Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
blizzard=
По этой логике можно бесконечно обсуждать электронику, резину и т.д., аргументирую тем, что они тоже имеются на SCX-10… Есть профильные темы. Тем более, по Вашим вопросам начального уровня найти инфу проще простого, буквально на последних страницах, да в том-же ФАКе… И поскольку нашелся коллега, готовый Вам помочь на такие вопросы, я посоветовал личку, чтобы не разматывать очередные несколько страниц в теме. Думаю, это будет без обид и справедливо.
hellslayer
Задумал вот перенести серву на раму, для чего перечитал тему, ознакомился с вариантами представленными на стр. 36, приготовился резать проставку, но вдруг возникла мысль, а не скажется ли такое расположение на живучести сервы ? Разве при каждом прямом наезде на препятствие при отработке подвески через тягу не приходит удар в качалку ?
Home-Sky
Я вот проставку не резал, а купил металлический комплект для установки сервы на раму. Но сейчас немного пожалел, минусов больше чем плюсов. Например задним ходом выворот больше чем передним, расхлябанность рулевой возросла в разы, при повороте колес все шасси отклоняется в противоположную сторону. Думаю теперь обратно на мост вернуть и фигней не страдать.
asiddd
GreenDi:
Есть, разные мосты, а далее все что с этим связанно.
Простите, а вчем разница?
blizzard=
hellslayer:
Небольшой приходит, но для качалки некритично, при рулёжке одновременно с артикуляцией подвески серву корёжит больше… Если совсем заморачиваться, то можно поставить на рулевую демпфер, но отклик колёс на поворот, как понимаете, уменьшится.
п.с. приятно, кстати, видеть, когда человек пишет, что попытался сам найти решение проблемы, обозначил место, где и как искал, а не ждёт выноса блюдечка с цветной каёмкой)) И только после этого задаёт уже более конкретные вопросы, а не просто ходит овощами торгует…
Home-Sky
asiddd:
Межосевое расстояние видимо 😃
asiddd
Home-Sky:
Дожили… Сорри за оф…
Соглашусь в -bizzard-, приятно видеть что человек сам ищет способ решения проблеммы. Мы все проходили тему установки сервы на раму, в итоге кто то оставил, кто то вернул на мост.
carrtman
GreenDi, внимательнее давайте советы, между ренглером и хончей разницы ну ваабще нет, не считая габаритных размеров и связанного с этим.
Sergei.de, вам я посоветую взять ртр и не парить себе мозг, как придет- разберите его до винтика и соберите обратно, будет вам счастье, комплектная электроника на 100% подходит для того что бы на даче под пиво лазить по грядкам😆
нужно будет всего то загерметить регуль и взять мотор коллекторный на 35Т
GreenDi
carrtman:
Виноват, спутал с Врайтом.
asiddd
GreenDi:
Эвоно как… Я уже на сайт полез, мануалы сравнивать, а тут так просто…)))
Возвращаясь к теме, берите себе РТР, будет вам счастье. Жду с нетерпением прихода г6 буду фоткать процесс по сборке и установки тюнинга на модель. Думаю создать отдельную тему и может господа администраторы переведут ее в фак. Возможно для новичков будет полезно, чтоб не задавали лишних вопросов про бк системы и Карданы и электронику в общем. А видели сразу тему “сборка и решения, кит axial”
hellslayer
Home-Sky:
Вчера после сборки кита катал по квартире расположив серву штатно, как мне показалось, на мосту серва расположена достаточно упруго - ощутимо пружинят стойки, особенно заметно в крайних положениях при невыставленных расходах. До сейвера не дотягивает, но вроде как немножко демпфирует. Из каких-то соображений аксиаловцы поместили серву на мост, интересно что они сами по этому поводу говорят.
carrtman
hellslayer, а вы как думаете, что проще, выдумать крепление на раму, морщить мозг над геометрией подвески, панару делать или повесить серву на мост практически насквозь ее к ниму прикрутив? упругости и демпфирования сделаны специально, что бы потребитель, купивший ртр, и не желающий забивать свою голову всякой ерундой типо настроек, не жег сервы раз в день. поделки от 4вд не показатель, там с геометрией и надежностью рулевой тоже не все гуд
Sergei_de
Ребята всем откликнувшимся огромное спасибо.
Возьму РТР посмотрю вообще что это такое.
Отдельное спасибо Евгению Демину за совет по мотору.
Alexey4x4
Уважаемые знатоки нужна ваша помощь.
1.Подскажите плиз эти колесики с бедлоками или как? Не реклама www.ebay.com/itm/251346208905 хочу такие чтоб с бедлоками были. А в описании про это ни слова.
2.И по кузову www.ebay.com/itm/251192495613 не реклама, хочу такой на динго воткнуть. Это я думаю получится если базу укоротить, сложно ли укорачивать без напилинга-колхозинга(или без него не обойтись)? С собой модели нет, посмотреть нет возможности. Поэтому у вас спрашиваю.
3.И еще вот это я так понимаю увеличит выворот колес www.ebay.com/itm/331081239116 не реклама
asiddd
  1. Это Китай пластиковый. Состоит из двух половинок, при нормальном застревании проворачивает в хексе.
  2. по идее подходит с небольшой доработкой на 10 мм если у вас динго. При желании можете заказать у определенных людей на форуме сразу алюминиевые линки. Показывать пальцем не буду из-за принципа, но они у него самые лучшие.
  3. Да, это заводской комплект “полезного алюминия”, но со стоковыми приводами толку будет только 5%, если хотите 120% вам понадобятся еще и CVA привода.
Skodnik
Alexey4x4:
к ним надо еще тягу делать самостоятельно. штатная тяга не подходит
Electro
Skodnik:
Может стать, если ставить “по диагонали”, то есть на одном кулаке приделать тягу сверху крепления, а на другом снизу. Тогда станет и не будет задевать орех диффа.
asiddd
Она просто длиннее нужна и немного изогнутая.
Electro
Удлинить можно просто выкрутив немного наконечники из тяги. Но это если заморачиваться неохота. А эстетичнее конечно будет поставить “правильную” рулевую.
gtblack1988
Еще лучше тогда поставить чтоб сошки были со стороны кардана и делать нормальный выворот.
vladikson
Ребят, кто может подсказать ширину лексанового кузовка Вренга в районе задних арок (ширина без арок!!!). Заранее спасибо огромное… На башне написано 196мм, но что-то я сомневаюсь…
Skodnik
vladikson:
194 мм
189мм
okidoki2003
под рукой нет аксиаловского моста…померейте пожалуйста кто сможет, расстояние меж дырок))) (желательно точное)
Skodnik
okidoki2003:
6 и 95.2 мм
