А я бы таки болтики замутил и нормально прикрутил!
Так в комплекте идут винты м1.6 и гайки, конечно лучше и приклеить, и привернуть винтами.
Хотя из резины башка винта запросто может выскочить в случае чего.
Одел резину на бедлоки. Слегка восьмерит резина, не критично? И как её одеть чтоб ровно стояла?
Товарищи, про карданы на SCX10 где почитать? Какие лучше воткнуть? С телефона сложно по темам искать
про карданы
Здесь. Или такие. В принципе, самые надёжные варианты. Существуют и другие варианты со всем известной торговой площадки, но это лотерея 50/50, как повезёт.
Благодарю! Такие как раз присмотрел. А то из-за родных китайских рывками едет, как хромой осёл
Пробежался по темам, но ответа пока не нашел. По гидроизоляцию много моментов, а как принято у трофиистов с колесами поступать? Заклеиваете дырки в дисках или всё же в резине отверстия делаете?
Тут у всех на бедлоках. 😃
А если серьезно, надо заклеивать.
какие отверстия? трофи- вода грязь, вода грязь- гниль вонь…
Если катать по сухому - краулинг или триал, можно оставлять, порой помогает из за чуть большей мягкости колеса. Имеет смысл на нетяжелой модели.
Если в воду лезть - заклеивать. Ну или после каждых покатух выжимить колеса минут по 15 (суммарно) =)
К слову, можно просто заклеить дырки простой изолентой. У меня так несколько покатух прошли колеса - все хорошо. При необходимости легко снимается.
Так же, чтоб не заморачиваться, можно в дырки просто залить немного обычного клея Момент (не супер, а обычный). Сдавливал сильно - не пропускает воздух. После многих покатух без изменений.
А вообще стальные диски с бедлоками - мой выбор =) Остальное просто пишу из опыта, что да как. Да и некоторая резина на простых дисках стоковая, ее юзаю иногда.
Владимир как то писал о “всем известном способе” - закрутить винт в отверстие. Я при всем желании ни одним инструментом туда не смог залезть - хекс мешает. В итоге замазал силиконовым герметиком. Он не пропускал, но показался мне слишком мягким, поверх замазал эпоксидкой. Плюс тем же герметиком промазал в месте склеивания с диском. Посмотрим, что из всего этого выйдет.
советовали мне тут отверстие в шестерни сделать с помощью сверла под 5мм,так ее разорвало в прямом смысле после первой покатухи =(
Советовали тут где, кто и в какой шестерне? Здесь не экстрасенсы сидят. Неплохо бы включать логику, перед написанием подобных перлов.
отверстие в пиньоне с 3.17 под 5мм.Сверлил на станке, на мотор одел и поехал пробывать,после full Thorttle был слышен стук и пиньон разорвало на кусочки😆
Поменьше прислушивайся к таким советам, и всё будет хорошо. Понятно, что сечение шейки пиньона резко уменьшилось, а в месте резьбы, под пин, практически не осталось. А если ещё и пиньон порошковый…
пиньон вроде как стальной,долго я его рассверливал и старался не перегревать,советовали либо вал на двигателе сточить либо пиньон рассверлить. Теперь вот думаю либо двиг менять либо пин искать,а пин как бог велел под 5мм вал дороже в 2 раза (если из хорошего материала)
Ну, не дороже нового мотора!
А пиньоны надо иметь запас, по количеству зубов и по отвестию… Лишним точно не будет.
0.8м - это шаг 32?
вопрос снят
Всем привет, было много вопросов где взять люверсы для тентов, ответов тоже много.
Я вам представлю свой вариант. ru.aliexpress.com/item/…/32285948374.html
Размеры 2мм дырочка, дырка в тент 2.5мм., и самое широкое место 4,5мм, длинна 3,8мм.
Приехало за две недели, там у них доставка епакет, быстрая и бесплатная(ну якобы бесплатная 😃 )
Как мне кажется очень масштабно, без танцев с бубнами.
в общем проблема у меня вылезла. ребенок схватил пульт и нажал газ на полную и модель влетела в стену и еще буксанула хорошенько,аж раздатку вырвало с площадки,две места которые ближе к середине живые,а которые ближе к раме поломаны,как отрематировать посоветуете? раздатка maverick scout rc
Фото в студию!
Если родные запчасти не нравиться, тогда без визуального осмотра даже советовать нечего.
нету фото,телефон сломан. в общем на креплениях раздатки,которые ближе к раме (почти впритык) там выломало стеночки резьбы,болтик видно. есть мысля паксиполом залить на время. либо покупать новый корпус.там даже гайку некуда будет поставить…
Поксипол не поможет, преобретите новую площадку да и делов, она не так уж много то и стоит я полагаю
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cd1d18e3df955007775a5de":{"_id":"4cd1d18e3df955007775a5de","hid":74347,"name":"Serujio","nick":"Serujio","avatar_id":null,"css":""},"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""},"4d9cea1c3df9550077753f6e":{"_id":"4d9cea1c3df9550077753f6e","hid":85299,"name":"9087714","nick":"9087714","avatar_id":null,"css":""},"4dd0baa83df9550077752813":{"_id":"4dd0baa83df9550077752813","hid":88336,"name":"max2227","nick":"max2227","avatar_id":null,"css":""},"4e8df50e3df955007774d89e":{"_id":"4e8df50e3df955007774d89e","hid":101608,"name":"Pagu","nick":"Pagu","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"51541e353df9550077738333":{"_id":"51541e353df9550077738333","hid":145267,"name":"Alexey4x4","nick":"Alexey4x4","avatar_id":null,"css":""},"515744cc3df9550077738222":{"_id":"515744cc3df9550077738222","hid":145730,"name":"Electro","nick":"Electro","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"5367334d3df9550077729807":{"_id":"5367334d3df9550077729807","hid":201167,"name":"Вальдемар","nick":"Вальдемар","avatar_id":null,"css":""},"537c56763df9550077728eaf":{"_id":"537c56763df9550077728eaf","hid":202035,"name":"MrOlegych","nick":"MrOlegych","avatar_id":null,"css":""},"53de437a3df9550077726d22":{"_id":"53de437a3df9550077726d22","hid":205782,"name":"Captain_Morgan","nick":"Captain_Morgan","avatar_id":null,"css":""},"53f66a193df9550077726586":{"_id":"53f66a193df9550077726586","hid":206536,"name":"Александр64","nick":"Александр64","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"546990923df95500777239ba":{"_id":"546990923df95500777239ba","hid":211354,"name":"NamesMeanNothing","nick":"NamesMeanNothing","avatar_id":null,"css":""},"54bff7d13df9550077721602":{"_id":"54bff7d13df9550077721602","hid":217042,"name":"Kastrathor","nick":"Kastrathor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4ba715be3df955007783b5b8","hid":179939,"title":"Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда","views_count":845897,"last_post_counter":9232,"cache":{"post_count":8795,"first_post":"4ba715be3df955007783bbb0","first_ts":"2010-03-22T07:01:18.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"622c5152ac8f6d008fdfccfd","last_post_hid":9232,"last_ts":"2022-03-12T07:52:50.904Z","last_user":"60770c7e3df95500776f33c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":8795,"per_page":25,"chunk_offset":7050},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
