Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Человек хочет крутить болтики, важен сам процесс постройки трофийки из круля ну и на первом месте денежная составляющая.
Но при таком подходе раму можно и самому сделать)
выход прост ))))
выход прост ))))
я не могу просто взять и сварить раму,мне нужно пощупать со всех сторон масштаб,это на словах все просто,а времени у меня нету чтобы СОБИРАТЬ раму
А у кого оно есть? Выбрать прототип не проблема, вычертить для него даже не копийную раму, дело 15-20 минут, сварить раму из профиля у соседа-друга-сварщика дело 1 часа. Вся ходовка и рама для моего вренга была вычерчена на 2-х листах в клеточку формата а4. Время - не проблема, вот только было бы стремление…
ну а навесное где я возьму,по кускам заказывать что-ли ? вдруг у меня руки из заднего прохода растут,если что не получится,можно запхать обратно на раму круля
Все так делают. И я в том числе.
Если что-то не получится, можно взять и сварить другую раму=) В общем, все в ваших руках=)
зачем варить сразу, тут на форуме есть чертеж рамы выпилить и скрутить на м3.
чет не нашел
чет не нашел
Значит так искали rcopen.com/forum/f98/topic227635
Ну я сразу определися что буду делать УАЗ 469
Планирую тяжелую модель сделать,из какого материала раму делать,писали м3,а что за м3 я не знаю
что за м3 я не знаю
это размер резьбы…
м3
м3,это диаметр винтов, 3 мм. раму пилить из листовоой стали, можно из алюминия
а как правильно сгибать лист,а то накраю да стяну болтами и получится черти что 😁
А точно,можно же из профильной трубы сварганить)
есть вот такая
15х15х1.8мм
Прежде чем задавать такие вопросы советую вам посмотреть проекты форумчан, если будете смотреть очень внимательно и особенно внимательно читать, то отпадет 99% вопросов. Вот вам темка с проектами: rcopen.com/forum/f98/topic330509
Как говорится: Пилите Шура, пилите, она золотая. ©
Александр, а Вам известно понятие “кросспостинг”? Вы сначала про панголин в разных темах мозг выносили изучали вопрос, теперь про способы, методы и материалы… Здесь это мягко говоря, не приветствуется. Выберите уже одну тему, для своих вопросов, которые дублируют друг друга.
И не ломайте себе голову, купите аксиаловскую раму и собирайте потихоньку то что вы хотите, согласен с Владимиром-он абсолютно прав!
мозг выносилиизучали вопрос, теперь про способы, методы и материалы… Здесь это мягко говоря, не приветствуется. Выберите уже одну тему, для своих вопросов, которые дублируют друг друга.
что за негатив? Я думаю у всех новичков куча вопросов, про панголин я спрашивал для того чтобы переделать его под триал и трофи, оказывается можно интереснее заморочется собрав самопал раму и докупить навесное
Если бы вначале читали, а потом спрашивали, то и вопросов и негатива было бы меньше. (и тут не личный негатив, а общий… Таких как Вы, не читающих тьмы и каждому объяснить, что конструктором/механиком/ “Кулибиным” не каждый может быть!)
Вам сразу сказали, купите Аксиал и делайте с ним что хотите (оно дешевле будет, чем покупать по запчастям). 😃
Внимательнее вникни в текст моего сообщения. Никто не против кучи вопросов (если, конечно они не начинают превращаться в беспонтовый флуд и превращать ветку в чат) Просто, если уже начал задавать вопросы,то задавай их в одном месте, и не мечись с ними по разным темам, здесь так себя ведут. А то открываешь тему Владислава, к примеру, в предвкушении увидеть что-то новое и интересное, а там опять ты с теми-же вопросами… Я уже не говорю про то, что неплохо бы для начала определиться хоть с одним вопросом-выбором и покупкой, и потом уже, держа в руках, начать задавать конкретные вопросы, по раме, конфигурации и т.д. Думаю, уже не меня одного начинают подгружать вопросы типа, помогите выбрать, помогите купить, помогите найти, помогите согнуть, при том, что ещё ничего нет. А вопрос “что такое М3?” вообще убил наповал)) Как ты что-то строить-то собираешься?😉 Купи аксиал, как советуют уже все хором, и не мучай себя.
p.s. Это не негатив, это местный этикет, правила которого кто-то должен доносить до новичков😈 Так что, не прими как обиду, а лучше прими к сведению.
приветствую форумчане!появился вопросик после покатушек
при попытке вылезти в горку на рыхлой глине,применил лебедку,закрепил крюк за кустик и попер,но лебедка чуть натянув трос перестает тянуть,это что значит?все отмучалась?пока тянул конечно же помогал колесами,а лебедка только слабину выбирает,в руках крюк когда держишь вроде неплохо тянет а в деле полный ноль(((и еще может кто сталкивался,есть вот такой вот пультик
толи моросит толи с настройками ни как не разберусь,но при движении вперед модель не развивает полную мощность ,при движении назад движется вообще кое как,рывками,на газульку выставил 100% ни чего не поменялось,так вот может как то можно сбросить настройки и привести все в порядок?
про лебедку,мб акум не переваривает крутить колеса на пару с лебедкой?
да вроде свежий был,пару минут пробега после зарядки
Внешний бек стоит? Если нет, то это может быть решением обоих проблем.
Если да, то насчёт аппы: нужно попробовать откалибровать рег.
сколько весит пепелац? может просто тяжело ей, попробуй через блок. может сам блок управления лебедкой подгорел, попробуй подключить ее на прямую к акку и управлять тумблером, неудобно, не спорю, но так отдача намного выше чем через электронный блок
