Микро краулер Losi. 1/24.
blizzard=
Кстати да, отвечая на вопрос, микроверты для дома прикольнее, я тож давно летаю по кв-ре)) Сорри за офф не по теме…
Photocor
blizzard=:
Прослеживая тенденцию увлечения микролосем, отмечу три этапа:1. Очень хочется… 2.Покупка, апгрейд всего и вся… 3. Надоел (продажа или антресоль какая-то)…Всё.
У меня почти со всеми увлечениями так. Вчера вот после полугода рубли в мою первую ММОРПГ ощутил - надоела. Хотя с модельками было по-другому, готов был продолжать, но волевым порядком прекратил перед женитьбой, катал раз в год просто чтобы смазка в дифах разошлась. Может, по мере взросления ребенка вернемся на трассу. А пока, как замена более тяжелого наркотика легким, повозиться с краулером.
Прикинул длину, 1/18 все же не покатит - квартира маловата. А 1/24 и на работу принести можно )) Конечно еще сомневаюсь, но лосик будет наиболее вероятным моим подарком мне на день рождения в феврале. Тогда и вопросами еще помучаю. Жаль, что нельзя купить микру в виде кита, как когда-то Саваж СС.
А из микрух стоит брать именно лосенка? По опыту эксплуатации и сравнения с другими - он вполне на уровне? Нет ли чего-то чуток подороже, но радикально лучше по характеристикам? Вон в 10-м масштабе конкуренция ого-го…
Vodila
Для квартиры 1/24 самое то. По поводу повозиться , так в данной ветке хорошо расписано все что надо доделать. Сразу из коробки он к сожалению Вас может разочаровать (кувыркучесть, плавность трогания, время работы на родном акке и т.д. ) Если не лезть в грязь и песок - практически не ломается. Слабое место - серва.
После таких покатушек поменял серву, червячную пару переднего моста и двигатель.
zakiboy
Vodila:
У меня 2 лося - 1/18 и микрик (там сервы одинаковые) - ни с одной сервой проблем не было никогда… может мне просто повезло… перед покатушками (грязь вода песок) всегда обслуживал - загерметил плату сервы, внутренности пролил Расс-Стопом, на вал густой смазки и все шестерни внутри в литол! никаких траблов небыло! на моторе загерметил плату и контакты. сделал дополнительное охлаждение мотора - соединил мотор и боковину через алюминий и термопасту - перегревов на ЛиПо не было ни разу!
Vodila:
Да уж, это слабые места микрика, но все решаемо и достаточно бюджетно! еще проблема - колеса и резина - не знаю как у Trail Trecker-а, а у микрика желательно поменять на RC4WD (не реклама). Мосты тоже загерметил сразу и смазкой заложил.
Основную электронику тоже загерметил сразу, дополнительно сделал охлаждение фетов (алюминиевым уголком и термоклеем) и все это залил лаком и герметиком! Уж где только на микрике после этого не лазил - ни одной проблемы! Да и вообще микрик хорош - любая песочница во дворе - его стихия! На даче с ребенком деремся за обладание песочницей, хотя б на часик! 😁
Photocor
Евгений, Александр, спасибо!
Видел ролик на тубе про доделку коробочного микрика. Там проехали на стоковом по препятствиям, с кувырками и на “дубовых” ногах. Потом легким движением руки сняли пружины вообще, переставили акк и приемник - вуаля, совсем другой профиль. По грязи и мокрой траве лазить не собираюсь, хотя смазку заложу по-любому. Резину постараюсь сменить при покупке, может и регулируемые тяги с люминевым донышком прикуплю. Наверное надо брать в забугорном хорошем магазе, чтобы сразу все и сразу. И серву ))
zakiboy
Photocor:
ну как минимум в 2-х, а то и больше! я в 3-х заказывал - колеса и резина - RC4WD; расширители колеи, амортизаторы, регулируемые тяги (кстати, от mini-t подходят на раз, можно в России найти) - crawlerx; еще мотор от atomicx - на ebay где-то нашел…
Photocor
Я смотрю в лабазах (даже зарубежных) в основном запчасти и хоп-апы для мини-краулеров, микрухи сами и детали к ним встречаются существенно реже. Задумываюсь )) Уже лежит один необдуманно купленный агрегат - “десяточный” монстрик CEN Fun Factor MT2. У него при малейшем прыжке ломаются чашки дифов, которые сделаны то ли из силумина, то ли из пластмассы. И даже родные негде найти, не то что хоп-ап. Вот и боюсь теперь всего, что не лежит на каждом прилавке…
zakiboy
Photocor:
так на нем кроме сервы, электроники (мотор регуль) и червячной передачи в мостах ломаться нечему! )))
Photocor
А цельноповоротную модель из микры делали? Набрел на видео с таким зверьком, разворачивается почти по-танковому ))
zakiboy
Photocor:
не, не слышал…
Photocor:
на видео
в студию
Photocor
Цельноповоротный лосенок
Не вижу ничего сложного, ведь шасси симметричное спереди и сзади. Купить комплект “передних деталей”, серву, подключить ее через “штаны” в тот же разъем - и вуаля.
У того же пользователя есть видео, где демонстрируется отключаемый задний привод. Штатно такую фичу видел только у дорогих “десяток”.
PS. При детальном просмотре канала этого умельца понял, что он использует многоканальную “авиационную” аппаратуру и соответствующий микроприемник. Поэтому у него колеса поворачиваются независимо друг от друга, при желании можно ехать “боком”. Он даже у мотора сервы проводки перепаял, чтобы для обоих осей право было справа, лево - слева. Нам, мне кажется, такое пижонство чересчур (для начала 😃), а вот запараллеленая серва очень даже пригодится. И перепаивать ничего не надо. Прибавка веса не ахти какая, притом вроде ниже центра тяжести - машина только сидеть будет прочнее.
PPS. Буду брать микру! Крупные краулеры пока подождут 😉
Vodila
Евгений! Все мои вышеописанные поломки были на модельке из коробки. Естественно новую серву я загерметил. В мосты набил смазки и сделал пыльники от грязи ( резинки от пипеток ). Так же удлинил тяги и выточил латунные втулки в диски колёс для увеличения веса. Ак повесил на задний мост (липо на 600). Ну кузов от игрушки из киоска . А двигатель у меня накрылся из-за попадания песка на коллектор. Как ВЫ герметили движок и доп охлаждение? ФОТО в студию (если можно)
grundic=
Vodila:
я вот откровенно не понимаю, что за рвение у нашего народа такое извращённое? Зачем эксплуатировать шасси там, где это не предусмотрено производителем? Микрухи позиционируются как домашние шасси, т.е. для поездок по домашней импровизированной трассе. Для жижи существует 1/10 масштаб. А потом удивляются, почему же у меня микруха сдохла после поездок на улице?
Это всёравно что в стиральной машине замешивать бетон… Парадоксально…
Vodila
У меня два внука которым сложно объяснить ,что эта машинка только для дома !!!
grundic=
это да… у знакомого малой катает шорта по лужам с полным погружением… замучался регули менять… герметизация не помогает…
ну тогда ваш вариант всё герметить наглухо… на двигатель искать колпак от косметики каой-нить… но всёравно сильно не поможет это…
Medved72
…мда, парни, вы тут жжёте…Ну про гермеченье 😃 24 Лосей!!!Хотя, как грится…Ну вот всегда кто-то должен быть первым…:)А с другой стороны-цитата: вот откровенно не понимаю, что за рвение у нашего народа такое извращённое? Зачем эксплуатировать шасси там, где это не предусмотрено производителем? БЕЗ ОБИД, Андрей, а ВСЕГДА-ли производителем в модель заложены характеристики…скажем так…конечные…и нет простора…для тюна…
blizzard=:
…На мой взгляд, Владимир оч. правильно всё написал! Итак, по-моему, если покупка данного агрегата не сильно ударит по карману, тогда, ДА ! Ну типо детям, или “как попробовать”, краулеры, а далее 1:10…Хотя, хрен-ли их пробовать, надо сначала 1:10 , а уж истосковавшись, под ЗИМУ, уже-таки 1:24…Имею ито-ито…ну это всё мои мысли…Ну чтобы кто-то понапрасну не потратился…
blizzard=
Medved72:
…мда, парни, вы тут жжёте…Ну про гермеченье 24 Лосей!!!
Как вариант-упал с края в ванную, где ребёнок купался, почему нет?)) Всё-таки 5к тоже деньги… А вообще, конечно, катать его надо дома по тапочкам или в тепле и сухости по трассам, имхо… Для специализированных трасс вне конкуренции!
Medved72
…Не, ну это правда, жесть, Владимир!!!..по краю ванной…Ни разу не пробовал…потому и не загермечен…😃
blizzard=
Medved72:
А под зиму чего меняется?.. Взял 1:10, да пошёл, покатал во дворе, даже ещё прикольней)) Про край ванной-так, аллегория😈 попробуй))
Medved72
…Не-е…Пока не обладатель трофи…Краулер на снег - НИКАГДА !!! Мож чего нипанимаю…Ну, правда, ребят, были забойнейшие видео, когда краулеры,У НИХ, ТАМ,по грЯзям…Да зачем??? Мучать животину…?😃
Ильнар
Мужики где выгодней купить этого зверька?)на каком сайте?)и во сколько встанет мне он:)?спасибо
InterceptorRC
И-бэй большой, смотри где лучше.
Хотя сейчас только новый 4x4 Trail-Trekker 1/24, как посмотрю, везде лежит. Меньше 150 нет. Полтинник доставка.
Vodila
Первые покатушки в 2012 г. Загермечено все кроме двигателя. Никаких потерь нет. Стоковая резина конечно не для снега. Если кто может помочь в покупке более агресивной - пишите в личку.
Photocor
Vodila:
Тут наверное нужна не сколько “агрессивная”, сколько самоочищающаяся. Сам этот вопрос мониторил, вроде нужна с елочкоподобным рисунком, тогда можно газануть и все слетит само. На практике не пробовал, потому как трофи только в планах.
