Всем добрый день! Помогите советом если получится 😃 Имеется SCX 10 Kit собранный и кузов D90 Hard. оси шасси и кузова не сходятся ни разу, поэтому задний мост надо чуток сдвинуть вперед а передний я так прикинул нужно чуть назад и тогда все будет ОК. Вот и вопрос, можно ли гдето купить укороченные тяги держащие мост или их самому придется делать. И из чего? Или возможно есть другой более простой выход.
В принципе тяги разной длины продаются за бугром это точно, но зачем их покупать, если можно сделать самому, и сложного в этом ничего нет. Покупаете 6мм прут алюминия в оби, хватит надолго, стоит что-то 160 руб, отрезаете нужной длины, сверлите дырочки посередине с торца с двух сторон диаметром 2,5 и нарезаете резьбу на 3мм, вкручиваете наконечники от аксиала.
были после нг, числа третьего или четвертого в оби в химках, прутья и трубки были в большом количестве(не реклама:))
Это не ширпотреб. Для хорошего “ширпотреба” есть отдельное слово — “мейнстрим”😃
а это как раз “удешевленная” версия йоты. корпуса, если мне память не изменяет, не литые, а спеченные из порошка.
разные корпуса это единственное отличие мостов за 69$ от тех что 119$?
Да
Люди подскажите по амортам TS02 от жунфаков!пытаюсь поставить? что то не подходят они(
а чего не подходит-то? там самое проблемное их собрать, да и то вроде не особо сложно, в остальном все Ok. Втулочки в комплекте есть, не забываешь их вставлять в уши аммортов?
подскажите пожалуйста сочетанием каких мостов и дисков (желательно 1.55) добиться, чтобы ширина от внешнего края одного диска до внешнего края другого была б около 190мм?
Вот я так и собрал. только когда в уши на мостах воткнул, для тяг места не осталось(( пришлось болты длинные ставить и тяги с наружи ушей крепить. И лифт пакет пришлось снимать.
во чего слепил… но и со сварщиком договорился, вдруг моя поделка цензуру не пройдет 😃. если есть недочеты или нюансы - говорите! исправлю по возможности. жалко мне эти карданы на полку складывать… тем более сломал 1, так что судьба 😇
Если планки алюминиевые — их разорвут пины крестовины…
да, алюминь 😦 , я чет не подумал об этом… а если сталь? пины должны быть подвыжны?
если варить по какое положение наиболее оптимально 1 или 2? или их вплотную не рекомендуется сажать
Ваще не понял что ты изобразил. Такое работать не будет. Надо или оба “ухов” к одной крестовине цеплять, или что-то типа того что у тебя сейчас и имеется, то есть по суть короткий вал.
Искандер правильно говорит, сделай тоже самое но только пластины из стали.
художника обидеть может каждый 😒, это наконечники кардана…
А какова цель? Почему просто не укоротить стоковый вал? Сколько мм от крестовины до крестовины?
цель - хоть как-то сэкономить денежку. меж крестовин расстояние 19, общая длина 55 ,но думаю довести до 50 или меньше если сварить получится. сварщик еще деталь не видел. токарь сказал что все ровно… ну а я снова за чертежи. кстати работает эта штуковина)) я аж обрадовался
с 1 болтом ведь не проканает - провернет и разлетится. или нет?
Да сколько можно писать уже…Не укорачиваются джунфаки! Внутренний шлиц занимает 5 мм. на конце, дальше пустота. Вот так это выглядит.
Да сколько можно писать уже…Не укорачиваются джунфаки!.
А вот и нет! Укорачивание карданов джунфак
отпиливаем смело карданчик нужной длинны, берем кусочек 4-5мм электрода длинной 5-10мм обтачиваем егл как на схеме, и впаиваем в начало трубки кардана…
Делал так у себя на Бухантере. Там из-за коротой базы всего 23см широкой раздатки и длинных хвостовиков у мостов,
пришлось карданы сильно порезать…
Ну, с руками-то можно сделать всё, что угодно со всем. чем угодно)) Я имею в виду стоковую конструкцию кардана.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"461f92d33df9550077784f92":{"_id":"461f92d33df9550077784f92","hid":22224,"name":"Wisher","nick":"Wisher","avatar_id":null,"css":""},"47ce69713df955007777d0d6":{"_id":"47ce69713df955007777d0d6","hid":32228,"name":"outsider55","nick":"outsider55","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49b778e83df9550077770c83":{"_id":"49b778e83df9550077770c83","hid":45259,"name":"Pinger01","nick":"Pinger01","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4bb345703df95500777629eb":{"_id":"4bb345703df95500777629eb","hid":63653,"name":"Zergs","nick":"Zergs","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d2b1ea73df9550077757adb":{"_id":"4d2b1ea73df9550077757adb","hid":77964,"name":"slavatb","nick":"slavatb","avatar_id":null,"css":""},"4e415e4b3df955007774f97d":{"_id":"4e415e4b3df955007774f97d","hid":95933,"name":"Bastard","nick":"Bastard","avatar_id":null,"css":""},"4eef129a3df955007774abec":{"_id":"4eef129a3df955007774abec","hid":108619,"name":"Ант_Жук","nick":"Ант_Жук","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4ba715be3df955007783b5b8","hid":179939,"title":"Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда","views_count":841920,"last_post_counter":9232,"cache":{"post_count":8795,"first_post":"4ba715be3df955007783bbb0","first_ts":"2010-03-22T07:01:18.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"622c5152ac8f6d008fdfccfd","last_post_hid":9232,"last_ts":"2022-03-12T07:52:50.904Z","last_user":"60770c7e3df95500776f33c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":8795,"per_page":25,"chunk_offset":1700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
