Микро краулер Losi. 1/24.
7 days later
InterceptorRC
Доехал, наконец мой агрегат. На удивление быстро - всего за неделю.
Покатал грамм - все-таки прикольная штука, самое то для квартиры. 😃
Как и ожидалось - стокового аккамулятора на 150 mAh хватает на 15 минут от силы.
На крутых препятсвиях легко переворачивается, надо понижать центр тяжести. Батарейку уже перенес на задний мост, регуль, наверное придется попробовать перекинуть на серву, больше некуда. Колеса утяжелить тоже придется.
Пока впечатления сугубо положительные. 😃 Проходимость намного более высокая, чем у любой другой машинки такого же масштаба. Для чего, собственно, он и создавался. 😃
The_AGENT:
Господа, когда кто-нибудь купит- замерьте размеры аккума пожалуйста)
30х22х10 мм.
Точно такой: amainhobbies.com/…/Team-Losi-1-3-AAA-150P-Battery-…
Зарядник прикольный оказался. От батареек. Зато нет проблем с переходником 110-220, как на мини. 😃 Вставляю пальчиковые аккамуляторы и вперед. Зарядка 15-20 минут.
begem
InterceptorRC, Поздравляю с приобретеним. Мой сегодня заказан на амейне. Акк там стационарный или можно менять? По фото не понятно. Греется, нет, при интенсивной езде двигатель и регулятор?
InterceptorRC
infernost:
Как у него в итоге с артикуляцией?
На глаз градусов 30 на мост, то есть общая примерно 60
Ну и с поправкой на масштаб, конечно.
begem:
Конечно можно менять, там даже типа отсек для него есть, на защелках.
Регулятор еще не щупал, а вот движок греется ощутимо, хотя до него трудно пальцем достать.😃
Теперь вот чешу затылок, бывают ли такого размера Липо с емкостью побольше.
begem
Если движок греется, значит он перегружается. Это не очень хорошо. Может потому и ограничивают мощностью акка. Дополнительный вес его еще болше нагрузит. А движок стандарт, или что-то хитрое?
The_AGENT
Я себе завтра закажу, думаю такой аккум ему впору будет)
InterceptorRC, откуда заказывали и какой доставкой?
begem
Я слыхал амейн акки не шлет за океан.
The_AGENT
begem:
это где написано? )
Univega
Мне пришли 2 липо с аммейна на этой неделе.
The_AGENT
Кстати, на амейне нельзя ли цвет авто выбрать?
The_AGENT
И еще, сабж на подшипниках? Если несложно, загляните в мануал, где установлены? )) Так и не нашел масляные аморты на него…
InterceptorRC
The_AGENT:
Интересно, насколько будет хватать такой батарейки. Она вроде двухбаночная, но я не вижу разьема для балансира. Или при таком объеме оно не нужно?
Брал здесь:cgi.ebay.ca/Team-Losi-1-24-Micro-Rock-Crawler-RTR-…
Доставка USPS Express, 50 баксов. За неделю дошло.
The_AGENT
InterceptorRC:
вот чОрт, я как-то про балансир забыл совсем((( На фирменной лосевской написано что заряжать только их фирменным зарядником, а я то хотел через универсальную…Эх, придется видимо вместо липольки брать 2 нимхи(((
P.S. все равно непонятно, как стандартный лосевский балансирует, если от аккума только 2 провода отходит?..
InterceptorRC
Народ уже начал извращаться по тюнингу. 😃
www.youtube.com/watch?v=o3TDiHKwJa8&feature=relate…
Рекомендуют переносить батарейку (я сразу так сделал), снять пружины и добавить груз на серву.
Увидел ссылку на батарейку:hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Чуть больше по размеру, но зато в три раза бОльшая емкость.
The_AGENT:
Про подшипники я не увидел, но манул на родном сайте можно скачать.
garrik
а чем версии отличаются ?
Team Losi 1/24 Micro Rock Crawler Bind-N-Drive
Team Losi 1/24 Micro Rock Crawler RTR
отсутствием пульта ? на амейне написано и там и там радио 2.4 вроде ???
InterceptorRC
Ну да. Первый вариант к своему цепляешь, а во втором пульт идет в комплекте.
MishaUz
garrik:
В версии RTR есть передатчик и приемник, а у Bind-N-Drive только приемник…
Стандарт DSM2, короче если есть передатчик Спектрум или JR на 2.4 DSM2 то можно брать версию Bind-N-Drive - забиндил и поехал(дословный перевод).
The_AGENT
InterceptorRC:
Батарейка думаю такая впишется)
MishaUz:
Вообще-то обычный DSM тоже держит!
begem
Или за 30 баксов передатчик на 2,4.
9 days later
Palmman
Ребята, объясните в чем косяк: Losi 1/24 Micro Rock Crawler RTR
Length: 5.85 inches (148.6mm)
Width: 3.5 inches (86.36mm)
Wheelbase: 4 inches (101.6mm)
Weight: 6.63 oz (188g)
и ссылка выше: Losi RTR Mini-Rock Crawler 1/18
Колесная база 216 мм
Общая длина 305 мм
Ширина 178 мм
Вес 926 г
Тема-то называется 1/24…
InterceptorRC
Непонятен вопрос.
Тема про микрокраулер Losi 1/24. На 1/18 своя тема имеется.
begem
InterceptorRC, какое мнение о микрике. Сделан тюнинг как на видео? И что это дает.
The_AGENT
Я вот свой ожидаю, думаю после НГ получу) Думаю развесовку сделать грузиками балансировочными
InterceptorRC
begem:
Как уже писал, мне нравится.
Да, убрал пружины, батарейку еще сам перенес. Стало вроде как попроходимей. Все что-то лень типа трассы собрать. 😃
Заказал все-таки липо с родным зарядником. Посмотрим, как оно будет.
Думаю еще что в колеса вставить в качестве веса. С таким размером особо не разгонишься.
Добравшись до паспорта пришел к выводу, что регулятор непрограммируемый. Наверное, оно там не надо. Только как оно с липо будет работать? Или там встроенная функция отсечки, если есть вообще.
