Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
carrtman
FreeStalker:
А то не сталкивался еще
лучше и не лезь, есть небольшой риск спалить квартиру нахрен😒
плюс просто так их между собой нельзя лепить, есть такое понятие как селекция- подбор банок максимально схожих по параметрам и тп, лучше просто перетыкивайте провода
Kaharnos
Друзья, подскажите по амортизаторам King Off-Road Scale Dual Spring Shocks кто с таковыми сталкивался. Есть ли у них какое либо весомое отличие от стоковых амортов Gelande 2 DUAL SPRING 80MM SCALE BLACK SHOCKS (VER 2)? Или просто внешний вид и больший диаметр.
morti
Вопрос по герметизации. Пробовал кто нибудь заливать электронику силиконом, плюсы и минусы этого метода? Хочется сохранить возможность доступа к плате в случае ремонта, т.к. после компаунда только урна.
SPIRITUS
morti:
Компаунд снимается без проблем. При этом шансы попасть в урну у электроники залитой силиконом гораздо выше 😉
Сейчас модно герметить силагермом(почитать можно в профильной теме) Дешего и сердито. Для трофи с его небольшими нагрузками и частыми погружениями очень подходит.
morti
Fedor807:
voltmaster-samara.ru/…/germetik-kompaund-silik-dvu… не реклама вот такой легко потом крошиться и прозрачный. Я таким и регули лью. Все работает уже с год включая полное погружение
Я то предполагал просто развести обычный силикон до жидкого состояния и залить им необходимое 😃
Юрий, спасибо за наводку.
blizzard=
К вопросу герметизации, вся электроника, которая не греется, залита парафином. Приёмыши, купленные лет 7 назад в комплекте со спектрумом, ходят до сих пор, у одного от срока службы отгнили ножки 3-го канала, второй тоже уставший, лежит в запасе, но оба до сих пор рабочие, на первом катаю и сейчас (Вода, грязь, ещё раз вода, вообщем речка в Измайлово)) Уже и пульта того нет, куплена новая R-ка с новым приёмником, и DSM-овский оранж, но пока лежат без дела, ибо старички, залитые парафином, пашут.
Всё, что когда-то по неопытности было залито силиконом, умерло на первых покатухах. При вскрытии картина была страшная…
Специальные компаунды, типа КПТД, пентакаста, номакона тоже плавают очень хорошо.
AndreyAM
blizzard=:
А которая греется?
SPIRITUS
AndreyAM:
А которая греется?
Для наших нагрузок Силагерм и есть. Ну или эпоксидка, но там несколько сложнее отдирать.
morti:
Да можно хоть чем намазать если хочется рискнуть))) У нас товарищи клеем покрыли, дык он при усадке платы гнет, детали отрывает, а так то у кого из экспериментаторов не погнуло и не оторвало, все ок 😉
Попробуйте на каком нибудь индикаторе батарей или фонарике бытовом, а потом уж серьезную электронику заливать.
Fedor807
КПТД здорово герметит так еще и охлаждает. Но одно но, он не отдирается. Он только отламывается. Может мне такой попался. Надо было поменять вентилятор на регуляторе, так он благополучно оторвался вместе с разъемом от платы. Но с разъема так и не вышел. Хотя туда и попало не много. У меня такой был опыт. Так что, не на что не претендую.
SPIRITUS
Fedor807:
Его просто надо поддеть аккуратно и он отходит пластами. Да, не идеально, да, это не 5 минут, но для ремонта разве всегда надо прям идеально полностью все очищать?
Впрочем если требуется полностью удалить КПТД, то это делается растворителем. Но если честно, то это все для оооочень специфических устройств. В наших простеньких платках этого обычно не требуется. Случаи когда необходимо вскрывать крайне редки, но проблем небыло. Я лично вскрывал ради интереса очень сложный рег с 2мя платами и это заняло минут 15-20 наверное. Большая часть из которых ушло на поддевание и раскрытие корпуса 😉
blizzard=
AndreyAM:
А которая греется?
Лично в моих случаях это гермеченные заводские регули, XL-5, VXL-3S, SW-3, заливка КПТД, на нынешнем уровне ММР в цапоне и в саркофаге, спасибо за него colsil))
7 days later
nersik
Где взять катушку для переделки сервы в лебедку? Желательно под 25Т.
blizzard=
Как вариант, две круглые качалки, втулка между ними и длинный винт.
nersik
Я тут понял, что тупил перед написанием этого запроса. Сейчас пришла в голову мысль, что можно шпульку от ниток прикрепить к сервосейверу, предварительно выкинув из него лишние части.
Про качалки круглые тоже подумал. Но как это все закрепить надежно? Винт может раскручиваться. Круглые качалки я только пластиковые видел. Боюсь сразу слижет зубы у качалки, которая на выходном валу.
blizzard=
Из шпульки да, делают, просто ты изначально спросил про вал.
vladmir
nersik:
На модели 3,5 кг ничего не слизывает, полёт нормальный)
carrtman
nersik:
сразу слижет зубы
то есть при рулежке не слизывает зубы, а при лебежении слижет? глупости, самые дешманские круглые качалки вешали на сервы, иногда даже на зуб больше чем надо- работает. а пшуля это очень хороший вариант, продается во всяких иголочках, в фикспрайсе, думаю, поискать можно, 1.5-2м капроновой нитки тута влезает, а больше нафик не надо- некопийно:)
nersik
Спасибо. Тогда вообще изобретать ничего не буду и шпульку на пластиковую круглую качалку посажу.
shootr
Привет, вопрос о подшипниках стоит или не стоит покупать и на сколько хватит душманских подшипников за 50р в стоковой трансмисии акса?
еще вопрос про обороты, 50-60 это ведь очень мало? Выделил красным эти подши подойдут?
radikal.ru/lfp/s018.radikal.ru/i502/1610/…/htm
Pagu
50-60 * 1000 rpm, если читать внимательнее
shootr
так это умножать надо? типо 60000 обороты держит?
GreenDi
shootr:
Ага
DОКТОR
Про катушку. Делал центральную втулку из люминевого прутка - засверлил 2.5мм, нарезал резьбу м3 и накрутил на основной винт с красным локтайтом. Тяговое усилие 15кг, полёт нормальный.
Самарский
Купил диски, клон РЦ4ВДшного Дик чепека с али. Аксовские шины встают как влитые, а вот Pro-Line super swamper нет, слишком толстый резиновый бортик. Не получается собрать, начинаю стягивать болтами, кромка мнётся и не лезет в щель между кольцом и диском. Как быть, какой опыт у кого?
