Всем доброго время суток! Читаю каждый день и восхищаюсь проектами многих на этом форуме (Gremych, blizzard и другие). И вот решил показать на обозрение свой проект УРАЛ 4320, данный проект это уже третий и я стараюсь не спешить с постройкой, да и времени сейчас практически нет:(
Не судите строга, я тока учусь:)
Вот еще фотографии
Мосты T-Rex 60
Раздатка металлическая передаточное число 1:1
Коллекторный эл. двигатель 35Т
КПП summit, что касается с переключением передачи пока под вопросом
Колеса 2.2
В планах установить свет
Масштаб какой получается?
Судя по фото где-то 1:9?
Один из тех грузовиков, который ОБЯЗАН быть построен. Моледец- выглядит хорошо… Но вот резину бы я сменил
а проходной мост по примеру мостов от акса сделан?
проходной мост
Проходной мост. это вобще легко)раньше сам думал ,что тёмный лес, когда взял в руки 2 моста разобрал оба, всё понятно за 10 сек становится, ) половинки идентичны у этих мостов, поэтому ничего сложного,разбираем, и вместо закрытой половинки ,ставим открытую(с дыркой под гп ведомую, и всё ну и саму шестерню естественно)
2Камаз, не все мосты одинаковы как мосты акса…
Принцип сборки проходного идентичен,не будем офф топ разводить в чужой теме.
С интересом посмотрю на этот " принцип" на уота(I)…кстати на topcad также…
Поэтому стоит сначала мат.часть подтянуть… А потом за офф рассуждать
Отвечу тут же:
Принцип сборки проходного идентичен.
Я именно на “это” и ответил… Если конкретизируешь ПОСЛЕ, так говори тогда за конкретный СПИСОК мостов, которые ты имеешь ввиду. А так: ты развиваешь балаган фразами ни о чем 😉
Щас речь идёт не про йоту, а про тирекс 60, я про йоту ,даже не заикался,и хватит флудить, для это личка открыта.
Масштаб получился 1:10
На резину, нет стредств! Да и тем более надо семь колес!
Средний мост, сделан из двух задних, для проекта пришлось покупать 2 комплетка мостов.
Сегодня покрасил раму.
Задний кардан на фото муляж, пока часть кардана вытачивается:)
Хотел поинтересоваться, раздатка нормально по высоте стоит, для карданов не большой угол!?
Для джунфаков нормальный. Плюс ещё под весом кузова и электроники просядет.
У заднего так вообще отлично.
а как решили вопрос с разностью диаметра выходящих валов на коробке и раздатке? рассверливали кардан?
Изначально думл снять вал с КПП и проточить, но не получилось выташить его. Поэтому расверлил кардан под размер вала КПП.
Работа продолжается, за не которое время сделал не так уж и много, не хватает свободного время. Установил передние фары, на раму решено было поставить кунг вместо “седла”, сборка кунга продвигается.
Так же провел небольшой тест драйв шасси по пескам 😁
Первая вылазка в снега…
И на этом проект УРАЛ 4320 завершен.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4e9130923df955007774d7a3":{"_id":"4e9130923df955007774d7a3","hid":101804,"name":"Shakal2410","nick":"Shakal2410","avatar_id":null,"css":""},"4f09a5483df955007774a05c":{"_id":"4f09a5483df955007774a05c","hid":109862,"name":"камаз5311","nick":"камаз5311","avatar_id":null,"css":""},"506ecdba3df955007773f225":{"_id":"506ecdba3df955007773f225","hid":126774,"name":"молот","nick":"молот","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"51dba0563df9550077734b16":{"_id":"51dba0563df9550077734b16","hid":162939,"name":"ganzales","nick":"ganzales","avatar_id":null,"css":""},"528f014b3df955007772f88a":{"_id":"528f014b3df955007772f88a","hid":185182,"name":"TM95","nick":"TM95","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"52eb36dd3df955007772cb3b":{"_id":"52eb36dd3df955007772cb3b","hid":194624,"name":"Роман_Т","nick":"Роман_Т","avatar_id":null,"css":""},"52f60ba43df955007772c640":{"_id":"52f60ba43df955007772c640","hid":195302,"name":"Gris","nick":"Gris","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5416c9213df955007701c417","hid":378441,"title":"Проект Урал 4320","views_count":5319,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"5416c9213df955007701c62d","first_ts":"2014-09-15T11:10:25.000Z","first_user":"52eb36dd3df955007772cb3b","last_post":"545f48dd3df955007701c653","last_post_hid":20,"last_ts":"2014-11-09T10:58:37.000Z","last_user":"52eb36dd3df955007772cb3b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
