Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
lookeech
slavatb:
А они вообще с пропорциональным управлением? Не просто ли вкл/выкл?
ога, они вообще для самолетов. специально для встраивания в крылья тонких профилей. в описании написано.
slavatb
Всем спасибо! Я уже придумал схему, скоро будете потрясены! 😃
slavatb
Потрясайтесь:) Вот вариант, собранный на скорую руку. Нет проблем сделать все нормально. Кто захочет скопировать, вышлите, мне, пожалуйста, 120 мм кардан в качестве признания моих трудов:) К ролику прибавилась реклама, я не виноват.
rutube.ru/tracks/5135794.html
Remington12
slavatb:
Потрясайтесь
Второй кардан? оригинально:)
grundic=
Krasnoyarsk:
лак
само это слово никак не намекает тебе на его возгараемость?
slavatb
Remington12:
Идею подали воспоминания о закисшем карданчике рулевого моего тогдашнего ИЖ Ода:)
На самом деле, очень надежно, просто и безгемморойно. Абсолютное отсутствие подруливаний, исходя из принципа конструкции. Блеск:)
Sergey2008
slavatb:
Потрясайтесь
А можно на другой хост выложить, не открывает рутуб=( а посмотреть очень уж хочется=)
Zergs
Общий принцип понятен. Как будет полностью готово, то сделай, пожалуйста, описание и желательно фото нормального качества. А то по видео остается только фантазировать
blizzard=
И правда, как мы забыли про старые, добрые качалки!)) Всё гениальное просто… Единственно, кмк нужно подобрать оптимальную длину качалки. Слишком длинная будет терять усилие, учитывая сопротивление на валу, на опорах и на изгибах вала; короткая может не обеспечивать достаточный угол поворота…
carrtman
slavatb:
подруливать будет, сами посмотрите, серва же на раме стоит и ее горизонтальная плоскость неподвижна, а мост в горизонтальной плоскости гуляет, и когда одно из передних колес наедет на камень, то горизонтальная плоскость моста изменится, а сервы то нет, итог подруливание…
и еще один нюанс, нужно следить за состоянием кардана, ибо если он наестся грязи и перестанет выдвигаться и вдвигаться, то серве туго будет
есть один старый проект на rccrawler, но там фотки уже не открываются, там серва так же стояла посередине рамы, от нее тяга вдоль верхних, на мосту качалка Г-образная, на одно плечо тяга от сервы, от второго к кулаку, такая схема как раз полностью исключает подруливание(примерно тоже самое на вилли кинге, только там через одно место сделано:))
slavatb
carrtman:
Я дебил:) Пока до конца не собрано, не смог оценить эту тему. Закрываю вопрос
slavatb:
Я дебил:)
---- Хотя нет, не дебил. Сейчас проверил, каким то чудом подруливания не происходит. Все перекладывается на изменение длины и углов кардана . Притом, что хода у меня большие (130 мм аморты) Сам не понимаю, почему так:) Если и подруливает (без жесткого крепления сервы сложно понять), то совершенно несравнимо с традиционным креплением сервы на раме, еле уловимо на глаз. Надеюсь, сегодня доделаю и выложу видео.
slavatb
Начал понимать, почему подруливания нет. Чем дальше от центра моста установлена качалка, тем меньше крутящей составляющей при ходе моста, только продольная, которая полностью компенсируется карданом. Уже в трех сантиметрах от центра подруливание малозаметно.
Remington12
carrtman:
Подруливать заметно будет ТОЛЬКО тогда, когда ось, вокруг которой качается влево-вправо мост, будет совпадать с осью рулевого кардана. Чем дальше разнесены эти ось, тем подруливание меньше. Навскидку, у Славы разница между осью вращения моста (которая проходит от точки между верхними тягами на “скиде” до середины хода амортов) см 3-4, это более чем достаточно для того, чтобы подруливание стало малоощутимым.
slavatb
именно так. Притом качалку можно отодвинуть от центра еще дальше, что я и делаю.
Bastard
подскажите чем коробку смазать? есть - литол 24. до этого смазывал вроде мотюлем (синий клейкий) … один из участников форума поделился (кончилась, не могу найти)… чем можно заменить? да ,с чего правильнее начать: с установки сервы (хочу с моста на раму перенести под мотор, но качалка не дотягивается и серва не особо мощная), а уж потом компоновать мотор, хотя по моим прикидкам туда все влезет и еще место под электронику останется… но это со старой сервой.
зы: рама - комодо
carrtman
про то чем и что мазать уже миллион раз писалось, подойдет все густое, литол, солидол, нигрол, шрус, графитка, молибденка, всякие синтетики, главное что бы не агрессивное к пластику было
про то как вешать серву на раму тоже писалось, посмотрите другие проекты, ничего сложного нет, главное какова цель? добиться копийности или просто руки чешутся? есть готовые наборы для установки сервы на раму, но там ничего сложного нет, а качалка у вас до чего дотянуться должна? и что в вашем понимании качалка?
Remington12
Рекомендую поискать ту самую, “синюю липкую”. Она реально очень липкая, всегда останется на зубьях.
slavatb
Чуть выше я писал об установке сервы на раму комодо с передачей момента карданом. Этим достигается очень низкое расположение мотора и коробки, соответственно, центра тяжести. Плюс минимальные подруливания. Какая у вас коробка и раздатка будет?
Bastard
rcopen.com/forum/f98/topic247153/27 - тут фото есть
серва “стандартная” комодовская, менять планирую на 12 кг(но еще не выбрал какую), способ с карданом - это я понял (кстати есть свободный кардан), не понял по видео куда там чего крепить , раздатка ведь еще, куда третий кардан вроде некуда…
slavatb
У меня самодельная раздатка, более компактная. Ее я тоже рекомендую:) с родной сложнее
slavatb
Вот фотки, как в итоге сделано рулевое. Испытания показали, что все хорошо. Очент низко встали тяжелые мотор с редуктором, что есть вери гуд и хорошо чувствуется на косогорах, вкупе с отсутствием карданного эффекта благодаря новой раздатке
Bastard
то что надо!!! спасибо за фотографии , с ними как-то понятнее
Temych
по поводу рулевой сервы : я когда переносил мотор под капот, а серву соотвецтвенно, на раму (одновременно), тож столкнулся с проблемой их взаимного наиболее выгодного расположения… не знаю, мож и боян (нигде не подсматривал это решение, сам придумал), но я решил сдвинуть мотор влево, а серву вправо и поставить ее вертикально. таким образом и серва стоит где ей положено и мотор максимально низко. вот фото :
img-fotki.yandex.ru/…/0_739c6_59f463e5_XXXL.jpg
не очень хороший ракурс, но принцип, думаю, понятен… рулевая тяга от сервы к кулаку в итоге получилась довольно длинная и подруливания минимальны (мне не мешают вапще). всегда ваш, Кэп )
