шаську собрал за вечер наспех. имеются некоторые сложности,на мой взгляд.поэтому критикуйте и посоветуйте.1)кузов от порогов до пола 38мм.пошел по пути установки раздатки и редуктора от вилли кинга. вал редуктора 3мм. кардан стыкующий редуктор и раздатку 5мм.естьли такие переходники?(сделал из пластиковой втулки но незнаю наскоко надежно?) 2)аморты,есть с ходом 30 и длинной 90мм. спереди встают нормально, подкапотное пространство позволяет,сзади неумещаются,кузов резать нехочу.ставить под большим углом меняется сильно жесткость, 3)некуда девать аккумулятор?,планирую вместо заднего сидения, но тода жопа будет тяжеловата. 4)передаточное число с мотора (будет 23т)до карданов мостов 9,5/1 хватитли крутящего момента в гязи?(шаська получилась достаточно быстрая).рама удлиница до бамперов,они есть родные от этого кузова и сидуши тоже.
приделал задние аморты,но всеравно длинноваты,ближайшее время поменяю.испытания дома показали,что с таким кузовом база очень короткая и редуктор от вилли кинга с раздаткой дает большую скорость с мотором 23т. 55т ставить нехочу,надо менять редуктор.какие есть примерно с передаточным числом 10 к 1 иль 11 к 1? сломал голову с расположением аккумулятора.если два побокам рамы не тяжеловато будет?
2 по бокам рамы - самое оно. А то что тяжеловато, так это только плюс, копийнее и лучше ехать будет.
У меня именно вдоль рамы, слева один аккум, справа другой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"474ac65c3df955007777f9e5":{"_id":"474ac65c3df955007777f9e5","hid":29455,"name":"Vlad-01","nick":"Vlad-01","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49ea11673df955007776f22f":{"_id":"49ea11673df955007776f22f","hid":47058,"name":"uazzzik73","nick":"uazzzik73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4b9ea90d3df95500778430e1","hid":179068,"title":"Проект - wrangler","views_count":1691,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4b9ea90d3df9550077843936","first_ts":"2010-03-15T21:39:25.000Z","first_user":"49ea11673df955007776f22f","last_post":"4ba0fb8f3df955007784393c","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-03-17T15:55:59.000Z","last_user":"497a3a293df9550077772cd9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
