Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Подскажите, чем снять краску с кузова пластикового (тамия хайлифт)
техничский спирт, тормозуха (DOT4), “крот” (тупо сантехнический)…лько не смешивать… жижу наливаем в тазик, опускаем туда сабж, накрываем тазик пищевой пленкой, оставляем на 2-3 часа, взбалтываем, оставляем еще на 2-3 часа… краска отвалится слоями вся вместе с хромом, если таковой имеется. Пластик не повреждается. В случае со спиртом - НЕ КУРИТЬ, во всех остальных - НЕ ВДЫХАТЬ, работать в гараже или на улице.
Подскажите. Заказал в одном известном магазине краску для лексана, привезли просроченную на 14 месяцев. Стоит заморачиваться с обменом/возвратом?
Подсказать можно только то, что просроченная может начать плеваться при покраске, даже скорее всего, а заморачиваться на обмен или нет, тебе решать.
Решать то решу. Вопрос в реальных сроках годности и у кого какой опыт, просто так мотаться её возвращать и искать в других местах тоже не хочется.
Да вопрос такой неоднозначный, может и через три года после окончания срока нормально лететь и ложиться, а может и свежая плеваться, если к примеру, неправильно хранили, было и так и так. Тут есть два варианта из двух, если есть сомнения, поменяй, тем более, что при покраске чего-либо снаружи всё-таки есть право на ошибку, так или иначе можно исправить, а при покраске лексана изнутри у тебя одна попытка. Ну, а если неохота ехать и искать, попробуй на обрезке лексана, да хоть на пластиковой бутылке сначала. В случае неудачи цена вопроса всё-таки не такая, как при покраске 1к1))
p.s. Да, кстати речь-то о краске в баллоне?
Если баллон новый и ни разу не пшикал, то почти верняк не стоит ничего бояться, распыл будет нормальным. Другое дело, что укрываемость будет зависеть от марки производителя и цвета краски. Ну, а с укрываемостью и маркой, как уже писал Володя, можно промахнуться и на абсолютно новом баллоне. Тогда только пробовать другого производителя.
Здравствуйте. Так как за вопрос про чертежи в теме “Чертежи” мне сделали выговор, задам вопрос тут. Интересуют чертеж или фото под прямым углом автомобиля Pahnard PVP XL. Я за несколько дней нашел только несколько условно прямых фото спереди и сбоку, нет фото сзади и сверху. Буду признателен за помощь, даже за ссылки на ветки форумов.
Всем добрый день.
Посоветуйте новичку в моделировании связку из мотора и регулятора скорости, для Gmade Sawback, колекторный.
Я уже разобрался что нужен 540 тип, что такое витки и как они влияют на скорость езды и мощность машины, но вот как выбрать к мотору регуль не понял пока.
Ну и заодно посоветуйте серву хорошую.
говоря по простому, чем больше витков тем модель медленнее и больше тяги и наоборот! у меня на савбеке стоит 45витков и регулятор скорости quicrun wp1060. с завода гермечен ,так что можно ездить по воде.сколько топил все работает и полностью устраивает.единственное что у него слабый задний ход. серву можете посмотреть savox 0231.пишите в лс .там можно пересечься покатать) правда я пока не на ходу
Да про витки я разобрался, спасибо.
Видел на видео как едет на 35 витках, чуть побыстрее хочется. витков 21-27 я думаю или будет очень быстро?
А как подбирать по силе тока регуль? Есть на 10А на 20А и так далее, видел даже на 150А.
Что нужно выбрать первым что бы было от чего плясать?
побыстрее? мне вот на 45 совсем немного иногда скорости не хватает.потом буду ставить 35т. 27 пойдет.но если у вас савбек на рессорах то возможно их погнет скоро! если на тягах, то без разницы. для трофи 60А самое то
Ну у меня на тягах и еще пока в пути ко мне. Про 60А спасибо.
Еще вопрос про моторы и воду/грязь.
Мотор нужно герметить?
если бк и сенсор ,то герметят сенсор. про это другие могут подскать.я катаю на коллекторе, и я с ним ничего не делаю.
небольшой совет: между моторамой и двигателем поставьте прокладку.иначе при катании по воде и грязи- быстро сожрутся шестерни в раздтаке
п.с и выше говорил про систему коллектор
Не, буду ставить тоже колекторный.
Я так понял нужно загерметить раздатку?
залить внутрь смазку.и вырезать прокладку между двигателем и моторамой
Поясните, пожалуйста.
через двигатель (если катать по воде и грязи выше колеса) может в раздатку попасть вода с песком и грязью, и шестерни быстро выйдут из строя.видео даже было на ютубе.у меня стоит прокладка и у меня все ок
через двигатель (если катать по воде и грязи выше колеса) может в раздатку попасть мода с песком и грязью, и шестерни быстро выйдут из строя.видео даже было на ютубе.у меня стоит прокладка и у меня все ок
Ясно, спасибо.
А фотку можешь сделать как у тебя сделано?
Ага, понял, спасибо.
отверстия сделал под крепеж и под центральный вал.в итоге получается ,что все отверстия закрыты.даже если что то попадает, то по минимому!
Да, проблема в том, что в том магазе все просрочены, в другом тоже. Я все не обзванивал, но всё же. Ладно, попробую…
Всех приветствую друзья, вопрос такой… имеются две липо по 5000, хочу разобрать их и сделать из них одну на 10000mah… какие подводные камни меня ждут? А то не сталкивался еще
при пайке элементов не перегревайте контакты, они этого не любят. да и не вижу смысла разбирать, нарушите герметичность, используйте их по очереди.
