Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Но в размещении в виде буквы V есть логика.
Я так и хотел написать, что буквой V, угол между усами 90гр. А сама буква лежит в плоскости крыльев. У меня планер летает не чисто в горизонте, поэтому такой был выбор.
зы: Кто нить подскажет, есть ли на этом форуме ветка F5B и когда нынче по ним соревнования
Не встречал. Посмотри на сайте федерации авиамодельного спорта. У них должен быть календарь соревнования.
Виталий, не факт. У меня такое было пару раз, НО планер просто завис в “0”. Был полностью управляем и реагировал на рули.
У меня планер как раз неуправляем в течение 1-2 секунд. При этом он резко дергается (видимо включается файлсейв). Какой был LQI я не засекал, в следующий раз проверю.
с включенным режимом “Range”
Что за режим? Я не нашел такой у себя в меню аппаратуры, у меня рояль 7 перепрошитый до 16.
Попробую так сделать, но их сложно будет зафиксировать в таком положении, они от ветра будут складываться вдоль хвоста.
У моего кулариса антенны выходят внизу фюзеляжа и там их никак нельзя к крыльям прикрепить…
UPD
уже разобрался, антеннами являются только оголенные кончики проводов, по этому вытаскивать их на всю длину не имеет смысла
Аналогично, Это режим тестирования устойчивости связи. Описан в мануале к приемнику и модулю 2,4. В этом режиме мощность излучения передатчика понижается на порядок, а дистанция устойчивой связи для полноценных приемников - до 100 метров, для Лайт - до 50 метров. После тестирования нужно выключить и включить по новой передатчик и приемник.
Ага, сейчас. У меня что при старте на моторе, что при старте с лебедки никуда не складываются…
Правильно ли я понял? Так нужно размещать?
У меня, если смотреть на планер спереди - видим букву V, ну при наличии воображения 😃, т.е. усы смотрят не на землю, а в идеальном случае вверх, или параллельно земле, но лучше вверх.
А в каком случае лучше делать усы вверх, а для каких ситуаций оптимальнее располагать параллельно земле?
Вот Денис пишет что ему оптимальнее параллельно земле, но я не понял по какой причине…
У меня крыло полностью карбоновое. Существует большая вероятность “затенения” антенн. Поэтому я вывел их ЗА крыло и сориентировал ортогонально в виде V усами вверх. В этом случае исходя из диаграммы направленности антенн приемника получаем минимальную зону в которой сигнал будет слабым или кратковременно теряться. Здесь на форуме была ссылка на видео в котором в 3D модели все это показано.
Еще раз прочитайте п. 725.
Но еще раз скажу что это все условно и если Вам не для ФПВ, то размещайте так, как удобно. Тем более у Кулариса места просто немеряно. Я там усы перед полетом за фонарь вывожу 😃
Усы надо размещать за крылом, подальше от регулятора и силовых проводов. К крылу не надо их крепить.
Планер летит в разных плоскостях.
Лучше проверьте на своем опыте как располагать усы: вдоль или вверх.
Подскажите, если я куплю GPS датчик shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1704…
то я с него смогу как-то выдрать координаты, не передавая их на пульт по обратной связи?
Да, сможете, протокол описан почти полностью www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1543233&h…
Я почитал, но там сказано только про скорость м/с, км/ч, а где сами координаты: долгота, широта, высота ?
Дык по описанию датчика я так понимаю он уже все пересчитанное выдает от начальной точки до модели… высоту, направление, расстояние, можно ли его заставить просто долготу и широту выдавать я честно говоря не знаю
Кто как располагает антенну?
Вот так как на картинке. А в чем сомнения? Все правильно там и написано и нарисовано.
А я все время в вертикальном положении держал, век живи век учись 😃
Решил еще немного буковв добавить в тему.
Ранее я уже размещал настройки для мотопланера и для 3j. Если с мотопланером все не очень сложно, то вот с 3j возникли заморочки. Необходимо было реализовать три стартовых режима - старт профиль на 15*, старт профиль на 12*, прострел - профиль максимально разгнут. При этом сохранить Круиз, Термик и Посадка. Основные настройки были выложены ранее. Взрывать мозг миксами не хотелось - жарко. Что придумал. В режиме Термик настроена возможность гнуть профиль слайдером. Вот это и помогло. И так переключатель L в режиме Старт1, переключатель О в режиме Термик (активирован микс на флапы). Значение микса корректируем так, что бы профиль, при слайдере в середине, был 15*. Пробуем - все получилось. При этом режим термик сохранен. Достаточно перевести переключатель L в нейтраль.
Может у кого есть более изящное решение - пишите, обсудим.
Не прошло и года, как мультик разразился исправленной прошивкой для приемников под режим диверсити, можно обновляться.
У меня при аварии вырвало один ус у приемка 7ки, вопросы:
- как примонтировать его обратно в разъем.
- как проверить что я правильно все сделал, т.е. он работает
Разобрать приемник, аккуратно снять разъем, у разъема ОЧЕНЬ АККУРАТНО разогнуть усики (вскроешь - увидишь), потом заправляешь ус в разъем с небольшим, совершенно без фанатизма, усилием, загибаешь усики обратно, стыкуешь антенну на место собираешь приемышь, делаешь тест дальности по мануалу до 100 метров уверенного приема при высоте передатчика и приемника 1 метр от земли. Удачи. Мне удалось реанимировать. Но к сожалению метод проб и ошибок все же убил два уса, буду заказывать.
Ха, у меня же 2 уса, один точно будет проходить тест. Как нормальный ус изолировать от приема?
Можешь просто отключить.
А отключавшие первопрохоцы имеются? Телеметрийный теоретически может не понять отсутствие согласованной нагрузки.
А если здоровый ус спрятать в медную трубку и посадить на минус?
Помогите пожалуйста!
В передатчике Evo 9 отказал родной аккумулятор, хочу поставить LiPo, посоветуйте какой-нибудь, который по габаритам в передатчик влезет?
Думаю не имеет смысла ставить Ли-по в передатчик. Можно поставить ли-ион. Посмотрите, мне кажется по габаритам должны подойти либо 2 или 4 18650, либо 16ххх (не помню). Накрайняк можно напихать н-ное кол-во 14400 - они формата пальчиковых батареек. Собсвтенно обозначение - первые две цифры - диамметр, вторые три - длинна в мм. В рояльку надо будет 2s. Собственно можн поизобретать на тему 2s2p - 2s3p в зависимости от того, какие купите.
При покупке - обратите внимание на то, что бывают такие акки со встроенной защитой от перезаряда-переразряда. Такие можно будет заряжать штатной зарядкой аппы не вынимая и не балансируя.
Ссылок давать не буду, на том же деалэкстриме поиском найдете.
Всем Добрый Вечер,вот решил к вам присоединиться и хочу просить о помощи выбора первой машинки ) выбор стоит между Axial RTR Trail Honcho SCX10 и Tamiya Mercedes Unimog CC-01, RTR или может кто подскажет другой вариант?! заранее спасибо )
мое мнение Axial
мое мнение Axial
я тоже к нему склоняюсь…но так же беспокоит еще проблема тюнинга,как с ним обстоят дела на Axial…
просто хочется поставить лебедку для начала )))
Если тюнинг для вас, это лебедка. То одинаково дела обстоят.
Если тюнинговать шасси, то у Axial можно протюнить все. Берите его, не прогадаете. Тем более в Москве все есть в наличии.
Если тюнинг для вас, это лебедка. То одинаково дела обстоят. Если тюнинговать шасси, то у Axial можно протюнить все. Берите его, не прогадаете. Тем более в Москве все есть в наличии.
Спасибо ) а про лебедку это я погорячился сказав тюнинг ) лебедка это как апгрейд ) хотя все равно что то меня останавливает брать Axial (((
Однозначно аксиал! Только почему хончо? Джип тогда уж, если хотите ртр.
а какой именно джип у них?
Недавно вышла новая версия РТР
Зря! Очень ремонтопригодная штука. А при должном вложении денег может стать вечной 😃
Так сказать народный автомобиль 😍
а в чем у них отличие? ) и не ругайся если глупость спросил )
Зря! Очень ремонтопригодная штука. А при должном вложении денег может стать вечной Так сказать народный автомобиль
спасибо соседушка ) если его возьму то придется тебе мне помогать )))
Уже обсуждали это: новые бампера и диски с резиной, калитка, шаклы, руль с ручкой кпп. В общем впринципе отличается только внешне, внутренности все остались от хончо. Просто сейчас на него спрос большой из-за того, что новинка. А вообще решать тебе, что больше нравится.
еще такой вопрос.а как обстоят дела с габаритами на axial есть свет или надо ставить как доп.опцию?
В корпусе нет четких пазов под диоды.
Про аксиал вы зря так. Я взял б/у шасси, проездившее год. А шестерни как новые! Да простят меня таминьщики, но он круче СС-01 в 100 раз.
задние стопки в комплекте!
хм…просто на одном сайте пишут (В комплект включены фары - 2 белых светодиода спереди и 2 красных сзади. Предусмотрены места под дополнительные светодиоды) а на другом фары покупаются отдельно и никак не пойму.то ли есть они то ли их нету )
разве хончо не ртр?
Да наверное все таки возьму его ) вот теперь только вопрос какой брать кузов…Хондчо или Джип …
есть конечно)
разве хончо не ртр?
хончо ртр
есть конечно)
Это радует )))
Джип сейчас в наличии вроде отсутствует, могу ошибаться.
А так и хончо хорош.
Хотя у Жипа есть свои ништяки…
Хотя у Жипа есть свои ништяки.
а какие? ) если не секрет )
какие? если только колеса
На хончо свет в комплекте, на джипе — нет. Места под него имеются в бамперах.
Я выше перечислил.
Подскажите или еще лучше подскажите гайд с необходимыми действиями для установки кузова Дефендера 90 на аксиала динго… пишут о необходимости укорачивать базу, тяги, а что именно. Если то-то уже ставил кузов, а ведь наверняка таких людей много, подскажите. спасибо.
На динго укорачивать не надо, только на хончо. У динго база 290мм, у дефа 282 — разница не существенная
