Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
JeepMan
То есть все норм да? Режим баланс стоит. У Близарда вроде из-за этого акк сгорел?
Позже: зарядился. 6700 влезло О_о
blizzard=
JeepMan:
Не из-за этого у меня акк сгорел… а из-за КЗ внутреннего. Нормально это, у меня 5А тоже 5200 заливает.
Sergey2008
Ненормально это! Если акк на 5000, то и вливать в него надо 5000.
Если у тебя бутылка для воды 1л, ты в нее 1.5л нальешь? Под давлением ее конечно можно или растянуть или просто взорвать. Так что с такой фигней лучше не играть…
JeepMan
Sergey2008, ну вот именно. Акк в себя поидее лишнего не может взять. На заводе же не может создаться идеальная емкость. Электричество тоже насильно не заталкаешь. Значит есть для заряда место… Имхо
SeriousSAM
А скорей всего китайская зарядка отсечку не правильно ловит ! Заливаться должно на 200-500 мА меньше номинальной емкости, регуль больше высасывать из акка не должен, отсечка сработает.
slavatb
DrDenis:
да и на rc4wd они тоже есть правда на 1$ дороже но зато можно резины до кучи набрать, а вот размеров нету, по крайней мере нужных мне размеров не нашёл…
мне вот эти размеры нужны чтоб определится пойдёт или…
---------------- Можно найти длину этих мостов, по памяти 222 мм (здоровые они). Я распечатал на принтере в натуральную величину, вырезал и прикладывал. Могу в почту кинуть вордовский файл, надо только “принт” нажать. В 10-ый масштаб нормально не вставишь, даже если укоротить. Гугли Defender R1 portal axle, был такой проект
pаravoz
Или зарядник гуано, или акк был разряжен сильнее, чем надо. И то и другое чревато…
Artemii
Sergey2008:
Сергей, не то вы говорите… Акк надо заливать до достижения им полного заряда(4.2 вольта на банку), после чего идет забивание меньшим током.
У меня акки 5000 по началу брали 4800, потом через пару циклов уже 5000, а позже и 5300 влазило. Это называется раскачкой.
5000 на упаковке, это номинальная емкость. Так кстати еще и 7.4 вольта написано, но заряжаете вы небось как и я до 8.4 вольт??? 😃
JeepMan
pаravoz:
Зарядка Imax B6 оригинал. акк Turnigy Lipo 6000 mah.
asiddd
ну оригинал тоже может гавниться!Я тебе говорил что надо брать! Да и Скорее всего на самом деле, китайцы лепять одинаковые паки с разными наклейками! У меня паки постоянно по разному вливают всебя то 2200 до 1800, то 2700 понять от чего и как я так и не понял!Но думаю это все из-за заряда на балансе!!!(я так заряжаю всегда чуть дольше но лучше)Если заряжаешь на балансе попробуй в режиме “заряда” зарядить!
Artemii
asiddd:
вливаемая емкость зависит еще и от разряда акума. Можно и только 2000 в 5000 липоль залить. Я стараюсь всегда до отсечки ездить.
blizzard=
asiddd:
Вряд-ли…У меня HPI Reactor 500, все параметры выставлены, как надо,балансирую на 4А, балансирует ровно по 4,2 на банку, при разряде до отсечки заливает больше. Не понимаю, как зарядное на автоматическом режиме могло-бы влить больше, чем может взять акк. Из чего следует, что это нормально, и просто ёмкость действительно выше заявленной. А если акк уже убитый, он при перезаряде вздувался-бы. Вот здесь всё расписано.
JeepMan
asiddd:
Так все советуют аймакс брать. И ты тоже его советовал)) Ну, попробую на обычном заряде, потом просто отсечку поставлю на 5900.
Remington12
blizzard=:
Да легко. Плохая селекция банок + нагрев.
7 days later
Prokop77
Здравствуйте!Для проекта Камаза 1:10 какую резину подобрать и диски и еще где купить?
E-speed
Вроде взрослый человек…
а читать видимо так и не научился…((((
В FAQ загляни там всё есть!!!
Denature
Мужчины, привет!
Есть вопрос - нужно на лексановый кузов наклеить наклейки. С большинством проблем нет, но рамки стекол и радиатор нужно точно позиционировать. И с этим проблема…
Слышал что можно на кузов воды побрызгать, наклеить (по мокрому точно выставить), а когда высохнет - приклеится. Кто-нибудь так делал? Или мож способ проще есть?
На сухую боюсь криво получится т.к. лобовуха то не прямая ни разу…
СПС!
blizzard=
Есть такой процесс…Побрызгать слегка мыльной водой, выровнять маску по месту и начиная от центра, выгнать воду из-под маски резиновым шпателем. Наклейка после этого сама приклеится.
Artemii
Denature:
так заводские наклейки для этого и порезаны на сегменты. Ниразу не клеил под водой наклейки(только маски клеил), все ровно.
А так мыльный раствор, и после приклейки выгнать воду нужно.
SeriousSAM
Если по мокрому, то не чистой водой, а с парой капель шампуня без щелочи ( типа детского, от которого глаза не щипит, 5-6 капель на 0,5 воды ) , чистой водой может плохо получиться, декаль все равно прилипать будет. Воду надо будет выгонять из под наклеек резиновым шпателем. По такой технологии тонируют и обклеивают машины 1к1. И естественно если делать это впервые, то лучше потренероваться на ненужной наклейке.
пока писал, добрые люди уже опередили
