Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
kabuum
А смысл его ещё как-то по другому использовать?
То что вы выкладывали, в удалённой теме, и назвали “рок-багги” совсем на него не похоже. Клетка там ни к селу ни к городу была. Моторы на 70 витков тоже не для багги.
ПС: надо бало писать в соответствующей теме, а если она закрыта, то просить модераторов открыть ее.
Ched
kabuum:
Что то одна жоская критикака повсюду. Я не спрашивал про ваше мнение. Я просил что бы люди поделились опытом. (Если такой имеется)
И кстати не надо забывать что не всем по корману покупка дорогущих аксов и т.п. Я понимаю что вы тут почти все “гуру” моделизма. Я только учусь и не могу определится что попробовать сделать. Если нечего сказать то и не стоит отвечать тогда. Спасибо.
Pagu
Если средств мало, можно попробовать китайский мерс. Вроде никто из владельцев не плюется, значит сносный агрегат.
По поводу того, что можно сделать из краулера: rcopen.com/forum/f98/topic304197
kabuum
Ну а зачем спрашивали?
Если вам надо сделать что-то, вам вроде никто не запрещает. Можно и трофийку собрать, можно и рок-багги. А вот целесообразность использования двухмоторного краулера тут под вопросом и дело религии. Плюс ещё и исполнение немаловажно. Если вы сделали не просто “клетку”, а самодельный каркас или раму с кузовом. Взяли не такие медленные моторы. Тогда тема имела бы место для жизни.
Ched
Pagu:
А можно по подробнее что за китайский мерс?
Ched
kabuum:
Так и суть то в чем. Посоветуйте что можно придумать. Воспринимаются любые мысли.
Yaroslav=
Ched:
ну, можно доработать напильником и получить мясорубку, можно и космическую ракету изготовить на основе краулера…
если так бедно со своими мыслями и руками - оставьте как есть, краулер 1/8
пы сы
тема звучит как “Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда”, но не настолько же любые…
Сергей12
купил Hobbyking® X-Car 120A и USB Programming Adapter for Hobbyking X-Car 120A & 60A ESC. прогу установил Hobbywing USB Link V3.52.01. но конекта нету точнее адаптер видит а контроллер нет… я так понял надо включать вместе с аккумом?
rastgad
Программатор обычно запитается от USB - ему хватит за глаза, а регуль надо включить подав на него напругу. А вобще как в инструкции написано?
kabuum
Регуль надо подключать к аккуму.
Сергей12
все заработала после того как опять обновил ПО адаптера USB.
kabuum
Да не злые! Вот посмотрите на обычного акса, из которого можно сделать что угодно, и на двухмоторный краулер. Если не брать в расчёт силовые системы, то у них почти и нет различий. Заблокированы мосты и там и там, подвеска на линках.
Если делать копийный агрегат надо убирать расшерители колеи (иначе из общего масштаба будете выбираться), сделать раму, крепления линков, взять резину меньшего диаметра, крепления амотров перенести на мост и аморты поменьше. Если с масштабом не заморачиваться, то только раму делать. И там и там кузов изготовить.
Рок багги тоже требует подхода. Переделать/изготовить новую раму, по играться с кузовом, моторы побыстрее.
Ched
kabuum:
Спасибо. Приму к сведению.
Александр64
как колеса с внутреними бедлоками собирать,у меня постоянно одна сторона вылетает
Собрал с горем по полам
acrobat
Здравствуйте, купил с рук сенсорное бк бкомбо. Дома подключил, работает. Накопал инструкцию, на английском. Надо калибровать рег. Как указано, по картиночкам провёл калибровку. После этого рег не откликается. Калибровал: кнопку зажал, включил, пищит…; газ 0, нажал кнопку…1 пик; газ максимум, нажал…2 пика; газ назад, кнопку…3 пика. И всё. Может я что-то не углядел? Сказано что через 3 секунды рег включится. Вместо этого горит красный индикатор. Регулятор cirtix stock club race.
После перезагрузки оранжевый горит, красный мигает.
nineeagles
Ребята, посоветуйте хорошую не Очень дорогую Трофийку , а то незнаю какие норм а какие плохие.
ZOTAC
nineeagles:
Плохих нет! А цены колеблются от 15.000 руб до бесконечности.
Если совсем бюджет мал, то можно взять hsp kulak long и адаптировать под трофи- при правильном подходе и с доработками будет не плохо ползать.
ZOTAC
nineeagles:
Бюджет до 400$ и масштаб 1:10
Честный 10й масштаб это tamiya cc-01 (только там надо руками поработать ,чтоб оно поехало отлично)
nineeagles
Ну короче сс01 у меня есть и я наверно аксиал закажу,динго чтоли
acrobat
acrobat:
После некоторых попыток с реверсом аппаратуры и калибровкой не по инструкции ситуация изменилась. На аппаратуре реверс установил, откалибровал по инструкции. Появился ход вперёд и тормоз если резко тормознуть. Заднего хода нет. На нейтрали и на заднем ходу оранжевый горит, красный моргает. При подаче газа, двиг вращается, оранжевый гаснет.
Yaroslav=
nineeagles:
Ну хорошую или плохую, это дело религии. Как говориться – “каждый кулик своё болото хвалит”.
А вот по цене – гляньте тему «Барахолка/автомодели», очень сладкие ценники встречаются у не жадных людей, как на новое так и на б/у модели. И не пугайтесь б/у, обычно это ухоженные и уже тюненгованые модели.
acrobat
acrobat:
После некоторых попыток с реверсом аппаратуры и калибровки…
Вобщем, дождался ответа человека у которого брал комбо. Сейчас там отключён задний ход (по условиям гонки в которой он участвовал). Надо только найти програмкарту и выставить нкстройки для трофи/триала. А с калибровкой видать глюк был О_о.
