Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Похоже что аппа, попробуйте с другой.
Да я бы с удовольствием, но негде взять. 😦 Но на Новый Год думаю подарок себе сделать, а до нового как то дотяну. Спасибо.
но негде взять
Неужели у вас ни кто не катает? Попросить прям на месте и протестировать.
Не поверишь, я одын савсэм одын. 😦
Пытался когото найти, никак не получилось, но поиски продолжаются. 😃
Может быть и аппа, а про бек, просто совпадение. Поищи в других ветках самолетчиков, вертолетчиков, судо, должны быть в твоем городе по любому. В любом случае на месте аппу перекинете и посмотрите.
делаеш курок на апе чуть вправо или влево
вправо/влево, а не вперед/назад? то есть курок люфтит и реагирует при этом? вскрывайте аппу, накрывается потенциометр курка, или может там тупо пайка плохая, аппа не падала от куда нибудь?
Да, именно вправо/влево. При мне не падала, может у предыдущего хозяина. Спасибо за совет, сегодня попробую разобрать, вчера руки не дошли. Может действительно совпадение, не верится мне, что ВЕС может както влиять на обороты мотора.
Извиняюсь,ни кто не может сказать ширину мостов тирекс 60 с дисками стальными штамповками,по краям колёс?F.A.Q. я просмотрел ,но там только ширина по хексам а нужно именно по краям колёс.Заранее благодарю.
Приветствую!
Возможно-ли найти мосты с диаметром ведомой шестерни главной пары 31-32 мм? (Стандартный Аксиаловский - d38 mm)
Если да, то кто такие производит?
Приветствую!
rc4wd тажа Yota
Приветствую!
у мостов SDI вообще размер картера 27,5мм
Мне нужно именно 31-32)
Йотовские размеры точно подсказать можете?)
(Мосты к44 с теми же параметрами шестерен?)
Просто на сайте производителя об этом не упоминается… Ни размеры, ни количество зубов.
Плохо ищете (yota): Pumpkin Height: 36mm / 1.14"
Я так понял, что пампкин - относится наружным размерам моста, конкретных характеристик шестерен нет (
А кто нить вообще на Лосях 1/10 катает? Нет ни профильной темы, ни постов отдельных как токовых. Ток немного Аксиала и все.
Коллеги,
Нужны точные размеры главной пары, которая может влезть в такой кожух (диаметр ведомой шестерни макс = 32 мм):
Максимально возможная посадочная ширина по внешним краям подшипников 29 мм
Если у кого-нибудь имеются “подходящие кандидаты в разобранном виде” или хотя бы инструкции от моделей с перечнем деталей отраженными 1:1, очень прошу - снимите размеры и укажите производителя)
Хотел померять сегодня, да забыл, тормоз… Завтра в личку напишу, как раз разобранные лежат, и размеры, похоже подходящие.
я немного переусердствовал с заливанием бека в кирпич. Чем можно убрать излишки? нипильник и наждачка не особо помогают
переусердствовал
у меня он так же выглядит 😁
я не парюсь
Да всё отлично, пусть так и будет 😃 Чем заливал, надо тоже себе такое счастье устроить и кстати греться там ничего не будет?
Narkoff, значит нужно взять напильник побольше и наждачку по крупнее:) эпоксидка она такая, обрабатывается крайне плохо, все зависит от состава, если перелить отвердителя, то как камень будет
У меня скорее наоборот, местами липковата - от этого еще хуже обрабатывается =( хотя больше суток уже не проверял - лежит на батарее, может дозастыло О_о. Меня смущает что черный “бочонок” весь в смоле. Не будет ли перегрева? Ну а то что с другой стороны, где провод, там попробую лобзиком срезать лишнее. Дремель бы наверное помог. но его нет.
писец… черный боченок это кондер. надуется если надуется то не взорвется))
ничего ему не будет, греться он не должен, если греется то что то не так, в 1к1 на некоторых машинах блок управления мотором залит в такой же кирпич, конденсаторов там куча, по 20лет ходят и ничего:)
Люди подскажите реально ли под такую модель подобрать комплектующие и с минимальными потерями превратить в rc. megamo.ru/…/1-18-toyota-land-cruiser-prado-gx-suv-… (не реклама)
p.s помидоров не надо:)
