Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Да, чисто декоративно, но оно того стоит. Даже не знаю, снимать ли их летом 😁
Всем привет!
Купил в выходные scx10 jeep рубикон. Покатался и понял что амортизаторы текут и они из пластика. Хочу купить себе алюминиевые и встал вопрос какие лучше купить для трофи и каким маслом заполнить.
Заранее спасибо )
вообще масло убери, капни пару капель что-бы шток смазывать и катай себе на здоровье
Всем доброго времени суток!
Насмотревшись форума, набравшись опыта в моделизме 1:43, приступил вплотную к 1:10. По кузовам - вопросов нет.
По подвеске - аналогично. (спасибо, форумчане, за кучу интересных и полезных тем) Вроде всё даже отлично, но появился такой вопрос, на который до сих пор не могу найти ответ.
А именно - кто какими методами изготавливает стёкла (в частности, лобовые, которые имеют изгибы и выпуклости)
В теории, приблизительно, догадываюсь, как можно сделать, взять пластик тонкий (что-то типа блистера от АвтоЛегенд(1:43)), сделать из чего-либо болванку… И, методом нагревания, “посадить” пластик на эту болванку, получив нужную форму.
Скажите, хороший вариант?
Или, всё-же, получше есть?
Заранее спасибо за ответ.
Перерыл FAQ, искал по форуму. Либо я слепой, либо инфы мало.
по поводу стекла
поищи вот такое “Модельный пластик для изготовления окон моделей”
бывает вот такой толщины, 0,5, 0,75 мм
прозрачный пластик хорошо гнется при нагреве, держит форму после остывания, при следующем нагреве если не гнуть то форму держит
см. ссылку, там именно толще 1мм, как пример. А уж цвет и материал, дело вкуса…
Зайдите в любой рыболовный магаз и спросите металлический поводковый материал, в мотке 25-30 метров. Диаметры на любой вкус и цвет! Цена не более 300рэ пример www.ulovistaya.ru/3616.html (не реклама) по виду обычная нитка, но металл!
Поликарбонат 0,5мм. По небольшим изгибам ложится без формовки, если требуются сложные формы, то при помощи болванки, фена и рук можно творить чудеса)) В отличии от других пластиков, в условиях покатух практически не царапается, а если царапается, то царапины остаются прозрачными, а не белыми. Как пример, 130 и 147 посты.
Ребят, может кто юзал данный планетарник? Не подскажите модуль пиньена? 48-й прикладывал, не подходит… Имеется такой редуктор, но без пиньена, поставил его на Вренга своего, хочу 4-х полюсной бк, а валы на них 5мм, вот и хочу подобрать пиньен… У производителя про модуль пиньена ни слова вообще, есть только пиньен HD-шный в продаже и все… Может кто подскажет выход из данной ситуевины? П.с. ссыли не реклама
Можно его попытаться посчитать, если обмерить сателлит, у них модуль одинаковый. вот например статья по расчету зуба, правда в твоем случае нужен обратный расчет. Думаю поможет определиться.
На rccrawler пишут, что 48-й модуль. Странно, что не подходит
Может 32-й попробовать?
Если не путаю, на rccrawler в темке последний пост, мужик пишет что судя по картинке пиньена зубов 15 (их действительно 15, я это и так знал), а вот о модуле он говорит на глаз по фотке, в действительности модуль не 48-й, т.к. знакомый прикладывал пиньен от такого же редуктора к спуру от акса (48p), шаг зубов не совпал, на пиньене шаг больше… Про 32-й не скажу, не прикладывали…
В моделях еще ведь и 0,6мм модуль более-менее распространён, он как раз чуть больше, чем 48р и не подходит к нему.
Привет всем. Сильно ли уступает в качестве кузов mojave от rc4wd кузову hilux от tamiya?
Сильно.
у этих редукторов свой модуль, который больше нигде не используется, подходит только родной или тот, который по ссылке. крутить этот редуктор сильно мощным четырехполюсным мотором не рекомендую, не любят они этого, может перегреться и заклинить или посрезает оси сателлитов…
Мотор не особо мощный, 1500kv всего=) Блин, если у них свой пиньен, то либо покупать родной и рассверливать под 5мм либо искать альтернативу редуктору… Возникает тогда вопрос по альтернативе… От вилликинга знаю, еще как вариант от шуруповерта, а еще есть какие?
есть еще вот такой, принцип работы как у виликинговского, только передатка повеселей(23:1 против 16:1 виликинга), от шурика редуктора слишком громоздкие под капот внедорожника 1к10 затолкать сложно будет. по поводу пиньена, не разорвало бы его, если до 5мм расточить стенка тонкая будет, может сточить вал, если есть токарка
а еще есть какие?
Вот такие еще есть:
www.topcad.com.hk/product_info.php?cPath=7_150_151…
Я так понимаю, вариант с понижением 1:5, это некий аналог спур/пиньона,
а вот 1:14, пожалуй, можно сразу на раздатку повесить
есть еще вот такой
Вот такие еще есть
Блин ребят, спасибки кончились=) Мне бы чего нибудь что с 4-х полюсным БК будет дружить и по размеру влезет под капот моему жыпу, т.е. что нить по рпзмером примерно с тот редуктор что сейчас стоит… Я тут подумал еще про планетарник от тамии CR-01? Вот блин проблема… Если бы места было поболее можно было бы аксовый редутор целиком вкарячить, но он туда точно не влезет, а 4-х полюсной БК ооооочень хочется…
Ну и последний вопрос. Неожиданно вспомнил про редуктор от геланда 2-го, там вроде и модуль шестерен нормальный (выдержит 4-х полюсной БК) и моторама обычная+ спур 32-модуля (не составит труда труда подобрать пиньен 32 модуля на 5мм вал)… Что скажете о таком варианте? Или тут как говориться брать наобум и пробовать самому уже?
Ребята подскажите.
На сколько должно хватать такого аккумулятора axial sxc10?
По нынешней погоде на 2,5-3 часа, на стоковом аксиале.
Хм мне сейчас хватает на 1-1,3 часа на стоке.
Блин случилась беда( Приемник обещал долго жить(
Что скажете по поводу этой аппы? Может что посоветуете не очень дорогое? )
можете из прайса по той же ссылке и GT-2 взять , и на таком тоже катают 😵 😁
кстати там же разглядел мавериковскую аппу Maverick MTX 2.4Ghz + приемник Maverick MRX
отьездил на ней воскресные покатушки , весьма понравилась , особенно на ходу регулировать полку газа вертухом триммера , 4 обычные батарейки ест еще с лета.
явных минусов у нее 2 :
- колесо очень далеко от курка -одной рукой не покатать,
- ценник 😃 - 3PL и то дешевле выйдет
собственного опыта нет, но приемники FlySky должны биндиться с ax-3 и наоборот… где то видел на импортных форумах.
to RWS - аппа Maverick MTX 2.4Ghz = himoto HTX 242, есть такая на 1/18, цена d РФ задрана в разы
