифтилки
7)как ее загерметить и как вообще герметится соединение батареи с регулем?
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewIt… одна на руль вторая на лебедку
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewIt… под свет и лебедку
Стоит брать www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=L… ?
Еще момент www.axialracing.com/products/…/instru...курил пол дня. Так понял что в комплекте есть все детали для переделки место у - тяги схади и с переди на т. н. 4-линковую подвеску пластиковую?
И еще, где есть отдельно отражатели на передний свет для динго или в ките идут норм пластиковые которые не надо красить? Или где то сожно заказать на динго решетку радиатора в сборе с отражателями?
Благодарю за осиливание многобукв и жду критики или советов по каждому 😃 просто запутался с выбором 😦 в дрифте как то проще все было Спасибо.
Что сегодня такое произошло?((
все ссылки кривые…
да и вопрос не совсем понятен, динго наоборот короче рубикона, в плане проходимости разница между ними не большая, все укладывается как раз в нюансы разной базы.
какая пара зависит от мотора и нужной скорости, ну и конечного веса.
разъемы почему именно такие? большинство вроде бананы юзает, хотя разница небольшая.
герметить ни разъем ни акк не нужно, ничего не случиться
