Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Попробуйте отключить серву и покататься (можно и вывесить модель на чем-нибудь, если будет все нормально ехать, то дело в серве.
На самом деле в серве может быть что угодно, я в электронике не очень хорошо разбираюсь (в понятиях и названиях), но могло что-нибудь выгореть, что-то где-то коротить…
У меня помнится на регуле таком бывали косяки тоже, на газ мог не реагировать пару секунд…
Без воздействия на рулевое колесо- “вперёд- назад” проблем с радио не возникает(авто плавно трогается и едет в обоих направлениях).
Когда начинает работать серва начинаются дёрганья. А вообще авто в РТР новое с пробегом 10 мин по квартире.
Серва, наверняка под замену.=(
Спасибо за понимание!
Попробуйте заменить серву.
Ну брак бывает у всего.Даже на 1к1 бывает - у знакомого на новой ХС90 лобовуха текла=)
если аксиал ртрный, попробуйте со стоковым пультом пошевелить, может быть спектрумовские приемники не переваривают эти регули, у этого рега, к стати бек то есть, может там такая же хрень, как и у тамиевского 101ого- нет бека, а стоковый приемник ест 7.4в, и все же поройся в настройках апы, может какие миксы включены или типо того
Миксов нет, точно. Биндил в свободную ячейку памяти. С 27 kHz катать совсем “не в кайф”.
Наелся за 3 года. 😉
Махну серву на 10 кг. А там, может и до регуль/движок пары дойдёт дело.
двиг всё едино на 50 витков менять хотел. Спасибо!
Повторюсь, такие=же проблемы были на аксе только-только из коробке… Со спектрумом DX3R забиндилась с ходу, без всяких настроек. Но с сервой проблемы остались.
Вопрос к владельцам авто с установленными порталами.На сколько снижается скорость при использовании порталов?и усиливается ли тормоз с ними в нейтрали.
усиливается. как вкопанная
повышается ЦТ
скорость раза в 2 падает с порталами 3 ракинг
Нашел здесь про порталы,что 3 ракинг использует втулки,а что стоит в интеджи подшипники или тоже втулки. Собственно почему все это спрашиваю,купил бк ,заказывал 1830KV\17.5 T пришел не тот 2400\13.5Т.С китаезай ругаться устал.В общем поставил все,со скоростью перебор,тормоз маловат. Сижу думаю что делать,ставить порталы или может коробку менять,есть у него еще двигатель 1200\21.5Т может его купить.Помогите решить что делать?
У интеджи подши стоят, но у Дэна срезало шестерню после месяца эксплуатации (может чуть больше).
По мне 3ракинг надежней!
Что за комплекты? ссылки давай
Я хотел себе ставить бк, через порталы и коробку акса, посчитал, что при нормальной тяги и скорости нужно ставить 4600кв движок, чтобы при всем итоговом понижении вышло в районе 2200-2300кв. Но тогда будет нещадно хаваться аккум
Заказывал это www.okhobby.com/product.php?id_product=1207 ,пришел этот www.okhobby.com/product.php?id_product=1206.(не реклама)
усиливается. как вкопанная повышается ЦТ скорость раза в 2 падает с порталами 3 ракинг
аналогично.
Также после установки порталов (3racing) “холостой ход” очень заметно увеличился: машина стоит на месте, нажимаешь газ и до момента, пока машина поедет, пиньён (21 зуб) успевает сделать около 3-х оборотов. С учетом подспущенной и очень мягкой резины управление моделью стало “размазанным”, думаю особо явно это проявится на триальных трассах, где каждый сантиметр на счету.
Узнать размер и количество подшей у владельцев порталов можно и заказать подши россыпью, не так они и дорого стоят, хотя втулки может и лучше, влага будет попадать во внешние подши полюбому, а втулкам снаружи пофигу, они не ржавеют)
жаль помидоры кончились!какие втулки,их на 1,макс 2 нормальные дневные покатушки хватит1
где-то слышал, что втулки по полгода ходят. У самого 3racing на втулках, но на улице пока не катал, сказать не могу.
Втулки там такие: 8x5x2,5 и 7x4x2,5.
Петь, а откуда инфа, что втулки быстро “кончаются”?
по определению имхо,в наших то условиях эксплуатации
у меня втулки на хомяке тамиевском вот уже год ходят, износа ноль, правда ходят по полке…
втулки конечно разные бывают, в старых советских приборах все на втулках, и те втулки вечные, а вот в надежности китайских я сильно сомневаюсь, лучше все же вязанку подшей взять и менять их периодически, чем менять потом валы с проточенными канавами от втулок
Я кстати сомневаюсь, что удастся поменять валы на порталах 3racing - когда их разбирал, то сложилось ощущение, что шестерня намертво посажена на вал. А найти такой вал с шестернью… дешевле новый портал купить
Я уже много покатушек проехал на втулках в порталах - износа ноль, вчера разбирал. Но подши все же подумываю взять. Нужно найти в Мск их и не по “модельной” цене…
в москве, думаю, искать бесполезно, я задавался такой целью, когда еще на минимонстра подши подбирал, мне в одном магазине ценник выдали около 3000 за 16 подшей, а вот тут порыться можно
или здесь )
зы
в настоящий момент мой хончо готовится пересечь атлантику )
ззы
по воздуху ессно )
ззы по воздуху ессно )
а… а то хотел уже спросить чем герметизировал 😉
На аймане тоже не слишком дорого стоят они, один подш обыкновенный 5х11х4 выходит в 35 рублей с доставкой, если пакетами по 10шт заказывать.
нашы делают отличные подши из нержавейки с мягким ходом, без люфтов и живут долго…
а “наши” партиями меньше вагона продают? у “наших” дилерская сеть на нуле, покажи магазин, с радостью бы затарился бы хорошими дешевыми подшами
