Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Raven-art
уже сталкивался с такой темой , этот блок не совсеми аппами рабоотает , схема подключения не причём
Alexey4x4
Raven-art:
приёмник Traxxas, регуль AE-2, BEC от Castle, серва цифровая Power HD.
Я уже всё перепробовал 😦 , осталось подкинуть блок на дрифтушку. Может там работать будет.
Raven-art
просто найдите другую аппу (но не ХК) , вообще дешевле блок поменять
проблема именно в аппе , никакае беки не влияют , регули тоже , серва и подавно…
Alexey4x4
Raven-art:
Подкинул блок на Team Magic E4D - ситуация таже. Моргнули и всё.
Жаль ,а так хотелось поворотничками моргать 😃. Альтернативный блок можете подсказать с таким функционалом.
Raven-art
возмите нормальную аппу спетрум или футабу , с мусором этот блок не дружит , не друдит он и с китаем (выборочно )
Alexey4x4
Raven-art:
Team associated xp3-ss, Team Magic, Traxxas TQI, Traxxas TQ 27 мгц аппа тоже мусор получается. Какой то блок привередливый получается.
На двух моделях и четырёх аппах он уже не работает.
Raven-art
в вашем списке нормальных аппаратур нету , кто тут виноват ?
возмите хорошую аппу и всё будет работрать , от того что вы список стоковых апаратур напишите целиком ничего не изменится , выбора у вас нет либо аппу менять , либо менять блок света , у меня был такой же , и его аналог тоже , и вопрос побеждался строго методом научного тыка , либо работает либо нет , с Hi-tec и Spectrum (цифра) точно работает
Alexey4x4
Raven-art:
кто тут виноват ?
Если только я😁. Проще блок купить другой, чем аппу целиком менять. TQI от TRAXXAS меня полностью устраивает.
GreenDi
Alexey4x4:
Это не надолго. 😃 Как поймешь, что можно с аппы настраивать и сервы (конечные точки, экспоненты, двойные расходы, миксы каналов), так и купишь нормальную аппу.
Alexey4x4
GreenDi:
Вот.
Electro
Раз уж речь зашла об аппах, вопрос такой:
Возможно ли, не имея 3 канала на пульте, подключить вторую серву и сделать ей реверс? Нужно для установки на второй мост и синхронной работы обеих серв с руля. Или без умной аппы никак?
kabuum
Поставить в канал сервы на приемнике У-разветвитель. К нему подкючить сервы. И если понадобится реверс задней сервы, между разветвителем и сервой такое: hobbyking.com/…/__49846__Turnigy_Servo_Signal_Reve… или аналог.
I_am_the_One
kabuum:
реверс задней сервы
А если не захочется что то заказывать как вариант можно повернуть крышку сервы
carrtman
I_am_the_One:
каким интересно образом?
серва и так будет в другую сторону поворачивать если они будут стоять хвостовиками в противоположные стороны, то есть на переднем мосту серва смотрит вперед, за заднем соответственно назад
Electro
carrtman:
Не понял немного кому это адресовано, но уточню на всякий случай:
Нужен реверс второй сервы чтобы она, находясь на заднем мосте и смотрящая назад, поворачивала качалку в ту же сторону, что и серва на переднем мосте, смотрящая вперед. Тогда будет поворот в одну сторону. А если без реверса, то при повороте будет движение косо “крабом”.
В любом случаи вопрос уже решен, осталось купить ништяки.
blizzard=
А смысл наличия поворотного заднего моста, при 2-х канальной аппе? Может я чего не понимаю… Ладно, когда мост рулится с 3 канала, хочешь прямо, хочешь крабом, хочешь креветкой)) У самого на котлете так когда-то было, очень удобно. Но, чтобы мосты постоянно синхронно рулили… Это зачем?😃
TM95
blizzard=:
Ну, допустим, все время маленький радиус поворота и не тратиться на трех-канальную аппу?.. Как вариант
carrtman
TM95:
Ну, допустим
пройдя 4 или 5 сезонов триала на 4ws катлете скажу, что постоянная рулежка второго моста это очень неудобно, иногда ооочень мешает, и чаще всего приходиться как раз “крабом” подруливать
Denature
Друзья, интересует реальный опыт езды с разблокированным мостом на колесах 2.2
Хочется получить нечто среднее между “разблорирован” и “заблокирован”.
Пробовал и масло 100к в диф - выдавливает. И автомобильный пластилин и пара капель масла - эту субстанцию разбрасывает по дифу и в итоге он становиться полностью разблокирован.
Хочу попробовать нето вроде 500к шоб и не выдавливало и текучесть сохраняло - что посоветуете? Только то, что сами пробовали 😃
blizzard=
Denature:
что сами пробовали
Я вот это, спасибо, colsil посоветовал))
kayaka1
Всем доброго времени суток! Подскажите, есть аппаратура futaba 3PL, у которой 3й канал двухпозиционный, есть блок света простой с питанием от приемника, возможно ли как то сделать включение света с пульта? На 3м канале напряжение всегда есть в 2х позициях, поэтому свет горит всегда. Есть простой способ?
Denature
blizzard=:
Пасиб Володь, я твоему совету доверяю. Но не получится ли как с пластилином? Типа выдавило между шестеренок, а сами шестеренки голые?
Она и правда текучая? ))
А то судя по этому видосу она застывает в некоем положении и становится еще более густой чем пластилин…
asiddd
blizzard=:
Вов, а твоя чудо смазка еще у тебя есть? У меня такая была, мне очень понравилась, чем быстрее колеса крутились, тем туже блокировка становилась
colsil
У меня она есть, я с Володей ею и делился. Если надо, пиши.
Vlad105
Уважаемые форумчане. Вчера утопил дистанционный блок управления лебедкой от рц4вд, просушил хорошенько, контакты на плате зачистил, но блок не работает. При подаче нагрузки нигде не греется и не воняет, провода прозвонил-разрывов нет. Что может быть с блоком и как его оживить?
