Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Для внедорожных покатух-ЦЦ, ДФ- ралли.
И последний вопрос, у СС диффы какие?
Сзади-мост, можно заблочить, спереди дифф с костями и рычагами. А вообще тут про них Tamiya CC-01, CX-01
Какая максимальная и минимальная длина у этих карданов www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1270…
точные цифры не помню, минимум примерно 90мм, максимум примерно 130мм, короче, как стандартные аксиаловские, не длиннее
Внезапно возникла пара вопросов:
- Был ли опыт использования металлических наконечников РЦ4ВД, какие впечатления, быстро ли появляется люфт? Интересуют именно загнутые (bend) наконечники.
- Какие XVD оси подходят на комодовский передний мост? на сколько целесообразно приобретение подобных аксессуаров (хочется уменьшить свободный ход поворачивающейся оси, вроде называется цапфа, она же stub axle)?
П.С. по второму вопросу - перед вроде решил не блокировать, соответственно люфт сам собой не уйдет…
Заранее спасибо!
Привет всем! Вот посидел вечерком промазал платы, но всплыл вопрос надо-ли герметить Bec?
Я свой BEC (вот такой banned link ) пролил хорошенько цапон-лаком. Там особенность - металлический экран поверх электроники припаян. Чуть отогнул краешек и прям внутрь залил, потом загнул обратно и поверх много слоев положил. Из-за этого сохло оооооочень долго, около месяца точно, сейчас уже не пахнет. Я предполагал это, но все же решил пролить везде. У маня таких два, онин герметил, на втором катал. Сейчас полет нормальный, только хочу затянуть в прозрачную термоусадку.
Да, кстати, пока лак не высыхнет любую электронику лучше не включать.
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста серву для краулера (toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=18…) взамен стоковойwww.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…(не реклама) , желательно из ассортимента Московских магазинов , со схожими характеристиками .Спасибо !
вообще вопросы по электроннике задают в соответствующей теме!!!
а по делу купи TowerPro 995 MG и не парься…
Как не банально и глупо, а главное, стыдно не звучит, но отправка поиска по следу “герметизация аккумулятора”, “герметизация li-po” и “герметизация липо” до 6 страницы ничего не дало 😦 При этом мы, старики(!), отправляем в поиск или разводим флуд на эту тему и, к сожалению. с каждым разом становится все сложнее и сложнее что-то полезное найти, тем более очень активно используем сленг, который не сведущему человеку ни о чем не скажет 😦 Будем уважать друг-друга и тем более новичков, за сердцах которых мы так активно боремся продвигая наше хобби в массы, по мне так лучше промолчать, чем отправить в поиск… Но с другой стороны - это форум и хочется поделиться своим мнением и опытом. Тогда надо напрягаться и включать всю полезную инфу в фак, но это очень тяжелый труд. Ну да ладно, это я так, мысли в слух.
Вопрос следующий, очень много решений по герметизации регуляторов и не только в нашей ветке, моторов, а вот про герметизацию литий-полимерных аккумуляторов ни слова. Свой первый замазал герметиком по шву и “дырки”, из которых торчат провода, но корпус соседи китайцы делают из какого-то полимера, к которому мой герметик липнет очень плохо и если пальцем провести туда-обратно, то начинает откручиваться от поверхности.
У кого какие предложения, советы и опыт по герметизации липо (LiPo)? думаю. что можно будет в итоге систематизировать и повесить в фак
умные люди говорят что полимеру в воде ничего не грозит, что сами по себе банки герметичны, но все же внутри распайка присутствует и от воды может там что нибудь окислиться, я проклеивал “на всякий” швы суперклеем(на полимере от турниджи швы откровенно расходились при надавливании ногтем) и выводы проводов мазюкал герметиком, причем старался делать так что бы герметика побольше попало вовнутрь, а снаружи особо не торчало, с такой схемой ныряю периодически, ни каких эксцессов не случалось:)
юзаю липы веном и флайтмакс (те что за 16,99), хардкейс. ничего не герметил. купал по самые уши не раз и всё хорошо.
Пойдут ли эти карданы для аксила cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=16059… если можно скиньте размеры
подойдут, максимальная длинна 130мм, минимальная около 90мм, под вал 5мм
не совсем в тему, но спрошу, где взять 3Д модель шасси аксиала?
у разработчика
Вот тут почитай rcopen.com/forum/f98/topic238720. В твоём вопросе не поможет, но хоть увидишь все чудеса поиска и общения)
у меня в дневнике ссылка.
Облазил мерлены-оби-кастарамы всякие на севере Москвы в поисках алюминиевых трубок внешним диаметром 6 мм, внутренним 4 мм, которые активно используются участниками форума в производстве тяг - не нашел… может кто-то видел их где-нибудь в продаже недавно?
Трубок нет. Я в Оби Белая дача накупил 5 м. прутка диаметром 6 мм., пока есть. Поиски трубки тоже не увенчались успехом( Ну, а далее- сверло 3,2, метчик 4 мм. Там же, кстати, и шпилька есть М4.
в последнее время редким товаром стали трубки мелкого диаметра, я в мерлене на шоссе энтузиастов очень давно не видел алюминиевых, иногда попадаются латунные, такое впечатление что ассортимент они обновляют раз в пол года, а не когда кончается что то😵
Пока жду е-реву стал читать/смотреть эту ветку, загорелся краулером, очень нравиться месить грязь и выбираться из нее, остановился на 2х моделях: Tamiya High-Lift Kit и Axial RTR Trail Honcho SCX-10 w/2.4GHz Radio, у Taimya больше нравятся корпуса, подскажите что по надежности и наличию запчастей лучше и 2й и самый интересный вопрос: хотелось бы иметь возможность включать/отключать мост (задний или передний не знаю) и лочить дифференциал с пульта - возможно ли это и на каких моделях это реализуется с помощью доп. запчастей ? Двигатель только электро, на ДВС не хватит терпения 😃 Спасибо
Пруток и шпильку М4 купил в расчете на крайний вариант отсутствия трубок 6х4 в природе… похоже так и придется делать.
Латунные видел в мерлене на алтуфьевке, но там стенка 0,5мм, т.е. внутренний диаметр 5мм, уже не совсем подходит…
