Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
+1 в ваших рядах =) , только вчера дособирал кит =)
скажите, а www.xmodels.ru/catalog/0/2760/ рулевые тяги от Scorpion AX10 подойдут на scx 10? (не реклама)
подойдет
что-то совсем нубский вопрос
мосты то одинаковые на них
Спасибо, думаю лучше на рулевую готовые купить чем самопалить из шпилек, там наконечники не зря загнуты видимо, я купил траксовские наконечники они прямые все… (не реклама)
они загнутые, потому что если поставить прямые наконечники, то тяга будет упираться в редуктор моста и тем самым уменьшая угол поворота колеса
интерестно а тут что за нокнечники стоят?
rcopen.com/forum/f98/topic198718
гнутые траксас
Sergey2008 это ж обычные аксиаловские наконечники☕
Даже если поставить прямые наконечники, то в угле поворота ты не на много потеряешь, я думаю этого ты даже не особо ощутишь.
нифига, там градусов 5- 7 получается, а если еще и шляпы винтов, которые С-хабы держат, “убрать” то можно добиться того что сошка кулака при максимальном угле будет упираться в мост, а это по сравнению со стоком ощутимая разница
Лично у меня передние колеса уже живут своей собственной жизнью,из-за дикой изношенности шаровых.На что лучше менять?Трахас?
альтернатив нет, в Москве наверно кроме траксаса ни чего не найдешь, заказывать штатные в пендосии накладно, доставка дорогая… если только скооперироваться.
а тут не смотрели?
hobbyline.ru/…/c-36_119.html?page=all&sort=product…
я вот для интереса затарился 4ВДшными наконечниками, сам пластик овно ужасное, 4 или 5 штук сломал уже, зато шары очень даже хорошие, повыкавыривал их из сломанных наконечников и поставил в те же аксиаловские и веномовские, где шары поизносились
Как-то складывается впечатление по отзывам, что RC4WD по качеству хуже даже полуигрушечной ТАМИИ… Удивлен.
dokl36 ну по поводу качества 4ВД можно много рассуждать, в последнее время да, качество отдельных видов продукции сильно упало, НО зато такой резины и дисков как у них, никто не делает, такого разнообразия всякого рода мостов, кп и рк так же нет ни у кого, другое дело, что ценники у них не радуют и некоторые вещи нужно после покупки доводить до ума, но все же RC4WD делает большое дело за что им спасибо!
а от наконечников, которые стоют 150р за 20шт я большего и не ждал, траксас подороже будет…
а тут не смотрели?
я тут в первую очередь посмотрел, там наконечники только с китом за 2,5 т руб
да, я за траксас отдавал 400 р за 12 шт, но 4ВД написано М3 они на 4 мм шпильку сядут?
но 4ВД написано М3-значит они сядут на 3х мм. резьбу:)😃😃
и никак не на 4мм.
если проблема выбрать резьбовую ось 3мм для наконечника,то идем в ОБИ и берем самые длинные болты М3 и им срезаем головы.
вот когда нужно на м3 накрутить, а дырка м4, вот это проблема, а когда обратная ситуация, то сверло за пять сек решает проблему, у меня аксиаловские наконечники на м4 сидят и ничего:)
а 4вдшные наконечники вообще просто так не накрутить, дырки в них маленькие, если просто начать вкручивать м3, то наконечник лопнет скорее всего, нужно сверлом или лучше винтом, нагревая его, проковырять дырку, можно и м4:)
А какие у тамии проблемы с качеством?
Пластик заметно хуже. Все же АБС хуже стеклонейлона.
В тему про наконечники:
www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_in… ниразу не реклама-совет
Тоже очень хорошие, пластик замечательного качества, вмеру мягкий, правда шары ржавеют без смазки…))
P.S. Проверял их и в -38, никаких проблем.
www.junfac.com/shop/index.php...2559c4415dcf21 ниразу не реклама-совет
имхо, очень они огромные, для краулера или чего нибудь большого пойдет, а для трофийки не айс:)
у меня есть такие джан фак, он огроменные просто! по сравнению с аксовскими
я может не понимаю чего, но у меня от двух китов осталось наконечников и шаров, скажем так, немало. плюс еще всякой непонятной фигни вроде каких-то рычажков, серво-сейверов и тд.
