Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
молот
аппаратура от rc4wd xr4-4
Прошу помощи.по форуму лазил.инет тоже сканировал.не нашел ответа
Значит так.месяц не трогал модель.потом при включении модель не реагировала на пульт.на приемнике раз в секунду моргал красный огонек.ну вроде сигнала нет.методом тыка вроде забиндил по новой.но.появилась другая проблема.модель едет.но не зазвивая и половину мощности.покрутил настройки.не помогло.попробовал на другом регуляторе.так же работает.подключил другой пульт.работает все нормально.подскажите что делать?на приемнике 2 кнопки.одна бинд.вторая видимо что то вроде калибровки.но как ей пользоваться не нашел
Narkoff
Про аппу точно ничего не скажу, но мне кажется что дело в реверсе. У меня такое было похожее. При этом вперед 50% а назад все 100 =)
sroot
молот:
Да простят меня коллеги, аппаратурой это сложновато назвать.
Попробуйте выставить все реверсы в нормал и все расходы на 100%. После этого откалибровать регулятор(если это не китайское гумно за 5$ то должна быть функция) дальше после калибровки перепроверьте все, в том числе правильность торможения. А более дельным будет выкинуть этот пульт и взять что-то по серьезнее. Я вас уверяю, по качеству сборки, по качеству пайки и по качеству компонентов любой флайскай гт2 будет лучше.
TM95
Возможно ли развернуть кулаки в обратную сторону на мостах аналогичных т-рекс60? Серва на раме. Для улучшения ситуации с Аккерманном
colsil
А почему нет?
Единственную сложность, которую вижу, сложнее делать тягу от сервы к кулаку, потому как кулак стоит внутри с-хаба. Но думаю, это решаемый вопрос. Либо тягу от сервы к мосту так же сзади моста пускать.
TM95
Просто кручу сейчас шась topcad в руках-> и не могу понять как от сервы к кулаку закрепить тягу. Точнее провести
Вот это нормальный аккерман?
ZOTAC
Мне кажется ,что весьма не нормальный угол)))
colsil
Можно попробовать из Т-образного профиля привернуть с другой стороны кулака дополнительную сошку винтами м2 или м2.5, может даже с гайками изнутри.
Либо пытаться припаять припоем для алюминия вторую сошку. Но есть вероятность поплавить сам кулак. Поэтому лучше наверное купить комплект запасных, если они продаются.
Аккерман нормальный, вот только выворот как-то маловат, учитывая, что в мосту стоят цвдшки.
Хотя пожалуй даже чрезмерный, я бы сделал отверстия под тягу ближе к оси вращения с удлинением тяги, чтобы углы поворота колес не так сильно различались.
TM95
Выворот маловат по этой причине 😃
Кулак упирается в мост
Запасные кулаки продаются в комплекте с запасными приводами, корпусом, ГП, подшами )))
Тягу перенести не проблема
Александр64
я тут опять с глупыми вопросами. От аксовских мостов подшипники полезут в мосты скаута? а то мои после простоя чет посохли все
colsil
Если озвучить размер подшей у скаута, то будет гораздо проще ответить даже тем, кто скаут в руках не держал.
NamesMeanNothing
Подскажите как решить проблему нулевой точки у сервы. Уже у 2-х серв такая проблема, не пойму как заставить их установить точку там где мне нужно, а не им.
-Подключаю серву она ставит свой ноль, накидываю качалку - сдвиг влево, трима не хватает для выравнивания. Снимаю качалку, сдвигаю на 1 зубец - та же фигня только сдвиг вправо что трима опять не хватает.
-Есть сервотестер, там по инструкции нулевая точка стоит на 1520. Подключаю серву к нему, выравниваю её руками (механически) как мне нужно, на сервотестере выставляю 1520. Пере подключаю к приемнику, при включении он вспоминает где его ноль, и снова возвращается в позицию где сдвиг влево.
Есть какая то возможность выставить руками позицию и запомнить её как ноль? Даже к примеру тримом подойдет, скрутил до максимума и запомнил, позиция осталась та же, вот только трим на ноль сбросился и можно снова крутить.
молот
sroot:
по качеству полностью согласен,пульт весь скрепит и очень жиденький,своих денег не стоит,но увы имею только этот,регуляторы пробовал калибровать,китайский X-CAR и траксас XL-5 никаких изменений,может еще что посоветуешь?
Александр64
colsil:
да вот и в том то дело что немогу размеры найти
colsil
Александр64:
Блин, да как так-то? Если шассь на руках, в чем проблема померить?
максим39155
Всем привет! Помогите решить проблему! Имеем шасси сцх10 и кузов тамийя тундра, ставлю кузов на шасси колёса цепляют за арки,(колёса 1.9 108см) . можно конечно поднять кузов но лифт не хочу. Колёса 94см конечно выход но тогда расстояние от ореха моста до земли совсем нет,и на любой горке сразу садится на мосты(((
GreenDi
Раз вид важнее чем проходимость, тады либо лифт либо колеса меньшего диаметра. ( хотя раз копийность важнее, то пилите орех, колеса и кучу чего не копийного и не масштабного)
Serujio
максим39155:
а что колеса бывают только 108мм или 94мм? или другие покупать тоже не хочется, как и пилить арки?
Тогда, Максим, ситуация патовая,
максим39155
94 и 108 просто есть, другие примерить нет возможности. Колёса мерил от игрушки около 90диаметр-подходят по размерам, но просвет от ореха 23мм, а про арки все же задумался, если от дверей угол срезать и бампер тот что с туманками уменьшить в ширину то должно встать нормально.
rastgad
максим39155:
Как вариант,но не хочется портить вид кузова (
ИМХО этот кузов не особо подходит к данному шасси по ширине. Если говорить о внешнем виде, то получится как тут любят говорить “колеса стоят рядом”. Тут либо кроить кузов и делать реальные расширители арок, либо пилить мосты или вообще другие ставить чтобы было внешне красиво.
максим39155
rastgad:
Мосты не вариант пилить, плюс для устоичивочти стоят расширители колеи по 20мм каждый,. Вчера прикинул что да как, да если немного пильнуть арки и убрать туманки с нижним бампером то встаёт без проблем,(кузов порогами ложится на боковые подставки шасси) а для верности немного ограничить отбойником ход амортизатора.
