Сделал бампер (не до конца конечно,но уже видно как оно будет выглядеть).Получился очень крепкий,на циакрине весь😁Не,правда.Внутри усилил вторым слоем все+распорки.Проушины уходят в бампер до лонжерона который крепится к раме,так что думаю не вырвет.Получилась щель между бампером и кузовом.Ближе нельзя,т.к будут цеплять колеса по бамперу.Отсюда…
Вопрос.Нужно ли скрывать щель между кузовом и бампером?(сверху на бампер вторым слоем пластика,который обогнет контур радиатора и прикроет места где фары)Или так пойдет?😛
Следующим будет придумка крепления кузова к раме…
так пойдет.на 1\1 тоже щели.
Сделал уже задний бампер,пороги,и поворачивающийся руль!только он сломался до съемок ещё,пока игрался😁Завтра первый выезд на улицу,а пока небольшое home video.
Прошу заметить углы опрокидования и что за треск у двигателся при реверсе? Я когда еще руками крутил тоже было.До обкатки дело не дошло.Мож обкатать?Кто сталкивался?
какая то из шестерен работает с маленьким зазором.поочереди отсоединить карданы что бы понять в мостах или коробке.
Говорю двигатель!Еще перед установкой я проворачивал вал и в одну сторону норм,а в другую тракая трещетка получается.
как настроил подвеску? видимо перед намного мягче зада?
если двиг новый,то это норм(трещит).у меня такое же было.дай ему поработать несколько минут.и потом будет работать,как и все
щётки трещат…
Нет.Спереди у меня вся эл-ка и кузов наклонен немного вперед.Я просто увеличил жесткость пружин.И ещё+,увеличив жесткоть,рама поднялась от моста,и ходы стали больше не цепляя колесами за арки.
Прокатился:)Очень доволен.Благодаря короткой базе едет везде.Не кувыркается.Ходов подвески хватает сполна.Нашел таки лужу…туда сюда прокатился…капот иногда был под водой…катался катался и мой деф медленно с рывками остановился:)Ну думаю,все,надо копить на новый рег,т.к приемник я запихал в бокс,и загерметил конкретно,а рег хоть и загермеченый но стоит на боксе.Пришел домой,промыл все…открываю бокс-сухо,рег тоже сухой…оказалось в двиг набилось куча гумна,в щетки.Разобрал все,промыл,и обкатал заодно;)
Небольшой отчет:
Каркас сварганил.Сильно видно что криво?😊
чуть возле передних стоек. но для дефа нормально они новые кривые .ручная сборка как никак что 1\1, что модель.
Подскажите,как убрать хром с решетки и т.д?
Шкурить и красить в нужный цвет
в “крот” кидаешь на пару минут и все
хром сходит и с пластиком все норм
и не надо кричать, что пластику пипец придет и все такое - я не один раз такое делал и все норм!
а лаксан с “кротом” как реагируют?
Вы кажись темой ошиблись.С этим вопросом сюда- ВСЕМ, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других – СЮДА
Нуждаюсь в помощи.Начал красить кузов…уже нанес 3 слоя,и вспомнил что не покрасил арки в черный матовый😆😃.Можно ли поверх белой краски пройтись черной матовой,как засохнет белая?Или придется зачищать?
По-моему, можно.
когда совсем высохнет придеться заматовить.а если не совсем а чуть подсохнет то можно и так.мокрым по мокромуу маляров называеться.
а как вы себе представляете,я не на совсем сухую краску буду скотч малярный наносить,чтоб деф не стал черным?)
я делал шаблоны из картона .которые закрывают участки куда не должна попасть краска.
Если краска с завода то её не обязательно сдирать полностью, они очень хорошо держится и не отвалиться если красить по верх…
Смотря какой кузов! Но в основном , держится не плохо. Хотя, причём тут это !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fd5fd43df95500777893bc":{"_id":"44fd5fd43df95500777893bc","hid":16596,"name":"SUPER_mONSTER","nick":"SUPER_mONSTER","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"485e6d263df9550077779ab3":{"_id":"485e6d263df9550077779ab3","hid":35779,"name":"Кири11","nick":"Кири11","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49ea11673df955007776f22f":{"_id":"49ea11673df955007776f22f","hid":47058,"name":"uazzzik73","nick":"uazzzik73","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4a190f603df955007776dcc7":{"_id":"4a190f603df955007776dcc7","hid":48609,"name":"chizh1","nick":"chizh1","avatar_id":null,"css":""},"4aff25f43df9550077767df3":{"_id":"4aff25f43df9550077767df3","hid":56605,"name":"a_selivankin","nick":"a_selivankin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4b6f0d273df95500778684cd","hid":174400,"title":"Бум строить трофи кар.Проект второй.","views_count":34130,"last_post_counter":398,"cache":{"post_count":392,"first_post":"4b6f0d273df9550077868c02","first_ts":"2010-02-07T18:57:43.000Z","first_user":"44fd5fd43df95500777893bc","last_post":"4dcee94a3df9550077868f1c","last_post_hid":398,"last_ts":"2011-05-14T20:42:50.000Z","last_user":"497a3a293df9550077772cd9"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":392,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
