Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
tran
Сейчас потихонечку делаю свой проект. Встал вопрос о подвеске. На фото показано крайнее верхнее положение подвески. Y-тяга дико мешается кпп и карданам. А мост ниже не опустить - уже не красиво смотрится. Посоветуйте как переделать, чтобы не пересекались.
Vitaly_777
tran:
Мало данных. Где будет стоять мотор? Под капотом + раздатка по центру?
Пока можно предложить сделать Y-тягу самому и перенести ее крепления на раме ближе к мосту, т.е. не на горизонтальном участке рамы а на подъеме. С короткой Y-тягой при работе подвески будет увод моста из центра арки. Смещение может быть несущественным при небольших ходах подвески.
Можно оставить все как есть, но на раме поднять точки крепления Y-тяги - на каких нибуть кронштейнах.
kabuum
tran:
Можно попробовать четырехликовую сделать. Или самому сделать гнутые тяги.
blizzard=
tran:
как переделать
Сделай на 3-х тягах с панарой, чтобы избавится от верхних тяг. Тем более, судя по компоновке, адская артикуляция не нужна, поэтому и смысла в 4 тягах нет.
tran
blizzard=:
Планируется все те же 30 мм хода как у акса. Вопрос в том насколько это повлияет на артикуляцию? По концепции это будет экпедиционник, но ведь не хочется, чтобы он застревал на первых камушках. Как конкретно панара мешает артикуляции? При увеличении ходов увеличивается увод моста в бок?
blizzard=
Естественно, артикуляция будет меньше, но для экспедиционника более, чем… Если правильно всё рассчитать, никак не мешает, только добавляет копийности, и визуально и в поведениии модели)) Обсуждение кинематики, плюсов и минусов, даже начинать не стану… Если интересно, в теме про сузуки всё это есть.
carrtman
клюшки и панара?
а амортов с ходом 30м для копийной подвески очень много, где нибудь будет во что нибудь втыкаться, либо выкручивать пружины что бы под весом снаряженной модели они проседали на 2/3, что бы основной ход был на отбой
Narkoff
а я бы от ящика не отказался, в который можно электронику замаскировать - бек и axial nvs или хотя бы второе.
подскажите ветку про герметизацию, а то что-то не найду. хочу найти кто мамбу макс про герметит.
Uran
Narkoff:
rcopen.com/forum/f27/topic120367/5121
tran
Еще один вопрос - насколько сильно повлияет на кинематику перенос крепления направляющих тяг ниже и ближе к колесам?
treex1
Всем привет,парни,помогите советом: собираю модельку,имеем ; рамный паркетник с коробкой на мостах от VENOMа …не устраивает одно;
хотелось бы скорости побольше.Вопрос; заменой коробки,можно решить эту проблему???Посматриваю в сторону коробки HPI MINI-TROPHI 1/12…
Как думаете,можно скрестить???резвее поедет???
colsil
Так может просто мотор поменять на более шустрый?
treex1
colsil:
Мотор Novak 55T…в моём понимании,заменой мотора не обойтись…
Vitaly_777
tran:
Еще один вопрос
Пока набирал ответ, вопрос поменялся, но отвечу с учетом обоих вопросов.
Тяга Панара нужна именно для предотвращения поперечного смещения. Далее применительно к моделям. На четырех рычагах подвеска “гуляет поперек рамы” если точки крепления верхних и нижних рычагов на мосту расположены близко + на раме близко друг к другу. Вот тут она нужна.
Если точки разнесены на мосту (на раме не всегда имеет смысл это делать) и верхние тяги стоят ближе к центру моста - мост будет болтать меньше, но тяга Панара все еще может понадобиться.
Если верхние тяги идут из центра моста - тогда мост горизонтально не болтает и тяга Панара не нужна, А-тяга вместо двух отдельных в этом случае - апофеоз. Стоит отметить, что А-тяга несколько сковывает работу подвески в отличие от двух отдельных тяг, т.е. максимальные ходы получаются немного ограничены, но гораздо чаще они ограничены теми же амортизаторами. Поэтому замену на две отдельные тяги делают из соображений надежности.
Если нужны еще большие ходы, то приходится точки крепления нижних тяг на раме смещать к центру. Т.е. на сетапе нижние тяги на раме - узко, на мосту широко, верхние тяги на раме - широко, на мосту узко имеем ходы больше. В обоих случаях чем уже и чем шире - тем ходы больше. Еще важно взаимное соотношение точек крепления, например если точки крепления верхних тяг на раме сильно разнесены, то нет смысла вести их с одной точки моста, тоже можно немного разнести.
Соответственно для картинки в вопросе, если все остальное в конструкции осталось без изменений, то получим чуть большую поперечную болтанку моста, чуть потеряем в артикуляции. Разница будет скорее всего не существенна, не краулер же строится. Если при этом разнести токи крепления нижних тяг к мосту (задние колеса же все равно не поворачивают) ИМХО, разницы не заметишь вообще.
Вот конструктивно подвеска у акса сделала толково (ну кроме надежности крепления к мосту А-тяги), с запасом по ходам.
Electro
treex1:
То есть вам с 55т тяги хватает впритык? Если так, то косяк в сборке.
А если тяги хватает, то воткните 35т движок или БК и будет вам счастье =) colsil прав, как по мне.
Ну или объясните почему замена движка не подходит.
treex1
Electro:
Постараюсь объяснится проще:Тяги то хватает,собираю не по горам лазать ,и не дрифтить…но что б скорость была,…и в тоже время (на мостах).
tran
Vitaly_777:
Огромное спасибо за развернутый ответ! Просто когда задал вопрос, решил поплотнее пошерстить википедию и часть вопроса отпала)
Это надо бы в ФАКB-)
Electro
treex1, я так и не понял, чем не подходит замена движка? Все, о чем вы говорите прямо указывает именно на замену двигателя - самое недорогое и простое решение. Или вам наоборот мало скорости, которую может выдать 35т и все “трофийные” движки? Если вам надо летать под 30км/ч и больше, тогда да, ставить 2х ступенчатую коробку и тщательно подбирать БК, какую нибудь мамбу. Если просто быстрее, чем 55т на треть или в два раза - то смело брать 45, 35, или 27т движок и голову себе не морочить.
treex1
Electro:
Т.е. чем ниже номинал движка,тем скорость больше???Я правильно понял???Цель увеличить скорость модели,посоветуйте коробку,всю (голову сломал)
colsil
treex1:
Да, чем меньше витков у мотора, тем он быстрее.
treex1
colsil:
Спасибо парни,сейчас попробую 540й воткнуть…
Serujio
treex1:
Скорость лучше мотором конечно увеличивать… Спуром/пиньоном поиграть, или на крайняк 3 банки засунуть если БК.
Воспользуйтесь калькулятором скорости:
scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
Sergei_de
Кто нибудь использовал для изготовления рессор автомобильный щуп проверки уровня масла?
