Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
кто пользовал красивые карданы RC4WD Ultra Scale Hardened Steel Driveshaft, как они по крепости?
Вы вообще читаете форум или так на обум пишите?
В теме снаряга и модификация я вчера публиковал эти карданы, они только вчера были анонсированы на рц4вд. Их даже в продаже нет еще.
Насколько все ленивы, жесть
Вроде как только появились, но еще нету в наличии, я думаю как кто-то из наших возьмет, сразу отпишет о качестве.
Оу, Сергей опередил=)
Sergey2008, вы вообще в курсе что есть такое понятие, как элементарная вежливость?
В мире не одну тысячу лет говорят что вежливость - благодетель, а вы и не знаете…
не знаете что это такое, прочитайте на википедии…
насколько все ленивы и не хотят читать, жесть
//вы еще любите потыкать людей в их безграмотность, а сами “на обум пишите”)))
Камрады, спрошу по поводу ворминаторовских мостов от рс4вд… если я правильно понял глядя на них, там на обоих концах каждой полуоси шрусы стоят? если да, то пришла в голову зверская мысль зделать на базе переднего моста независимую подвеску для тамиевского паджерика. поскольку хочется шась сделать более натуральной, тоесть раму, а не пластиковое корыто.
vovan2140, там не шрусы, а те же кости, но самый главный трабл- там червячная передача, надо будет назад такой же ставить, иначе получиться огромная разница в пч мостов, плюс у самой трансмиссии шаськи есть понижение, хоть и небольшое, вобщем ехать это все дело будет очень медленно даже на высокооборотистом моторе, такие мосты обычно напрямую подводятся, максимум раздатка 1:2
по идее, хорошая и копийная независимая подвеска должна получиться из деталей вот этого зверька. а в чем проблема у тамии заменить корыто на на раму?
ну да, кости, просто я их так…шрусами обозвал). Естественно, задний мост ворминаторовский будет и раздатка 1:1.
Спасибо за ответ, значит принципиальная возможность имеется, это самое главное, а рычаги передней подвески и хабы несложно и самодельные согнуть
если действительно там в мостах передаточные числа конские, то трансмиссия зело упрошается, непосредственно с движка кардан на раздатку, а с нее на мосты
У этого зверька ширина 233мм не много ли для Тамии?
говоря про подвеску этого зверька я имел в виду донора независимой подвески, не альтернативу тамиевским рычагам. конкретно в устройстве тамии я не разбирался, но видится мне, что припроявлении смекалки не составит особого труда организовать раму и панару сзади как у второго паджерика 1:1. а этот зверек, кстати, идеальный вариант для строительства копийных паджер 3 и 4-го поколений с его продольно-поперечными рычагами сзади, также передняя подвеска прекрасно подойдет для пафика, навары, всеми любимого диско 3 и им подобных в восьмом масштабе. ширина 233мм, прошу заметить, с кузовом.
Облил плату штатной сервы от SCX10 RTR составом Cramolin Plastik, но видимо недостаточно качественно заизолировал потенциометр и туда немного затекло.
Теперь “ноль” у сервы плавает. Если серву не трогать - то в ноль она встает, но достаточно тронуть качалку и ноль “переезжает” на несколько градусов в сторону, противоположную приложенному давлению на качалку.
Если еще раз толкнуть в обратную сторону - то снова переезжает в исходное положение.
Собрал вроде все правильно, несколько раз проверял.
Замерял сопротивление - изменяется равномерно от 0.04 до 4.7, без рывков.
Таких потенциометров в продаже не найти (именно с такой шириной крутилки на конце).
Думаю искупать в бензине/спирте, просушить. Если не поможет то попробовать от другой сервы припаять, если подойдет.
Какие еще могут быть варианты кроме покупки новой сервы?
Так вроде нельзя же что бы лак на потенциометр попадал?
Можно его выпаять и впаять другой (от такой же сурвы). Есть серва стоковая, не рабочая. Потенциаметр был живой. Могу отдать на опыты.
Я его обернул в термоусадку перед обливанием, но не особо старался и туда затекло
Было бы здорово. Куда подъехать можно, забрать?
Интересно сделана подвеска. Извините если боян:
Первоисточник:alienordis.livejournal.com/26239.html
У нас, видимо, ветка Триал и трофи потихоньку начинает изживать себя((, по крайней мере, в чистом виде, соответствующем названию, и собственно профилю…Жалко…
спасибо конечно за ссылку на интересный ресурс, но вы о чем?
Видимо имеется в виду что рессоры стоят поперек, а не вдоль оси машины как привычно взгляду. У полуторки так передняя подвеска сделана.
Сергей, огромное спасибо за помощь!
С помощью дохлой сервы удалось реанимировать мою.
Оказалось дело было не в потенциометре.
У меня разбилось посадочное место в самой большой шестеренке, куда входит крутилка потенциометра. Из за этого появился сильный люфт и серва позиционировалась некорректно. Заменил эту крошечную пластиковую деталь и все стало идеально работать.
Кстати серва у меня немного другая. Мертвая AS-2, а у меня AS-3 Digital.
Серву могу вернуть обратно если нужно!
Да не нужно, мне она трчно не нужна! Рад, что удалось решить проблему)
Чем обработать колеса что-бы снег комом не налипал на колеса?
ну пожалуй про то что колёса обрабатывают чем то от налипания снега ка-то вообще инфы не было , а так вполне достаточно предварительно перед заездом подержать машину на холоде чтоб колёса до уличных температур охладились, ну а если сам снег липкий то тут уж чем не обрабатывай всё равно налипнет…
Это плохо, смотрится ужасно не копийно)
Добрый день всем! вот стоят у меня такие мосты на rc4wd Subzeo(не реклама) …rc4wd.com/T-Rex-60-Front-Rear-Plastic-Complete-Ax… найти мосты в замен этих! какие можете посоветовать?
А если от этих же т-рексов купить алюминиевые корпуса и кулаки?
store.rc4wd.com/T-Rex-60-Aluminum-Front-Axle-Housing_p_1004.html
…rc4wd.com/T-Rex-60-Alum-Knuckles_p_1003.html
…rc4wd.com/T-Rex-60-Aluminum-Rear-Axle-Housing_p_1…
не реклама.
