Проект Урал 4х4
Здравствуйте. Тут собрал почти проектик Урал. Все от Maverick Scout. Решил поделиться для получения советов или замечаний. Не гнался за сто процентным сходством, да и не хотел кабину из четырех стенок и крыши. Как мог так и делал. Хотя могу и лучше, но было бы дольше.
Вот как все шло. А шло все на работе. В рабочее (без палева) и обеденное время.Материал рекламный пластик:
На счет рамы. Долго и везде искал в моем городе аллюм. профиль как у вас П-образный. Не чего похожего нет. Думал уже самому на листогибе гнуть железо. Но вот что было найдено на складе:
Передний бампер. Железо
Так как в то время был тока заказал скаут. И пока он шел с москвы. Время не тратил и сделал рессоры отдельно от рамы. А потом с мостами по месту как нибудь бы прикрепил.
Вот что пока получалось. Рессоры от пружины на пилу дружба. Ширина вроде 11 мм.
Покрасил раму с бампером. Губкой!!!
Пришла посылка. Открыл. Проверил. Покатался. Что то не очень понравился как ездит, оссобенно скрючивает его когда одним колесом заезжает на стену допустим.
Примерил колеса
Покрасил кабину. Ну и мелочи. Защиты моторчика, броня на перед
Пока все. Дальше свет что бы горел. Кузовок какой нибудь (пока не придумал). Стекла. Фонарики с катафотами.
О. Что то фотки маленькими оказались. Как тогда делать их по более и что бы при нажатии не открывался весь альбом, а эта фотка тока в большем размере? И еще вопросы. Плафончики надо на крышу, на крылья и на передние габариты. Не подскажете где найти. Не обязательно что бы горели. Фар достаточно будет.
Привет. Думаю мосты разобрать с коробкой и полностью забить шрусом. Вода меньше, а может и вообще попадать не будет. И шум уменьшится. Как думаете смысл есть? И как уменьшить радиус поворота? Диф назад поставить?
Наоборот дифф ставится вперед, улучшается управляемость, пропорционально уменьшается проходимость. Зато интереснее ездить.
диф только спереди особо не изменит картину, надо оба разблокировать и рулевую правильно делать, что бы колеса на разный угол поворачивали
был у меня скаут (точнее есть, но заниматься им нет никакого желания), движок мощнее стандартного лучше не ставить, модель просто начинает разваливаться, дифы разблокировать невозможно (кстати советую сразу разобрать их и залить эпоксидкой пустоты, одно из слабых мест), раздатка хлипкая очень, хоть и на подшах, но шестерни пластиковые (2 штуки порвал), карданы и с-хабы тоже оставляют желать лучшего…
Да за 8 т.р. мне хватает. Получил удовольствие от постройки машины. Да и ездит тоже не плохо. Мне нравится. Может я просто акс не видел в живую. Потом может мнение изменится.
кстати с аксом у них много взаимозаменяемых деталей, у меня скаут тоже первый был и тоже радовал первое время…
По тихому работа идет. Командиравки, ребенок… Времени мало. НО. Кое что сделал.
Далее дуги с тентом изготовить. Еще по листу рессор на зад добавить т.к. проседает. И самое непонятное для меня стекла поставить с резинкой. Резинку я нашел от наушников провод. как раз подходит. Если в разрезе смотреть то низ плоский, а наружняя сторона не много овальная. Как клеить не придумал еще.
Некоторые изменения.
[IMG]
[/IMG]
Потом цвет не понравился. Перекрасил.
[IMG]
[/IMG]
И видео не больших первых покатух
www.youtube.com/watch?v=F4ejI-R7YQ8&feature=youtu.…
Коряво как-то оформил (
Второй вариант расцветки однозначно лучше.
Спасибо. Тока точную модель своего урала не знаю). Может кто скажет?
Урал-43206
ИМХО
После того что уже сделано… Салон и движок V12 от феррари как то не кошерно…😉
Тогда и без спойлера никуда, двери гильотиной сделать и шильдик от феррари…
Если нет времени проработать салон надлежащим образом уж лучше пустым оставить.
По существу… так и просится какая то имитация решетки, которая бы значительно минимизировала видимость проводки при взгляде в фас.
[quote=IGOiste;4450941так и просится какая то имитация решетки, которая бы значительно минимизировала видимость проводки при взгляде в фас.[/quote]
не имитация решётки а имитация радиатора…
Привет. Вот дисочки сделал
Потом раму перекрасил в черный матовый. Цвет приятнее стал.
И под запаску штуковину. Тока запаски в ней не будет. Нету лишних колес.
<a href=“photo.qip.ru/users/p51hz/200863576/215469476/”><img hspace=‘5’ vspace=‘5’ src=“photo.qip.ru/photo/p51hz/…/215469476.jpg” border=“0”></a>
Пока все.
Сделано было давно, не выкладывал просто.
Делал от балды. В нем прячется регуль и приемник. Это сильно плохо рядом их ставить? Сегодня на улице гонял и потеря сигнала за метров 15-20. Хотя антенны торчит на см. 2 из движка.
И скоро будет 2 скорости. Редуктор и мотор есть. Сейчас в стоковый пульт плату от машинки 27 mhz внедряю. Осталось найти привод который будет переключать скороти. Думаю пока от эл. корректора фар газели.
стандартная аппа на мэверике - редкостное гумно, я максимум 50 метров дальности намерил… взял одну из самых бюджетных ace rc (не реклама) и катаю по всему двору свободно, так же флайскай гт2б неплохо расстояние держит хоть и на 3.7в пашет (в пульте стоит липка, заряжается через мини усб (радиус меньше чем у эйса конечно, но значительно больше мэвериковской апы)), кстати могу продать (поменять) скаутовские колеса (диски и резина еще в порядке, паралоновым вставкам - кирдык), и стандартную аппу (трансмитер и ресивер комплектом)… обращайтесь в личку
Бамперок задний. Паял. Держится не плохо.
Раздатка. Пока без подшей. Ведомая 21р потом 18 и 15.
Получилось поставить без кардана. Находится все на одной прямой.
Оба вала просверлил. Вставил проволку сварочную, срезало. Потом маленький шплинт, тоже срезало. Сейчас держится на гвоздике. Пока норм.
И механизм переключения. Работает четко.
<a href=“photo.qip.ru/users/p51hz/200863576/215890978/”><img hspace=‘5’ vspace=‘5’ src=“photo.qip.ru/photo/p51hz/…/215890978.jpg” border=“0”></a>
Тока щас тот макет движка не поставить под капот. Пока все.
хвостовик сверла чуть большего диаметра отрежь и загони молотком, хрен сорвет!
Появился вопрос по редуктору шурика. Вы убрали шарики, пластину, пружину и гайку с передней части редуктора, прокручивается, при заблокированных колесах, двиг в холостую или нет? Ведь там при ослаблении гайки идет уменьшение усилия с которого начинается в холостую работать редуктор с двигом. Или вы это как-то исправили?
Шарики, пружину убрал. С верху круглая шестерня с выемками под шарики. Дак я эту шестерню плотно и прижал в места где шарики были с помощью проволки. Собрал все шестерня не куда не ходит.
Здравствуйте. Урал пока в углу стоит. Нет времени. Охота резину на него более похожую на оригинал. 2.2 получается. не подскажете?
