Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Уважаемые коллеги, поздравляю всех с наступившим Новым годом, и заранее извиняюсь за пост, не соответствующий вопросам, не связанных с триал и трофи. Но, тем не менее, хочу обратиться к вам с советом быть аккуратнее в написании своих постов, заранее тщательно обдумывать смысл и вид сообщения, избегать каких-то слишком эмоциональных и слишком критичных слов, которые потом могут быть использованы в каких-то не очень благородных целях, которые могут быть использованы против вас. В личных сообщениях общайтесь открыто, если только Вы уверены в собеседнике на 100% К сожалению, в последнее время стала популярной практика копирования скринов переписки, в том числе и личной, с её текущим, или последующим искажением и редактированием, что далеко не оздоровляет атмосферу общения между собой моделистов. Грешат этим пока пара-тройка человек, поэтому проблема не критичная, но не хотелось бы её разрастания, отсутствие конкретных примеров объясняется смыслом этого поста, а не их отсутствием)) Это сообщение исключительно информативное, пожалуйста, не нужно на него отвечать и развивать тему. Давайте будем разводить грязь только на трассах, а в нашей песочнице пусть будет чистота!))
Хочу купить для своих штамповок 1.55 крепление под хекс, но не могу понять, какое брать?
Тут в списке есть мои диски, но размер вроде для 1.9
Тут в списке нет моих дисков, но размер 1.55… в общем или я не правильно читаю или как это понять?
В любом случае, твои штамповки 5-ти болтовые, а вторые по ссылке под 6…
У тебя на дисках по ссылке 5 болтов, на втором креплении на хекс 6. Точно не подойдет.
А здесь же ест твои диски в списке совместимых. Значит должны подойти. “+” там есть описание с размерами- сверь со своей “ступицей”
Всё же это продукция рс4вд, думаю, знают что говорят
Точно, не заметил…
Вот я и не пойму, как они совместимы, если у меня болты М2 а там М2.5… конечно просверлить под 2.5 не проблема, но как же тогда мои диски оказались в списке совместимых?))) По размерам моя ступица не много меньше, чем эта 1.9, но это не проблема, залезет, вот только с болтами непонятка
По размерам 1.9 и 1.55 одинаковые, отличаются только те, что под диски 1.55 со спицами, у них центральное отверстие меньшего диаметра. А у твоих отверстие, как у 1.9, поэтому подойдут. Ещё разница в разных винтах, на дисках они М2, а на ступицах дырки под 2,5, поэтому, возможно, придется рассверлить отверстия в дисках. А может, и так подойдут.
Все, это я и хотел услышать) Спасибо.
Ребят, кто-нибудь делал клейкую массу из полистирола или оргстекла на основе дихлорэтана? Интересует пропорции и как “стругать” полистирол.
Может не совсем тот ответ, но я пытался растворять обрезки ПВХ а растворителе. Размокает очень долго, но потом ему можно придавать любую форму, правда засыхает ещё дольше)) А полистирол в дихлоретане разбавлял ещё в детстве, литники от сборных моделей. Растворялся, помню, в довольно однородную массу, но застыть так и не застыл. А плексиглас вообще трудно растворить. Поэтому лучше не изобретать велосипед, а заюзать густой белый “Космофен”
Всех моделистов с Наступившим!
Пришли мои два заказанных аксиала хончо и вранглер, оба РТР.
Сегодня в рамках подготовки к преодолению водных преград купил компаунд Номакон. Разобрал приемник и регулятор. С регулятором более менее понятно по обмазыванию, а вот по приемнику возник вопрос.
На печатной плате находится микрокнопка, как быть с ней, можно ли ее закрывать? Зачем она нужна?
Штыревые разъемы планировал закрыть таким образом, что бы залилось само основание(вместе с черным пластиком), а основная часть разьема осталась неукрытой компаундом, для обеспечения хорошего контакта с ответками.
Еще пара вопросов более общего плана:
- Аппаратура 2х канальная на аксиалах РТР?
- На хончо штатно стоят светодиоды вперед и назад. Они подключены к регулятору в разъем “bat”, горят постоянно, пока включено питание, правильно ли я понял что “bat” это просто выход питания?
Кнопка на приёмнике для привязки к аппе, в принципе, можно не заливать, сгорать там нечему. Аппа 2-х канальная, постоянные +и- в принципе, есть на любом канале, а Bat для подключения внешнего питания, например, для ДВСок, где нет регуля. Ну, и просто свободный неуправляемый канал для подключения периферии.
Да, с дихлорэтаном без проблем. Стружку проще всего взять на фрезе, там этой стружки мешок можно набрать за пол часа)))) В домашних условиях стругайте маленьким рубаночком по торцу, очень быстро можно настругать, главное не пытайтесь захватывать много.
С пропорциями сложнее. Делайте несколько порций с разными концентрациями и сравнивайте что вам больше нравится.
Спасибо за оперативный ответ!!!
Все залил, работать с Номаконом одно удовольствие.
На сколько обязательно привязывать аппу к приемнику? Если все работает, значит это сделали на заводе?
Иногда нужно заново откалибровать приёмник с аппой, когда, к примеру, меняются компоненты конфигурации, или нужно сбросить настройки в ноль, иногда бывают просто сбои и приходиться привязывать заново.
Красиво вранглера от Тамии нарядили…
Доброго времени суток. Купил шпатлевку novol UNI. В описании сказано что можно класть на 2 компонентные грунты и НЕЛЬЗЯ напрямую класть на однокомпонентные грунты. В связи с этим вопрос - в продаже большинство грунтов в балончике однокомпонентные. Можно или нельзя ее класть на такие грунты? Собираюсь наносить на полистирол.
И тогда еще вопрос - “прилепится” ли эта шпатлевка на чистый пластик, без грунта? Т.е. Сначала шпатлевку, а потом однокомпонентный грунт
А почему просто не купили шпатлёвка для пластика от новола. Бывает тюбики 100 и 500 грамм. А эта шпатлёвка называется универсальная. Надо грунт подобрать с той же основой что и шпатлёвка.
Грунт с такой же основой что и шпатлевка будет 2 компонентным - такие наносятся пистолетом, насколько я знаю. Как я понимаю можно наносить сверху и 1-но компонентный грунт, если только на него не класть сверху на шпатлевку
Эта шпатлёвка называется бампер фикс от новол. Специально разработана для ремонта бамперов и тп. В магазине спросите про грунтовку под нее. Стоит недорого.
Здравствуйте уважаемые профи! подскажите пожалуйста, у меня есть trail stomper (rc4wd, кузов тамиевский toyota hilux пластик) и я хочу заменить стандартную раму, на раму от аксиала или integy, посоветуйте какая лучше и крепче и правдоподобней.
На самом деле, из перечисленного самая правдоподобная реально стальная аксиаловская рама, алю варианты не в пример, да и гнуть её особо не погнёшь, может треснуть. Берёшь её, и корректируя подгибаниями во всех направлениях, делаешь ( 4 и 5 фото) раму любой, нужной тебе формы)) Главное, чтобы её хватило по общей длине. Копийнее только самодельные, изначально сделанные под конкретный проект.
Имею раму акса и topcad(Аля интеджи) рама акса- в подметки не годится раме Топкад. Рама акса- тоненький “П” профиль. При хорошем ударе ее может и “повести”… Рама же Топкад фрезерованный алюминий.
кто нибудь пробовал мосты аксиала подружить с рамой gmade sawback?
