а зачем менять аморты???В грязи они хороши тем что пружины скрыты в корпусе, а если жёсткова-то то поставте пружины от хай лифта и сделайте массу модели более 3,5 кг. и будет самое то:)
аморты странно себя видут. после ямы просядут и и не востанавливаются пока машиной не повиляешь несколько раз.😵
два из четырёх. по диагонали
значит надо только поменять пружины на боллее жосткие. либо облегчить машину.
Залиты правильно? Перезалей. Вот правильный мануал:
Или, действительно, пружины сильно слабее на этих двух амортах, но это вряд ли.
P.S.: А вообще, лично я взял за правило хранить машину на “поддоне”, чтобы колеса были вывешены. Во-первых, не мнется резина со вставками, во-вторых, не теряют номинальную жесткость пружины.
там аморты без масла…
прудины внутри бодика
А-а… Ну тада, либо пружины, либо мешает внутри что- тут вариантов немного. 😃
ничего там мешать не может.
шаська тяжелая.пружины там мягкие(я знаю какие там).за счет массы рама “садится” немного.пружины сминаются(они находятся, так сказать в слегка сжатом состоянии) и самостоятельно они не могут полностью выпрямиться и поставить раму ровно. вот и кажется,что они себя странно ведут.
Это понятно, на любой машине есть просадка под массой самой машины, иначе, это не правильно подобранные пружины… Вопрос в том, что они “залипают” по-диагонали.
тогда надо их(а лучше все) разобрать и посмотреть что там.может что-то с пружинами.
Про то и речь. )))))
У него стоят не комодовские аморты! Установлены аморты из магазина рц океан, они заправлены маслом!
всем спасибо за ответы. просто не хотел замарачиваться и поменять на люминий. но всё же
вот такие аморты на comodo пойдут? www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… ( от слеша) не реклама
родные 100мм и эти вроде 100мм и задние 110мм.
если нет то разбиру и покопаюсь в тех что стоят:)
масло протикает! штоки в масле!
еще при диагональных вывешиваниях амморты могут не отрабатывать, если они не ровно стоят, нужно и сами амморты подстраивать и их положение, мост то на тягах и соответственно “гуляет” из за этого в определенных положениях амморты может как бы клинить
Поставил комодо на рессоры. Получилось копийно.
фото давай
я как раз тоже собираюсь это делать
только вот серьги пока найти не могу, придется наверное из цепи велосипедной делать
Я решил вопрос! четыре замка от велосипедной цепи! фото вечером!
фото давай
Серег а чего тяжолого то из цепи сделать, один раз кернышком ударил и вот тебе серга скажем так можно даже одну сторону не разбивать и будет прям как со втулкой, првда на концах рессоры придется съужать
Вот фото как обещал!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"479892af3df955007777e1c6":{"_id":"479892af3df955007777e1c6","hid":31059,"name":"eshka","nick":"eshka","avatar_id":null,"css":""},"479ec4003df955007777dfd0":{"_id":"479ec4003df955007777dfd0","hid":31184,"name":"losist","nick":"losist","avatar_id":null,"css":""},"485e6d263df9550077779ab3":{"_id":"485e6d263df9550077779ab3","hid":35779,"name":"Кири11","nick":"Кири11","avatar_id":null,"css":""},"48612de63df9550077779a06":{"_id":"48612de63df9550077779a06","hid":35850,"name":"sam495","nick":"sam495","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"496282803df9550077773b88":{"_id":"496282803df9550077773b88","hid":42445,"name":"серж=","nick":"серж=","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49ff02283df955007776e871":{"_id":"49ff02283df955007776e871","hid":47714,"name":"артёмка94","nick":"артёмка94","avatar_id":null,"css":""},"4a80fa943df955007776b472":{"_id":"4a80fa943df955007776b472","hid":52009,"name":"dokl36","nick":"dokl36","avatar_id":null,"css":""},"4aff25f43df9550077767df3":{"_id":"4aff25f43df9550077767df3","hid":56605,"name":"a_selivankin","nick":"a_selivankin","avatar_id":null,"css":""},"4c02252e3df95500777605e6":{"_id":"4c02252e3df95500777605e6","hid":66745,"name":"xrom_777","nick":"xrom_777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4b8b7d913df9550077850195","hid":177080,"title":"Komodo 1.9","views_count":20141,"last_post_counter":204,"cache":{"post_count":181,"first_post":"4b8b7d913df95500778509fb","first_ts":"2010-03-01T08:40:49.000Z","first_user":"479892af3df955007777e1c6","last_post":"4f148e593df9550077850b91","last_post_hid":204,"last_ts":"2012-01-16T20:53:45.000Z","last_user":"49cd50f33df955007776ff8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":181,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
