Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Хрустальную? Ссылка бы помогла в ответе, но на вскидку простое решение - перепаять светодиоды. Там наверно последовательно несколько штук, 12В разделить на количество = вольтаж одного светодиода => сделать две группы светодиодов параллельно.
Проблема с сервой.
А что за серва? Китайские 14 килограмм иногда можно смело делить пополам…
напрямую к 3s сомнителен
у меня на котлете в качестве света стояли “дневные ходовые огни автомобильные”, одна штука, порезанный, на прямую от 3s ноу пробэм, на другом каркасе кусок диодной ленты, так же на прямую
Купил люстру, а она от 12 вольт ток норм светит. бек выдает только 9. вариант подключить ее напрямую к 3s сомнителен, ведь заряженный акк выдает больше 12 вольт? Как быть?
можно попробовать на 4s и купить другой бек помощнее, чтоб 12вольт выдавал. Но тогда хрен знает как модель вобще будет ездить. ее не разорвет? мамба про + текин редлайн 17.5
Такую www.maddogrc.com/MDRC006U.php диоды под чем то. я думаю что смолой залито, но может и стекло там.
Там обычная лента светодиодная, должна пережить 12,6В. Если очень боязно, можно сопротивление повесить.
Делаю проект нужен ваш совет нужно не дорогое комбо на витков 20, и что нибудь пошустрее стока на Врайт или просто на Врайт а от него на проект поставлю. Поделитесь опытом а там уж определюсь так сказать по кошельку)
серва вот такая (НЕ РЕКЛАММА) www.ebay.com/itm/…/251221605127
Сколько можно максимум ставить на трофи?(AXIAL SCX10) и что дает параметр секунды его учитывать при покупке?
и какие не дорогие нормальные сервы? с хоббикинга например .
серва как серва, про 15кг и уж тем более про 17 это они маханули, 9-10 кг максимум, плюс редуктор латунный, обычно их быстро разбивает и появляются люфты
по поводу выбора, лучше что бы редуктор был не из латуни- алюминий, сталь, титан и тд, плюс очень хорошо если посадочные места под валы шестеренок в корпусе сервы усилены втулками, так же не лишним будут резиновые прокладки между половинками корпуса. на хк очень много разных сервушек, берите то что понравиться на вид ценою хотя бы от 30$ и будет вам счастье
по поводу усилия, больше 30кг ставить не советую со стандартными корпусами мостов и кулаками- поломает все нафик
п.с. то что на ковре не поворачивает это нормально, сопротивление длинноворсового ковра даже сильнее чем у хорошей глины,
Взял чуть дешевле. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… НЕ РЕКЛАМА!) пойдет? только в чем разница она вроде как цифровая.
хорошая серва, у меня было две таких, одну утопил, вторая до сих пор жива, года три уже
Модератор:
перестаньте цитировать сообщения целиком!
всех касается
хорошая серва,
Так в ней реально усилие 14кг? и она не герметична?
половинками корпуса
в ней это все есть?
Мне нравится эта серва, аналоговая, медленная, потому и дешевая. Жаль сейчас в бэкордере, хотя она в нем часто, только появляется и за неделю все расходятся. Она явно сильнее например этой сервы (лично проверял).
А сервы все равно надо герметить, что бы ни писал производитель, резинки конечно хорошо, но плату все-таки надо чем-то покрывать.
Мою нынешнюю я только пластиком 71 покрывал. и подводу и грязь жива. Новую тоже только пластиком а швы изо лентой проверенно мной нечего не попадает. 😃
хорошая серва,
Так не ответил ( Так в ней реально усилие 14кг? и она не герметична?
Пишут waterproof, значит резиновые прокладки есть, в этом вся герметизация. Вообще о синих птицах противоречивые отзывы, у кого-то и усилие нормальное и работает долго, у кого-то она кажется слабой или работает недолго. В принципе, даже если и нет 14кг, 10уж всяко должно быть.
Если по чесноку везде пишут про все сервы кому нравиться кому нет. Это как повезет.
Blue Bird хорошие сервы.особенно титановые.
У меня самый маленький катает врайт ему 4 года.тоесть полный тест для сервы.накупил пакет от разных производителей серв ему.поставил такую hobbyking.com/…/__33395__HK15298B_High_Voltage_Cor… а она всё жива! чудеса.
Как выше написано, как повезёт)) У меня блю сгорела на следующий день, обидно было ппц… Две хайтек сдохли месяца через полтора… А копеечные МГ ездят, пока не отгниёт контакт какой-нибудь. Не рекламирую, просто делюсь опытом, может, просто не везёт с дорогими сервами))
поставил такую
у меня такая стоит на довольно тяжелом виллисе 1к6, рулит на 5+, правда мост с открытым дифом
поставил такую
И у меня таких две ходят, год в грязи работали и супер *)
помогите найти чёртёж рамы TLC 80-105 с размерами
пс: что скажите за такую серву www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… уже летит, вот думаю не ошибся ли я с выбором
заказ себе и такую серву HK15298B. Она герметична ? Та придет продам. Хочу все таки по больше кг.
Всем привет. Подскажите по надежности и прочности мостов highlift по сравнению с аксиаловскими?
Сергей12, нет, полностью герметичных серв не существует, за такую цену точно
Axial, аксиаловские на порядок надежнее, плюс на них есть куча всяких плюшек с которыми они вообще вечными становятся
