Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Demend
carrtman:
Demend, аморты однозначно ставить уже(на самом мосту)
Carrtman вы имеете ввиду что аморт должен находиться строго над мостом без небольшого увода на зад? Так как крепления сам мудрил так и выходит. Всегда рад советам профи, на сколько нужно сдвинуть аморты к середине хотя бы примерно. Кстати на мостах RC4WD T-REX 60 ширина вышла 228 мм с колесами.
carrtman
Demend, на самом мосту аморты поставить надо чуть ближе к центру(к ореху), изнутри креплений, а не по центру, а на самой раме можно либо завалить их друг к другу, но это не получиться сделать из за того что ось крепления поперек продольной оси модели, шар просто не даст на большой угол их поставить, следовательно их можно завалить по ходу движения, то есть точка крепления аморта на раме должна быть не над мостом, а перед ним, в сторону переднего моста, так и ход аморта больше получиться и торчать сильно вверх не будет
Demend
Вот так переделал как такой вариант?
I_am_the_One
Gris:
Нифига не получается 😦
С пульта серва крутится и все.
На регуле постоянно мигают зеленый и красный светодиод.
Анатолий , попробуйте покрутить триммер газа. Если триммер сбился то светодиоды будут моргать а если поставить на отметку то должно заработать
TM95
Ребят, вопрос: при замене приемника с флайскай на футабу свет при полном газе работает как “стробоскоп”. На флае все нормально. Что может быть? Что крутить?
TM95
asiddd:
тримера
Было бы очень здорово, если бы ответ был чуть более развернутый!😃 ибо свет работает и без подключения к какому-то каналу в приемнике . Достаточно регуль в приемник воткнуть.
Gris
I_am_the_One:
Все оказалось проще - не на то место воткнул разъем регулятора. После бессонной ночи видимо мозг заклинило.
asiddd
TM95:
ну тогда набор обычных процедур. Проверить контакты. а так вообще странно, обычно наоборот, когда китай подключаешь к чему то брендовому, то все работает на 100500+, а если китай к китаю, то все…бяда…
dokl36
TM95:
Я бы замерил (и сравнил с предыдущим) напругу на выходе приемыша на полном “газе”. Регуль какой? ВЕСа не хватает тупо, мне кажется.
P.S.: Говорил и буду говорить - свет нужно делать на автономке, а не от борта. 😃
EЖ
Кстати, вчера на соревах заметил странный эффект.
Противотуманки у меня подключены к свободному каналу приемника. В начале сорев передние мигали как стробоскопы (задние нормально горят). А под конец (акк все тот же стоял) стали гореть ровно. Вот тут я уже не понимаю. Вроде же акк по мере поездок разряжается и напруга падает…
shljapa11
Подскажите какой регулятор и мотор взять для scx10?
blizzard=
Коллекторный мотор 35-45 витков, бесколлекторный 17.5-21.5Т. Регулятор от 60А, желательно 100-120А… А конкретику по моделям и производителям ищите в ФАКе и в профильной теме, там много вариантов, на разный вкус и кошелёк. Если жаба не давит, купите мамбу, и будут с ней подвластны все виды моторов и аккумуляторов))
shljapa11
blizzard=:
А какую Мамбу брать? Заранее спасибо
Dream791
shljapa11:
Я купил это. “Полет” нормальный. Скоро думаю опять в продаже будут. www.xmodels.ru/catalog/300/4045/ . Не реклама естественно…
shljapa11
Dream791:
Спасибо. Но интересует БК система. Надежный герметичный регуль, чтобы кушал все моторы
TM95
2shljapa, я бы порекомендовал мамбу Макс про 1/10. Но ее надо загерметить самому, конечно. Пока я сам катал Новак эйгер, мне казалось, что все нормально и у новака(и прочих). Но простой пример: есть один деф, на нем стоял новак+БК 17.5т, передатка 5:1, вес около 5кг. Через 3-4 минуты покатушек с хорошим газом- регуль становился очень теплым. Тот же деф, но с ммр+текин 3100kv(что еще меньше по виткам чем 17.5т)- сколько ни катал- ммр даже тепленькой не стала, вентилятор не включила.
Те для чисто трофи- достаточный запас будет. Ну и бонусом удобная регулировка с компа. Все очень наглядно
alvabo
TM95:
не самая банальная операция - герметить регуль, тем более для новичков
и саркофаги куда то пропали для ММ Про1/10, только для MMM 1/8 встречаются…
carrtman
Модератор:
shljapa11, вы прикалываетесь или и в правду читаете по диагонали? вы спросили рег для scx’а, про бк ничего не написали, вам дали пример с сылкой на мамбу, следующим постом вы тоже самое спрашиваете, не посмотрев ссылку. если вы дальше продолжите в том же духе, то отправитесь на неделю читать форум
TM95
alvabo:
Все очень просто: покупается plastic70/plastic71 в аэрозоли. 2-3 слоя с промежуточной сушкой. Он имеет хорошую текучесть и, распыляясь, неплохо попадает во все щели, плюс неплохо “наплывает” на углы и пр. И заплывы проходят без проблем. Таким образом загерметил 3 ммр, 3 ВЕС, 2 блока лебедки всё “плавает”/моется БЕЗ нареканий.
Я как бы сам не очень “старожил”. Это был первый опыт герметить что-то. Все прошло успешно
Ps,все ссылки не являются рекламой. Чисто для ознакомления с простым вариантом герметизации
Павлуха40
Очень извеняюсь, но не знаю в какую тему обратиться. Тут из загашников квартиры свояка достал что то похожее на краулер и что бы его собрать не хватает пары деталей, но где их искать ума не приложу, даже названия не знаю. Подскажите люди добрые что за аппарат( может у кого лежит такой разобраный, приобрету как донора).
blizzard=
Павлуха40:
что за аппара
Это пилотажевский мини монстр, там-же на него полно запчастей. Это не к нам, а скорее в ветку офф-роуд, там про него больше знают.
Павлуха40
blizzard=:
Это пилотажевский мини монстр.
Извени за дерзость, а где в Москве на него запчасти поискать?
Cheb
Всем доброго!
Зачесались руки попробовать себя в трофи. Планирую заказывать SCX10 KIT. Прошерстил много тем, но четкого понимая того, что необходимо заказать из тюнинга, так и не появилось. Если не трудно накидайте список самого необходимого. Имеется ввиду не мотор/регуль, серва, аппа, а именно то, что лучше сразу же заменить . Задачи серьезной подготовки под соревнования не стоит,т.е. нужен минимальный набор. Заранее спасибо.
