Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Спасибо за советы. Сетку однозначно буду делать в нише под багаж, над над люком не хочется делать сетку, форма багажника не подходит. Может покрасить провода в серый (такой же как крышка), приоткрыть люк, и пустить через люк провода =)) ? Или не заморачиваться, покрасить красный провод в черный, сделать 5 дырок в крыше рядом с каждым фонарем и все?
Совсем колхоз будет. Лучше всё-таки собери в один пучок, и пропусти через дырку в кузове, где наименее заметно. Посмотри варианты в 1к1.
Еще как вариант перенести люстру дальше
Преимущество такого размещения в дополнительной защите, т.к. над лобовым с данной конструкцией багажника при первом же кувырке с люстрой можно будет попрощаться, либо оставить как есть и продумать какую то защитную дугу.
Да согласен, над защитой надо думать, этот момент я явно упустил. Сейчас они сильно не закреплены и при кувырке просто сместятся. Вариант переноса решит и проблему защиты и маскировки проводов =))
Люди у меня такой вопрос смог бы кто смастерить металический каркас для модели в место кузова?
металический каркас
Не реклама! rcopen.com/forum/f15/topic292344
Наро привет, образовалась проблема, только что приобрел футабу 4pl на хончо, подключаю и сразу косяк - серва траксас синяя цепляется через пару включени, до этого ноль имоций. А если все таки подцепляется, то работает с сильным треском. До этого стоковая Hpi и все ок. Не могу понять из за чего. Хелп плиз.
попробуйте приемник в нормальный режим перевести (инструкция стр. 42, servos used)
Прошу высказать мнение по поводу качества передней и задней подвески от RC Channel хочется максимально улучшить шасси СС01 с кузовом Митцу
Думаю, можно попробовать подобрать шестерню от поломанных серв.
;3750674]У меня сточилась шестерня на валу мотора сервы
Новую серву, без вариантов.
Всем привет. хочу сделать багажник на крышу, но не могу найти подходящий материал, подскажите кто делал, где трубочки покупал и тд, в ОБИ трубки латунные уже не продают, а на строй рынках восточной стороны МКАД такого понятия вообще нет , поэтому прошу совета и поделитесь опытом. Спасибо
А зачем именно трубки? Есть проволока, есть электроды, есть потолочные подвесы. Из всего этого замечательные багажники и обвесы выходят)) А латунная трубка из оби, по мне, слишком тонкостенная, мяться будет от ударов… Силовые элементы из тормозной трубки вечные получаются. Вот багажник из электродов разного сечения:
Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема:при небольших нагрузах, например при подъеме на маленькую горочку,сильно нагревается мотор и радиатор регулятора? Система стоит:мотор 540,подключен к блоку МФС-02,одна серва на 3кг,другая на 22кг,причем вторая постоянно жжужит,по всякому настраивал,все равно жжужит,что может помочь?
Первый раз выехали в парк поколесить с семейством. Понравилось всем до очумения!
Но вот настал момент помывки после покатушек, и возник вопрос:
А как собственно мыть? Ну, в плане что можно, а что нельзя? Понятно, что бокс с приёмником и сам регулятор негермеченные нельзя, а вот мотор, трансмиссию, серву, и т.д. можно из под душа помыть?
Собственно, сделал пока так:
- задний мост разобрал, и набил под завязку литолом.
- все шарниры кулаков и карданов пролил силиконовой смазкой.
И что вообще делать с машинкой после поездок?
Электронику, пока не гермеченная, в том числе серву, ни в коем случае не поливать водой, так же и все разъёмы. Всё остальное- спокойно слабой струёй из под душа, в том числе мотор (если коллекторный) можно полить и прокрутить при этом колёса, если по грязи и лужам катали… Смызывать никакие наружные части не надо. Если где-то в шарнирах “борода” из грязи, промыть с кисточкой, если намотало всякого на колёсные хабы, открутить колёса и удалить. А герметику лучше быстрее загерметить, скоро зима, после переноса с холода в тепло может коротнуть даже от конденсата… Да и мыть можно будет “с головой”, хоть из керхера.
Владимир, спасибо за советы!
Шарниры пролил, поскольку какой-то скрип появился, вот с перепугу и сделал.
Зима не за горами, это точно. Уже сижу и просвещаюсь, как и что герметить… Стрёмно вот только, никогда ничего не герметил таких мелких размеров.
Если задавать вопросы по существу, и в профильных темах, в советах никто никогда не откажет))
а если почитать форум так вообще вопросы отпадут, все уже обсуждалось и не раз;)
blizzzard
Исправился,написал в другой теме))
carrtman
Читал,но с блоком МФС,ничего не нашел((
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, какой максимальный угол отклонения у карданов JunFac для HighLift’а, при которых они будут работать долго и счастливо? И какие карданы для этой машины могут поддержать максимальную разницу высот?
максимальный угол- 36 градусов ( из инструкции )
Валера Цой, это было не вам адресовано, по поводу этого чудо блока действительно здесь мало инфы, не любят они грязи, следовательно не любят из трофисты, поспрашивайте в ветке грузовиководов, там про них целая тема
по поводу сервы- неплохо было бы сразу модель написать, но есть подозрения что это цифровая серва, они почти все постоянно в “поисках центра” из за этого и жужжат, и горят кстати, может аппаратура плохо с ней дружит
по поводу сервы- неплохо было бы сразу модель написать, но есть подозрения что это цифровая серва, они почти все постоянно в “поисках центра” из за этого и жужжат,может аппаратура плохо с ней дружит
А…понятно))
Спасибо за совет,поищу там! В грязь и в воду не собираюсь лазить))
Серва такая:HK15298B,аппа такая:Futaba4GWD. Значит ничего не поделаешь,так и пускайй жжужит пока не сгорит,а потом обычную просто поставить и не мучаться…
