Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
blizzard=
Боди замечательно ложится и отлично держится. Ей большинство строителей пользуется.
7 days later
Юра_Гончар
Ребят,вот такой глюк на хонче с пластиковой тягой,на лево поворачивает без нареканий,на право гнётся тяга,раньше(буквально пару дней назад такого не было)В переднем мосту ничего не менял…Что делать?Понимаю что металл тяги купить или сделать надо,но пока нету возможности,надо что-то с этой придумывать,подскажите)
Pilot_116
Юра_Гончар:
Что делать?
Тяга гнется, потому что сложно провернуть колеса, что-либо мешает, застряло может что-то. Открутить тягу от сервы и попробывать повернуть колеса вручную за тягу.
Юра_Гончар
Pilot_116:
Открутить тягу
Пробовал,крутиться достаточно легко,но всё равно завтра попробую открутить и смазать кулак,не помешает)
carrtman
Юра_Гончар:
помешает, смазывать чем то липким открытые пары трения нельзя, этим ты только усилишь износ, все разобрать и просто хорошо отчистить от грязи и прочего
Ирбиус
Юра_Гончар:
Сразу видно, тему не читал! 😃
blizzard=
Grig4321:
что это за резина?
Резаный боггер. Вырезаются мелкие грунтозацепы.
8 days later
WULFERT
blizzard=:
Володь,а мне кажется,что это резина военного образца …rc4wd.com/DUKW-19-Military-Offroad-Tires_p_2442.h… но могу и ошибаца,ты видиш со стороны гонок-трофи,т.е.(mud terrain) грязевые,а я-военные копийные. На богерах по центру покрышки нет сплошной линии резины а на фото она есть
Pagu
На фото нет по центру линии как раз. Плюс диаметр сравните, такие огромные могут быть только боггеры 2.2
blizzard=
Давайте создадим тему Неспешные дебаты по неоднозначным вопросам)) Да боггеры это, боггеры, чел уже заказать, наверно успел, а теперь вот сомневаться будет))
yo-yo-97
Добрый день!Давно задумывался о том,что бы купить модель для трофи,но очень маленькая скорость смущала.Недавно присмотрелся к vaterra twin hammers.Не совсем трофи,но уже и не просто багги.И возникли вопросы:
  1. Подойдет ли система сенсорная 60А рег + 13Т двиг?Раньше была на шоссейке…
  2. И нужна ли вообще бк?Со стоковой электроникой обещают скорость 25км/ч,но хотелось бы быстрее.Да и сколько продержится коллекторный двиг,если использовать ли-по аккумулятор?
  3. Как долго идет заказ с amainhobbies?
    Заранее спасибо за ответы!
My_Way
yo-yo-97:
мне кажется мотор слишком дурной
yo-yo-97:
со сток мотором + липо 6000mah 50с едет вполне прилично. На бк конечно веселее.
yo-yo-97:
амейн высылает быстро, все зависит от нашей слоупочной почты… от 10 дней до бесконечности кароче 😃
yo-yo-97
My_Way:
Понял.А связки 60А рег+ 17Т двиг хватит?будет ли ощутимая разница со стоком?
My_Way:
Не могли бы Вы подробнее сказать о акуме?Там,на сколько я понял, он маленький по размерам…
Про амейн понял,спасибо!
WULFERT
yo-yo-97:
липо 6000mah 50с
6000mah-ёмкость( это 6 ампер часов или 6000 mah) 50С-токоотдача,давольно таки приемлемый аккум,
yo-yo-97
WULFERT:
Это понятно:)Просто хотелось бы узнать,что именно за акк(фирма и где купили,если Вас не затруднит)т.к. по размерам не все подходят…
WULFERT
Есть вопрос:В журнале, 4х4 полный привод,(в статье как ,садко,с германцем подружили),подглядел небольшое решение увеличения артикуляции подвески к стати любой:пружинной либо рессорной(кунг к раме крепится на шарнире не связывая раму в кручении.Возможноли это по правилам применить в нащем трффи?
Sergey2008
Именно в двух сервах и рулящихся мостах разница, соответственно и аппа может быть разной
dshubin
Народ, подскажите, на Axial SCX10 Jeep Wrangler Rubicon стоит в базе вот такой моторчик: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXULR5
  1. Правильно-ли я понимаю, что это коллекторный мотор?
  2. Правильно-ли я понимаю, что его герметить не надо, т.к. вроде как коллекторные моторы даже под водой работают? (причем не один раз 😃))
  3. Если второе утверждение верно, то нужно ли герметизировать пайку силовых проводов? И неужели вода никак не влияет особо на работу мотора? Обмотка же вроде там открыта… или обмотке фиолетово?
Спасибо.
WULFERT
Александр-II:
в чем разнца
Я разници тоже не заметил,а в комплекте с 2я сервами-она ведь полноуправляемая модель,ставите вторую серву на задний мост,но надо по моему другую аппаратуру для управления задним поворотом моста,так как в комплекте 2х канальная
