Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Захотелось трофи попробовать. И захотелось как то сразу выпендрежного.
бабловбухивательное сочетание изначально.
для новичка в трофи лучше серого грузовичка хончо ничего не придумано. есть еще какая-то вариация пиленых рубиконов ртр, где есть и блок света, и другие ништяки, но его резина - максис трепадор - никакая зимой. это недорого, качественно, и тысячи точно таких грузовичков месят лужи страны.
выпендрежного хочется - лучше взять готовый проект из барахолки из комплектующих того же акса.
этот аццкий кетай, что по ссыли выше, к рассмотрению крайне не рекомендуем. как, собственно, и ебей.
акс сам по себе довольно надёжный, по минимуму сразу поменять карданы и рулевую. А так, в ките все тяги люминивые, и прочих ништяков полно. Если хочется выпендрёжного, построй, или закажи красивый кузов)) Гораздо круче поменять все гп на сталь, начинку раздатки тоже, ц-хабы с кулаками на хай-клиренс, и CVD-привода в рулевой. Вот это не видно, но оценимо… А гору ездящего алюма только если бомжи оценят, да и то на вес))
Андрюх, ты сейчас холивар раздуешь;)
Скорее всего подобное уже было. Подскажите вот тут toyhobby.ru/shop/…/advanced_search_result.php?keyw… (не реклама) какой спур подойдет взамен стокового, а то там согласно маркировке не могу точно определить какой именно подойдет. Стомт сток и устраивает, нужно про запас
какой спур подойдет
стоковый подойдет или любой другой на котором написано что он для ax10 или scx10, у спуров свое посадочное, другой скорее всего не подойдет по дыркам, можно насверлить своих, но нужно очень точно попасть
Понимаю что стоковый подойдет, указал именно это ресурс, тк там зарядник буду брать, заодно и спур хотел. Просто в описаниях спуров нет явного указания , что на scx10 подойдет, думал по указанным маркировкам можно соответствие провести. Спасибо тезка, будем в другом месте брать 😎
заодно и спур хотел
а, ну с этого и надо было начинать:) спуров непосредственно для аксиала у них нету, но можно взять что то такого плана, что бы центральное отверстие было не очень большим и дырок было минимум, и сверлить свои дырки по примеру имеющегося спура, я такое проделывал, работает
п.с. в описании спура должно быть обязательно указана цифра 48P, это модуль(размер зубов), 86Т это количество этих самых зубов, 92 это максимум, больше не даст кардан поставить
Ребят, вопросик у меня возник… Выдержит ли корпус моста такое расположение проушины для панары? Проушину хочу приварить аргоном к с-хабу… Но боюсь, что посадочное под с-хаб со временем разобьет на мосту=(
Ничего не бойся - вари! главное чтоб алюминиевый с-хаб не повело при этом.
Не получится приварить, только ц-хаб испортишь. Пробуй лучше припоять всякими специализированными припоями.
Почему это не получится?
Ц-хаб скорее всего потечёт от нагрева при сварке.
Скорее всего… А что мешает найти оковалок алюминия и выточить кронштейн из двух половин, который будет охватывать ц-хаб и стягиваться винтами? Кстати, у меня тоже возникают подозрения, что ц-хаб разболтается на посадочном, под усилием панары. Они и так-то со временем разбалтываются…
Добрый день. Хотел спросить у гуру трофи что это за комплект дистанционного управления коробкой и блокировкой заднего моста. Зачем он нужен плюсы и минусы сего устройства. Заранее спасибо
Это так называемый диг-юнит, применяется, для блокировки вращения колес на заднем мосту, что существенно упрощает повороты в ограниченном пространстве, а так же при разблокировании помогает преодолевать препятствия.В обычных условиях может не пригодиться.
Спасибо за разъяснение. А можно ссылку где приобрести
Спасибо нашел сам
На 2 фото правильно собрано. А на 3 картинке линии не соотвествуют линиям, проведенным в инструкции(в инструкции основная линия через ось поворота кулака и 2 линия по оси крепления с-хабов, на 3 картинке наоборот).
Разъясните пожалуйста вот это
Это называется кастер и он одинаков по направлению уклона поворотных кулаков абсолютно на всех авто 1к1 и моделях, разница только в градусах уклона, в гугле подробно.
П.С. 2 фото верный кастер.
а с помощью каких (нерезаных) стоковых аксовских алюминиевых тяг можно сделать колесную базу 280мм?
Привет всем. Планирую приобрести такую штуку в качестве второй телеги, для души 😃 Долго думал брать РТР или КИТ но остановился все же на РТР-бюджет ограничен, кит намного дороже выходит если брать с хорошей электроникой, даже без аппаратуры( Т.к планирую взять РТР, то нужен только аккум, хочу взять липоху пожирнее-стоит ли оно того? Волнует вопрос, а влезет ли такая вот (не пойму что с ссылками, на паркфлаер не могу сюда закинуть, надеюсь рабочую дал) может кто то подсказать размер площадки под батарею? Пока читаю потихоньку тему, но размеров нужных не нашел. Регуль в нем тоже герметить придется, в стоке он нормально не прогермечен-или я не прав? Как подлодку не планировал катать, но вдруг) И еще, сколько по времени можно катать на одном паке? (слышал что трофийки по автономности круче тех же монстров или подобных в 1:8. На ютубе в обзоре кто то говорил про 2-3 часа на паке 5000мач 😲). Если обсуждалось, ткните куда надо, буду признателен 😇
Пардон, если задаю глупые вопросы, у меня Баха, из электричек был бронтозвар-толком не поняв всю суть электро, продал его нах) Но сейчас захотелось ползуна. Надеюсь обратился по адресу…
влезет ли такая вот
Да влезет, но возможно кузов придется чуть выше приподнять.
Вот ссылка на пост где я собирал данную модель.
В принципе регуль уже гермечен, но лучше все же посмотреть, тот что попался мне в руки был прохо пролит, я доливал смолой.
Это уже баян)))) не реально катать 2-3 часа, ака хватит только на 1 час +/- 10 мин Физику не обмануть !!!Люди за чистую ошибаются указывая общее время прогулки 2-3 часа.
А так данная модель довольно интересная.
И ко всему выше сказанному, советую все же не экономить и поменять серву на что то другое, а так же докупить внешний бек.
Вот не надо только с ходу людей дезинформировать)) При простой конфигурации, без прожорливых потребителей, 2 часа на 5А можно катать запросто, на свежей заряженной батарее. А в режиме экспедиции по равнине можно и 2,5 вытянуть, на турники 6А, которая по ссылке, и все 3. Физику не обмануть, но бывают разные условия потребления;)
Вполне можно 2 часа выкатать на стоковом ртр аксе с акком 5А. У меня даже 3300 (вернее у друга) катает больше часа немного. Режим езды - всего понемногу (триал, экспедиция, краулинг).
Обвешаются бкшками дурными вот акков и не хватает… на стоковой передатке, с 55ым мотором по пять часов летом катали, в холода меньше, все зависит от мотора, рега, передатки и веса. С 27ым мотором акка хватит часа на три, с 20ым на два примерно, с бкашками тоже самое, они едят чуть меньше, но соответственно от количества витков меняется общий жор
это ты про кого?Жень с дурной бк он еще дольше проездит, не забывай про кпд! Хочешь сказать без остановки 5 часов??? перестаньте нести ерунду!!! если с 25 мин перекурами то да!!! я же написал непрерывно!!!
