Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Shakal2410
Доброго времени. Хотел ещё проконсультироваться. Строю модель на рессорах, и вот в чём дело - очень маленький ход получается. Рессоры кажутся жесткими. Пробовал нагрузить модель, стало намного лучше, но искусственно утяжелять не вариант. Может уменьшить количество листов в рессоре, хотя их там и так всего две осталось. Или как вариант раму сделать не из люминия, а из стали.
Gris
смотря какая ширина рессор и толщина исходного материала.
у меня были проблемы с жесткостью при ширине листа 9 мм.
после обточки до ширины 7 мм все стало выглядеть значительно лучше.
в качестве материала использовал линейки.
также можно поиграть с длинной рессоры.
если рессора недостаточно длинная, то будет слишком жесткой, и наоборот.
ну и мое имхо - у рессоры и не должен быть большой ход.
у меня на шаси для Праги в3с ход рессоры около 12 мм (масштаб чуть меньше 1:8)
ходы подвески добавляются за счет скручивания рамы.
так что все в ваших руках.
нужно эксперементировать.
Saitov
Всем привет! Можно ли натянуть диски 2.2 на шины 1.9?
GreenDi
Диски на шины?! Такого я ещё не видел…
Просьба результат показать, хотя бы фотки.
А вот шины 1.9 на диски 2.2 натянуть не получится.
blizzard=
Типа глаз на *опу натянуть)) Тоже не очень понятная метафора… Нет, не получится, резина 1.9 на диске 2.2 вся будет скособочена, растянута и перекошена.
SPIRITUS
Saitov:
Можно конечно, но покрышки 1,9 натянуть на диски 2,2 😉
Причем некоторые покрышки 1.9 на дисках 2.2 выглядят намного лучше чем на родных. Жесткость тоже меняется посему не всегда нужна вставка…все зависит от веса машины.
Saitov
Да))) ошибся немного, извиняюсь!)) конечно же шины 1.9 на диски 2.2)
Юрий, вот это и хотел увидеть, спасибо!
Ещё хотел узнать - отверстия в дисках лучше заклеить и сделать в шинах? Или вообще все отверстия заделать если лазить в грязи и принимать водные процедуры постоянно?
Зачем вообще я это спрашивал - помогите, пожалуйста, опознать по фото: это же шины 1.9 на дисках 2.2, верно или нет?
SPIRITUS
Надо попробовать и то и то.
Я всегда делаю отверстия, резина ведет себя более копийно в движении. Кто то наоборот заклеивает наглухо даже если они были.
Saitov:
Вряд ли. Похоже что диски шире чем нужно для такой резины
Saitov
А воду просто вручную после покатушки выдавливать и все?
SPIRITUS
В основном так и делают.
Я, для полного высыхания(нужно зимой что бы вставка ото льда не дубела) еще компрессор от аквариума применяю. Втыкаю в отверстие иглу для накачки мячей и все это хозяйство на батарею. С утра все идеально сухо 😃
blizzard=
Saitov:
опознать по фото
Это 1.9 пролайновские свамперы, натянутые на аксиаловские уокер эвенс 2.2. И видно, как они сплющены и перекошены. Ну, охота вам заниматься таким порно, почему нет… Решать вам. Про дырочки, иглу и компрессор улыбнуло)) Бедлоки, наверно, придумывали не очень изобретальные люди.
SPIRITUS:
Юрий, кроме вас, по-моему так никто давно не делает;) Ничего личного, но иногда советы доставляют.
SPIRITUS
blizzard=:
Вы вопрос читали? Или сразу доставило?
Вопрос был как делают те, у кого отверстия. Естественно, что все у кого отверстия есть, после покатух просто отжимают…Так что перед тем как коментить, вникните в вопрос…Ничего личного, но уже начинает доставать…
Saitov
blizzard=:
Владимир, спасибо за помощь!
Про бедлоки - точно! совсем забыл про них! Это реально хороший выход, разобрать и просушить, помыть. Спасибо!
vladikson
Ребят, чего-то мозг сегодня отказывается работать, от слова “совсем” отказывается=(
Имеется 2-х скоростной планетарный редуктор от шуруповерта. Как рассчитать передаточные отношения обеих передач? Нашел в интернете кучу формул, голова совсем соображает с какой стороны начинать подсчет=( Подскажите пожалуйста, как посчитать?
Saitov
SPIRITUS:
Интересное решение!) спасибо, что поделились!
blizzard=
Saitov:
Зачем разбирать и сушить. В бедлочные диски и так никогда не попадёт вода и грязь, ибо они герметичны…
SPIRITUS:
Вы хоть как-то корректнее формулируйте предложения)) Слово “диски”, к примеру добавить, а то какая-то двусмысленность получается)) Сорри за офф.
Ched
SPIRITUS:
Если вы собираетесь лочить мосты и радиус поворота не критичен, то моторы по мостам нет смысла ставить. Если планируется модель с хорошей управляемостью(как у 1:1) и мосты не будут залочены наглухо, то 2 мотора прекрасно работают как ЦД. Машинка будет вписываться в любой поворот и разворачиваться в очень ограниченном пространстве и при этом сохранит проходимость как у машины без ЦД с обычной раздаткой.
Ну и надо смотреть по компоновочному решению. Иногда 2 мотора удачней вписываются в шасси чем раздатка и карданы от нее, а иногда наоборот. Еще такая схема позволяет решить не решаемые задачи например сделать очень большой ход моста без критических углов в приводах. Так что надо больше информации о проекте что бы понять что к чему.
Собрал сегодня наконец. Выглядит лучше чем краля но про угол поворота вы правы были. Разворот в три приёма невозможен. Пока на улице не тестил. Будет ещё время нащупать почву.
Saitov
blizzard=:
Отлично! Не знал этого… Спасибо!
Saitov
Тогда такой ещё вопрос - а что если посадить резину на диски без бедлоков, проклеить все и не делать отверстий в резине, а в дисках заклеить? Будет ли это нормально? По-сути как на бедлоках будет - герметично все!
blizzard=
Первое время будет нормально, но потом расклеится, из-за перепада температур, из-за влаги, которую не особо любит циакрин. Поэтому, это не особо удачная альтернатива дискам с бедлоками. Имеет место быть, для покатушек на офф-роуде, по асфальту, по грунту, а для трофи не самый лучший вариант.
Saitov
А бедлоки держат резину хорошо? Со временем даже не пропускают воду?
blizzard=
Даже нет, если не пропороть резину. Речь про диски с внутренними бедлоками, и про те, которые с наружными, но без отверстий с самих дисках. В остальных случаях только отжимать, откачивать, отсасывать, и применять прочие нестандартные решения.
Saitov
А без внутренних и только с наружними норм будет?
blizzard=
Норм, любую резину с любыми дисками соберёшь, в соответствующей размерности. С внутренними бедлоками собирается не всё со всем.
