Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
12 days later
andgas
Присматриваюсь к Trail Stomper от RC4WD. Есть вопрос по скорости машины. Какова ее максимальная скорость в стоковой комплектации?
slavatb
Да вы что, сейчас все берут Trail Finder 2 !
Pilot_116
andgas:
~10 км/ч
carrtman
slavatb:
ну может хочется человеку на себе почувствовать все “прелести” этого ведра:)
Pilot_116:
~10 км/ч
меньше, около 7км/ч, там мотор же 45Т
andgas
На самом деле я на форуме нашел мало информации по данной модели и всех “прелестей” не знаю. То что увидел и прочитал меня не напугало (пока). Скорость маленькая. 2-ой TF дороговат и часто нет в наличии.
Pilot_116
carrtman:
там мотор же 45Т
не видел чтоб на TS стоял мотор 45. У меня 35.
carrtman:
там мотор же 45Т
carrtman
заливать их смысла нет, просто капнуть внутрь немного масла что бы трение не было лишнего, тут главный нюанс резьбовые соединения в алюминии, верхнюю крышку сажайте на локтайт, а вот сам наконечник советую вообще заменить на что нибудь пластиковое, были случаи когда резьба разбивалась, шток выпадал и пружины терялись вместе с чашками
outsider55
carrtman:
У меня при этом нижняя крышечка аморта потерялась.
E-speed
carrtman:
согласен на все 200%!!!
у меня такие амморты есть тока 110мм.
carrtman как раз меня имел ввиду говоря про пружины с чашками…
я решил эту проблему установкой внутренних пружин.
теперь не парюсь вообще!
TRITON
Народ вопрос по мостам R1, обладатели подскажите чертеж с размерами шайбы в которую вставляется подшипник возле главной пары. (Втулка которая вставляеться в чулок возле ГП)
Pilot_116
Здравствуйте всем. У меня вопрос нашел в закромах лак для дерева (без каких либо этикеток). Можно ли им герметить платы? Наверное для сервы можно, температурные свойства лака не имеют значения так как он не греется. или я не прав?
Sergey2008
Pilot_116:
лак для дерева
Так сложно разориться на тот же цапон? Для приемыша воск.
Зачем усложнять себе жизнь?
Zergs
Pilot_116:
нельзя, серва под нагрузкой греется очень сильно. У меня с платы сервы отщелкивался цапонлак, а у него температуры эксплуатации выше. Единственное на что он может сгодиться - приемник, да и то с натягом, я бы не стал экспериментировать. Лак для дерева неэластичный, при малейшей нагрузке трескается, а значит открывает путь влаге.
TRITON
Нехватает этих шайбочек(( Может кто даст размеры???
Krasnoyarsk
Подскажите какими колёсными хабами (хексами с посадочным на 12мм) на можно расширить колею?
Vitaly_777
Krasnoyarsk:
есть хексы более толстые, не 5мм, а 7мм, к примеру.
А есть именно расширители:
ckrccrawlers.com/multi-width-wheel-wideners-kit-p-…
ckrccrawlers.com/gmade-22-wheel-widener-4-offset-1…
если на аксиала, то можно еще такие
ckrccrawlers.com/integy-15mm-wheel-wideners-for-ax…
Ах, да… не реклама =)
carrtman
и не забудьте заказать ведро ступичных подшипников и кучку серв, потому что с таким углом обката серве будет ох как не сладко, и подши рассыпаться будут из за такого выноса, плюс придется изрядно порезать арки что бы колеса в них влезали при повороте, для каких целей расширители планируются? может просто заказать широкие мосты?
Krasnoyarsk
Я прекрасно всё это понимаю и расширить хочу всего на 5мм с каждой стороны.Не думаю что на цц можно без проблем вкатить широкие мосты.
carrtman
а, ну так яж не ясновидящий и не знаю что у тебя за шась:) есть широкие хексы для слеша, но тут еще один нюанс, с широкими хексами может не хватить резьбы на ступице
Демон
Krasnoyarsk:
диски с вылетом поставь и проблемм не будет
Denature
Krasnoyarsk:
5мм в масштабе 1/10 это 5см в масштабе 1/1 - в итоге сильное увеличение нагрузки на рулевое и подшипники ступиц.
Заднему мосту скорее всего пофиг т.к. полуось длинная и держится на 2-3 подшипниках. С передним же мостом сложнее - 2 подшипника, бОльший из которых не самый крепкий.
