Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Я бы взял комодо 190мм. Можно разблокировать, вполне надежны, тяжелые (ЦТ внизу постоянно будет), вполне копийны.
Есть еще мосты rcchannel, у них есть 3 вариации по ширине, но цена будет совсем другая за них, а качество вполне сродни комодо.
Или вот эти и попытаться запихнуть в них диф от хайлифта, но не факт, что подойдет.
…rc4wd.com/D40-Front-Rear-Scale-Hi-Lift-Axle-Set-S…
Друзья подскажите, кто уже собирал комплекты FVP или может покупал готовые.
Есть несколько вопросов:
- Видел ролики в YouTube как народ собирал комплекты используя Go Pro. Вопрос стоит ли использовать Go Pro или лучше купить более компактную и легкую камеру?
- Ну и может кто то поделиться уже готовым решением. Готовый комплект или сборка.
Kaharnos, про fpv сюда- rcopen.com/forum/f90
по поводу мостов, те которые были у 4вдшников с дистанционной блокировкой совсем по другому сделаны, у них свой диф был и они давно сняты с производства, найти можно только на ебее, в д40 и в тирексы диф не воткнуть, точнее воткнуть можно, есть у немцев крошечный латунный диф, то он стоит как чугунный мост, один диф как два моста…
если нужны мосты с дифференциалом, то тут только заужать аксиаловские/лифтерские или покупать дорогущие рсченаловские мосты
а комодо по ширине с колесами примерно сколько будет
какие колеса поставите, столько и будет. выше писал же, что по хексам 190мм
Комодо по хересам 185-186
Мы мерили у А.С.К Саши
да?.. Это плохо.
к чему?
Как Серега писал что такие же у Володи только мини, я помню что похожие! То что у RC4WD фрезир, то все хорошо, но главные пары не очень.но сток ходит какое то время, если слишком не насиловать и правильно подобрать шайбы для регулировки зазоров на шестернях.
2Евгений Демин, Жень, мосты нужны те, которые можно разблокировать(мне не нужно их постоянно лок/анлок делать). Чтобы улучшить рулежку(ну на подобии того, что делают с мостами акса). Т.е я правильно понимаю, что готовых(подходящих) вариантов кроме комодо нет? Все мосты рс4вд не разблокируются?(t-Rex 60, d40, например)😦
2 asiddd, к тому, что огорчило, то что мосты не разблокировать. Тк они в наличии и опыт заказов с рс4вд большой. P.s, мир?!😉 (просто на айпаде не удобно цитировать, поэтому без цитирования делаю. А то Женя(модератор) за излишнее цитирование мне горчичник лепил уже;) )
ограничение по ширине 185-186мм мосты должны подходить под деф под родные арки:))
от бруизера и от тамии…но последние как аксовские
P.s, мир?!
окстись/акстись, когда хорошие и правильные вопросы, почему бы не помочь правильным советом?! только не спрашивай про регуль AE2 и работает ли он с 3S)))
У Володи мини т-рех.
Да, у меня мини 44, по сути уменьшеная копия T-рекс 60. По надёжности вполне долговечные мосты, ГП сорвало только тогда, когда при разбитых подшах поставил БК и втопил в горку по песку))Но, как выше замечено, это относится только к CNC мостам.
d40, например
На этот счёт нужно попытать Андрюху Knifemen, он вроде говорил, что ГП полностью заменимы с хайлифтом, возможно и диф получиться впихнуть.
2Володь, так они разблокируются или нет?😃
В стоке нет. Что ты вообще мучаешься выбором?)) Из всех сообщений сам по себе вырисовывается вариант комодо.
[QUOTE=carrtman
если нужны мосты с дифференциалом, то тут только заужать аксиаловские.
Ранее гдето читал про заужение АКСИАЛОВСКИХ мостов. Если у кого под рукой есть ссылка киньте.
rcopen.com/forum/f98/topic334205
Вот про заужение мостов;)
Посоветуйте где можно купить мосты комодо
Эм, надеюсь вопрос в нужную тему:) можно ли сделать чтоб светодиод включался именно при езде задним ходом? (блока отдельного нет). Куда впаиваться или какие есть варианты? 😃
Они знают как.
Пока вопрос “обойтись в домашних условиях”😃)
И мне надо ФАРУ заднего хода, а не тормоза. Чтоб при езде задним ходом зажигался БЕЛЫЙ диод:)
Мотор коллекторный? Если да, то через резистор к мотору с соблюдением полярности, и тогда при вращении двигателя для движения назад они будут гореть, а вперед нет.
Переживет ли приемник, если подключить в один канал и регулятор и серву?
Можно ли как-то заставить серву поворачиваться в одну сторону, не зависимо от того, в какую сторону двигаешь стик на передатчике? (стик по центру - серва в центре, стик вправо - серва вправо, стик влево - серва опять вправо).
Переживет и две сервы в канал. А вот заставить серву крутить в одну сторону не получится,т к при повороте резистора в стике изменяется длительность импульса на серву. При увеличении импульса от среднего значения серва крутит в одну сторону, при уменьшении- в другую.
Собираю дефендер. После того как приклеил отражатели фар (клея было минимум) примерно через 20-30 минут стекла фар покрылись порами клея из нутри(((( стали мутными-затуманились.
Как оттереть ?
Попробывал просто ватной палочкой залезть и потереть- результат есть, но не полностью чисто. Чем отчистить что бы не сделать хуже и не повредить сами стекла?
Как оттереть ?
Купи в аптеке Димексид и попробуй ватной палочкой только аккуратно не попади в клеевой шов, а то расклеится!
Доброй ночи.
Если есть у кого возможность, то поделитесь пожалуйста инструкцией по сборке (с каталогом запчастей) тамиевской трех скоростной коробки передач.
