Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
в свой гараж трофийника
А чо, я бы 1/1 взял! Шутка 😃
Комрады подскажите как вы делаете ровные уши на коренных рессорах,а т оя делаю длинногубцами получаетсья криво , ,и ещё вопрос,чтобы крепить рессоры обезательно через салентблоки?или можно без них?Заранее благодарен.
Я сторонник втулок в коренных листах, во-первых копийно, во-вторых я считаю, что уменьшаются люфты.
Рессору гнул узкими пассатижами (ширина губок 3…4 мм), сгибая то с одной стороны, то с другой. Иначе ухо уводит в сторону.
Геометрию проверял по лекалу.
Примерно так и получается ,а вот ровной добитсья ну ни как не могу.
ровной добитЬСя ну ни как не могу
Ну во-первых обрати внимание на ПРАВИЛЬНОписание, тем более, судя по возрасту у тебя скоро экзамены должны быть! 😃
А по рессоре… Только упорство и старание даст нужный результат! (за который не будет потом стыдно!) 😉
Будем ещё пробовать.
круглогубцы решают многие проблемы, только недавно же писали где то, если такого спецтула нет, то сначала загибаешь как можешь, потом берешь железный прут 4мм, втыкаешь в предполагаемое ухо и обжимаешь уже вокруг прута, ловкость рук и ни какого мошенничества
Всем большое ,спасибо будем пытать.
Не подскажите норма ли это ? На моем хончике при низких оборотаз идет биение и тиконье.
И если это не норма то что это может быть?
Заранее спасибо.
У меня такого нету. Это звук электрический, или механический? Не очень понятно… Если механический, то возможно чем засорился просто. Не уверен.
И еще - у тебя мост передний рывками ходит, проверь правильность сборки карданов (обоих), чтобы отверстия хвостовиков на мостах и раздатке были в одной плоскости.
скорее всего спур чего то наелся или шарниры карданов, разобрать, протереть от грязи салфеткой, собрать обратно НЕ смазывать
Добрые люди, помогите советом.
Имею регуль Traxxas XL-5 Waterproof (amainhobbies.com/…/Traxxas-XL-5-Waterproof-ESC-w-L… не реклама конечно)
Купил ВЕС amainhobbies.com/…/Castle-Creations-10-Amp-Adjusta… (не реклама)
Установил всё по инструкции, с регуля плюс откинул, всё подключил и тут начались непонятки. Модель стала дёргаться при резком нажатии курка, вплоть до того, что вообще не едит. Нажимаешь плавно начинает трогаться с рывками. Назад едет нормально. Как только отключаю ВЕС всё нормально, авто отлично катается.
Ума не приложу где связь, по идее с ВЕС вообще не должно быть проблем, ведь регуль питается напрямую от батареи и ни с кем не делится.
Может непонятно объяснил, ну если что спросите. Совсем уже в растерянности.
НЕ смазывать[/QUOTE]
А почему не смазывать?
Потому что на смазку может налипнуть песок и это лишь усилит выработку узлов, песок будет их стирать и никуда со смазки не деваться. В общем не стоит этого делать.
Забивать смазкой имеет смысл лишь мосты и раздатку. Остальное не нужно.
Хочу добавить, судя по вопросам, надо напомнить- ПОСЛЕ набивания мостов, ЗАДЕЛАТЬ ВСЕ отверстия в мосту. 😉
- Калибровка аппаратуры. 2. Могут быть наводки, если не трудно попробуйте поставить ферритовое кольцо или развести провода питания и сервы по разным сторонам.
Здравствуйте. На своем проекте урал стокавая аппа 2 канала. В пульт внедрил плату от пультика радио машинки 27 герц. И приемник под капот для переключения скорости редуктора. Осталось антенну подключить, но не охота, что бы она торчала и весь вид портила. Вопрос - имеет ли смысл эту антенну посадить на корпус рамы. Рама люминий. Прокатит за антенну?
Спасибо за совет. Попробовал, но к сожалению не помогает.
А фотку всего подключенного можно?
лучше этого не делать, антенна вообще не должна касаться металла, возможны разнообразные последствия, если антенна очень длинная нужно сделать для нее рамку, берем кусок пластика квадратный или прямоугольный, размеры сами выберете, дырявите его по краям и продеваете в дырки провод, как бы оборачивая вокруг по спирали, потом пласмасину закрепляем где нибудь под кабиной и все
Я вот еще думаю может убрать ВЕС с силовых проводов регуля
У меня было подобное, как ни странно, когда у-кабелей напихал в приемник, и тот который к регулю, пока блок света не впихнул в свободый все не успокоилось, но это не про вас. По фото, тоже есть интуиция, что бек от силовых проводов убрать бы. Чудо удлиннители свои проверьте.
Сергей спасибо за Ваши советы.
Протестировал с убиранием кабелей, с проверкой “чудо удлинителей” 😃 и ничего не меняется. Правда есть одна странность, когда не едет, делаеш курок на апе чуть вправо или влево и о чудо, всё в порядке, но как это связано с ВЕСом, ума не приложу. Мистика. Может регуль умирает или апа. В любом случае спасибо Вам огромное за внимание.
или апа.
Похоже что аппа, попробуйте с другой.
