Не могу найти инфу,на сколько кило серва стоит на аксиале.Всю ветку прочитал…
Скорее всего, стоковый вариант жмет не более 5кг.
Коллеги, какой набор металлических шестерен в коробку посоветуете купить? Этот
либо это и это по отдельности?
Не сожрут ли стальные спур с пиньоном друг друга?
либо это и это по отдельности? Не сожрут ли стальные спур с пиньоном друг друга?
А не будет ли потом коробка немного шуметь,а вот спур с пиньоном в металле я бы не ставил.Т.к. был у меня уже опыт металл спур и пиньон,через 5 откатаных акб не стало ни того ни другого и шума от такой пары было много.Но это было на мини лосе,а как эти шестерни поведут себя тяжело сказать.
металлические спур с пиньеном ставятся только на большие двс, где модуль “1” и больше, на аксеале с такой парой можно катать только в стирильных условиях, без песка и тем более грязи иначе схавает моментально, не раз уже обсуждалось, возьми лучще те что по отдельности, робензоновцы делают действительно хорошие шестерни, у меня их пиньен 14Т стоял 4 месяца и ни намека на износ, у некоторых больше года крутятся и до сих пор живы
Виталий, ты спрашиваеш про сталь внутри коробаса или всетаки про стальные спур и пиньон снаружи ? если первое - то ставь смело - в смазке и без грязи сталь со сталью нормально дружит ! если ты про стальные спур и пиньон - выше уже все сказали - умрет довольно быстро, ибо грязь и нет смазки.
металл в коробке немного шумней пластика, но зато запас прочности намного выше.
Ну вот мои догадки и подтвердились, буду ставить все шестерни металл внутри коробки)
а зачем впрок ставить? ну потрутся родные, тогда можно будет подумать
уже сожрало одну вчера на соревнованиях, оперативно поставил новую)
Никто не ставил спур с пиньоном 32 модуля?
а каков смысл? 48й вроде тоже работает
у 32 модуля зубья крупнее, соответственно меньше вероятности слизывания зубьев при клинах…
Верно Денис! А то у меня на шоссейке тоже 48, а тут в грязь лезть страшновато с таким модулем, посему и спрашиваю. Такой присматриваю
А если попробовать какой либо чехол сделать или подобрать от другого шасси,если это возможно???.
под него все равно будет лезть с водой всякая дрянь, так что не вариант. Просто на хайлифте в такие сраки залазил, и ни намека на износ не было…
А скажем если будет какой то уплотнитель или все это уже пройденный этап кем то,и мудрить без толку.
The AGENT представь какого размера будет спур 87т 32р… влезет, думаю, максимум зубов 45- 50, и даже с 9ти зубым пином понижайка маленькая будет, нужно будет редуктор ставить, а еще грохоту будет от такой пары не хило:)
я на своем аксиале по говнам уже почти год лазю и спур отлично себя чувствует и пины все живы, просто нужно правильно зазор выставлять
На счет зазоров я с тобой согласен,просто бывает когда через траву идешь наматывает на спур.
за всю свою карьеру моделиста еще ни один спур-пиньон не убил, а тут за 2 покатушки стесал…может дело в моторе этом, все таки 460вт…
Если не секрет,что это за мотор такой?
Что нибудь типо 60Т ?
не, с коллекторников давно слез, нету у них такой мощи как у БК, вот такой “моторчик”.
Работает в паре с аккумом ли-фе 9.9в. думаю попробовать на 6.6в перейти и поставить пин примерно 18-22
Виталий, так как у 32P зубья крупнее то пиньён должен быть с как можно меньшим количеством зубьев, а спур максимально большое количество зубьев, тока не забудь про диаметр спура, что бы не начал цеплять кардан…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"49af08f33df9550077770fe2":{"_id":"49af08f33df9550077770fe2","hid":45020,"name":"monza","nick":"monza","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4a519f4c3df955007776c659":{"_id":"4a519f4c3df955007776c659","hid":50463,"name":"trancer","nick":"trancer","avatar_id":null,"css":""},"4a80fa943df955007776b472":{"_id":"4a80fa943df955007776b472","hid":52009,"name":"dokl36","nick":"dokl36","avatar_id":null,"css":""},"4b966df83df9550077763764":{"_id":"4b966df83df9550077763764","hid":62474,"name":"chapaevv","nick":"chapaevv","avatar_id":null,"css":""},"4c76ee133df955007775d1dc":{"_id":"4c76ee133df955007775d1dc","hid":70981,"name":"Vortec","nick":"Vortec","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1026358,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
