Поставил на слеш бк систему Tekin R1pro регуль и мотор их redline mod 537. Гоняло хорошо, момент устраивал, отездила без проблем позавчера подряд 3 акка (7.2 на 4600 ni-mh). Не перегревалась, ничего. Вчера же после езды с постоянным газом (не полным, а до половины) по гравию в заносе в течение минут 5 вдруг встала, на регуле моргают 1,2 и 6,7 диоды. При включении раздается громкий звук. Без мотора регуль нормально включается. Сегодня снял, вал стал крутиться в разы легче, чем было, т.к. абсолютно свободно, как просто на подшипниках. Это все? конец мотора?
Подскажите плз что можно проверить или исправить
Когда проверял температуру, когда встал мотор, провода к аккуму были очень горячие, правда может тому виной разъем тамия. Зад мотора тоже был горячий, но руки не обжигал.
На роторе, на магните белые следы в двух местах
если смотреть без передней крышки, то ротор прилипает только к одной стороне
Сильно сорри что не в ту ветку, ошибся кнопкой
сними мотор, закороти все контакты (прижми их плотно друг к другу) и покрути вал, если крутится туго - значит мотор жив, если нет. Меняй мотор.
А ротор случаем отдельно от вала не вращается?
Попробуй тестером прозвонить все обмотки, самый верный способ, должны быть определенные показания, не разрыв и не кз.
Проверил, при соединении проводов мотор крутиться тяжелее. Если собрать (акк-регуль-мотор), то начинает греться мотор (вал старается все время занять только одно положение), крайне сильно греются провода от акка (мб изза переходника)
А обмотки прозвонили как сказано выше? если исключить неполадки в регуляторе то похоже на поврежденную обмотку на одной из фаз. И неплохо было бы проверить регулятор, с другим двигателем. Опять же чтобы проверить работоспособность каждой фазы. Размагничевание одного из полюсов ротора, маловероятно, хотя перегреть ротор теоретически возможно.
Подключили мотор к другому регулю, и все заработало, видимо регуль умер.
Обмотки прозвонили, все гуд.
регуль не выбрасывайте, может быть там просто сгорело пару ключей- заменить ключики и он походит еще, разберите, сфотографируйте, выложите фото здесь.
подскажут как прозвонить ключи, какие найти аналоги и как их перепаять
Не выбрасываю, но уже отдал на проверку, фотки не могу выложить
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44a10ba73df955007778a4cf":{"_id":"44a10ba73df955007778a4cf","hid":15094,"name":"72rus","nick":"72rus","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"47d8bcef3df955007777cd49":{"_id":"47d8bcef3df955007777cd49","hid":32455,"name":"Viktor_62","nick":"Viktor_62","avatar_id":null,"css":""},"490242af3df9550077776353":{"_id":"490242af3df9550077776353","hid":39830,"name":"mrcreo","nick":"mrcreo","avatar_id":null,"css":""},"49cd41f53df955007776ff91":{"_id":"49cd41f53df955007776ff91","hid":46028,"name":"Anton_e30","nick":"Anton_e30","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4a49ecf63df9550077956714","hid":147382,"title":"Нид хелп по бк мотору и его диагностике","views_count":1547,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a49ecf63df9550077956fc1","first_ts":"2009-06-30T10:46:14.000Z","first_user":"49cd41f53df955007776ff91","last_post":"4a4b214d3df9550077956fd1","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-07-01T08:41:49.000Z","last_user":"49cd41f53df955007776ff91"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
