Не видно ни фига. По всей видимости, линк не на конкретный айтем.
ага, нифига не видать…
вот сегодня трёх “челов” прикупил, все сгибается и поворачивается голова, одежда из мягкой резины, рост 15,5см цена около 400р. по размерам отлично подходят!!!)))
севодня заказал серву HiTec Servo HS-7950TH High Voltage Torque
Мотор без сердечника для чёткого центрирования
Программируемая цифровая цепь G2, включены следующие программируемые свойства:
• Ширина мёртвой зоны
• Регулировка скорости (снижение)
• Позиция FailSafe
• Вкл/Выкл FailSafe
• Направление (по ЧС/против ЧС)
• Конечные точки
• Защита от перегрузки
• Разрешение большое/малое
Титановые шестерни не сломаются и не треснут, как обычные металлические
Способно работать от двухбаночной батареи LiPo Комплектация
серво Hitec HS-7950ТH
односторонняя качалка длиной 25.4 мм.
алюминиевая односторонняя качалка длиной 21.5 мм.
сверхпрочная односторонняя качалка длиной 32 мм.
сверхпрочная двусторонняя качалка длиной 72 мм.
двусторонняя качалка длиной 59 мм.
круглая качалка диаметром 45 мм.
4 прокладки
4 резиновые заглушки
4 крепёжных винта 2х15 мм.
Подшипники 2
Редуктор титановые
Защита от воды
Усилие, кг/см
(при напряжении 4.8 В.) 22
Скорость, сек/60o
(при напряжении 4.8 В.) 0.18
Усилие, кг/см
(при напряжении 6 В.) 29
Скорость, сек/60o
(при напряжении 6 В.) 0.15
Усилие, кг/см
(при напряжении 7.4 В.) 35
Скорость, сек/60o
(при напряжении 7.4 В.) 0.13
защита от воды это как? синенькая резиневенькая прокладочка? и сколько оно стоит?
ну там 6 селиконовых прокладок что бы через редуктор тоже вода не полезла, цапонлаком всё равно покрывать буду цена 5990р.
Денис, я конечно понимаю, может серва и хороша… Но цена в 6000р это не идеотизм?
Кмк, чрезмерная мощь может повредить рулевое управление, да и кулаки поворотные тоже!
ну скажем так, взял с запасом…)))
рулевую не повредит если расходы правильно настроить…
сейчас просто в голове зреет проектик, какой пока говорить не стану…
Сегодня доделал СЕНД-ТРАКИ, получилось кривовато.
к сожалению нет подходящего инструмента…(((
но размеры выдержал.
длинна:140мм
ширина: 35мм
диаметр отверстий 4,5мм
мож попробывать траки из терки вырезать,покрасивей с дырками получится.
И ржаветь будет зачотно-копийно:)
а если на ней какое нибудь колесо пробуксует?
смотря какая терка,щас много из нержавейки.блестит,красиво.
А это уже зависит от резины и веса. По-идее буксовать особо не должно.
Надо хромированные смотреть:) хром от песочка подоблезет, и ржавчина таки попрет:)
тёрка не подходит…
отверстия большие или слишком маленькие и расстояние между ними не подходит…
У меня стальные, ржавеют круто, но над накернить зацепки…
А что?Тёрка тож интерессный вариант
отверстия накернить легко, подбираешь целиндр чуть большего диаметра чем отверстие и вместо керна лутше использовать “отвес” у которого заточка конуса под тупой угол…
Да я знаю, всё ни как руки не дойдут+у меня 1мм сталь и я хотел выточить керны, ччтоб всё красиво и аккуратно+полосочки набить бы=))
Кстати как вариант покрасить хромом, а потом чёрным задуть…Через пару покатух результат будет шикарен
Вчера получил планетарный редуктор
ссылочку в студию плз ! и у него на выходе какой вал ? что за кардан от редуктора до раздатки ? попадробнее плз…
Отпишись плиз по итоговой скорости модели…
Просто хотел редуктор от шуруповёрта поставить, но не устроила итоговая скорость…
Может их редуктор будет повкусней
видео я выкладывал на 3 или 4 странице моей темы
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49ea11673df955007776f22f":{"_id":"49ea11673df955007776f22f","hid":47058,"name":"uazzzik73","nick":"uazzzik73","avatar_id":null,"css":""},"4aff25f43df9550077767df3":{"_id":"4aff25f43df9550077767df3","hid":56605,"name":"a_selivankin","nick":"a_selivankin","avatar_id":null,"css":""},"4b2d45bb3df9550077766bfc":{"_id":"4b2d45bb3df9550077766bfc","hid":58225,"name":"dima_bad","nick":"dima_bad","avatar_id":null,"css":""},"4bb25fc93df9550077762a1a":{"_id":"4bb25fc93df9550077762a1a","hid":63626,"name":"rc4x4","nick":"rc4x4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4b61d4cf3df9550077870372","hid":173044,"title":"Toyota FG Cruiser и Land Rover Discovery III","views_count":32233,"last_post_counter":381,"cache":{"post_count":370,"first_post":"4b61d4cf3df955007787112e","first_ts":"2010-01-28T18:17:51.000Z","first_user":"493a6f8e3df9550077774c16","last_post":"4f73ffbe3df9550077871426","last_post_hid":381,"last_ts":"2012-03-29T06:22:54.000Z","last_user":"48dd343c3df9550077777162"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":370,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
