Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
carrtman
“момент кристалл” держит не хуже двухстороннего скотча, но можно же купить широкий скотч, вырезать по контуру фары и прилепить, что бы вода не попадала
Sergey2008
Не понимаю эту ненависть к термоклею. Может вам плохой всем попадался? У меня все отражалки были приклеены к кузову термоклеем и ни один не отвалился.
v8power
Sergey2008:
Любовь и ненависть к термоклею сильно зависит от используемого термопистолета. На “двухсотрублевый”, который греет только первую капельку, а потом нужно ждать, пока следующую не разогреет нормально, естественно надежды мало. И-за плохого прогревания как раз отваливается, хоть что хочешь в него заправляй, хоть с золотом внутри. 😃 У меня после долгих экспериментов с подобными устройствами появился хороший профессиональный пистолет ERSA ( около 3000 рублей стоит) - клеит намертво даже самыми дешевыми “палочками”.
slavatb
vladikson:
Скачал корел, отмастабировать получилось, но кач-во после распечатки очень хромает, а нормально оттрассировать у меня не получается=(
Там надо поиграться со сглаживаниями, количеством точек и т.п., давно я этим не занимался. Это только самому, так как с каждым рисунком индивидуальная работа. Что-то вручную надо подчищать, наполдня короче. У меня вроде приемлемо вышло, куда скинуть?
corst
а кроме дорогой коробочки, в качестве отличия тянут на 100 у.е. ? И еще попутный вопрос, к ним карданы с каким диаметром отверстия брать нужно? На саите “скрс…” очень скудное описание к товару =(
С амортами Gmade XD Piggyback Shock уто нибудь сталкивался? мне показалось, что они идеально подходят для настройки нужной жесткости… или я не прав?
Hennessy
Парни подскажите я че то не могу понять на чешском сайте цена в два раза ниже?? с чем это связано ??? сильно не ругайте если не понял!!!
carrtman
corst, 5мм, по поводу отличий хз, может подши посерьезнее стоят, у комодовских, кстати, на выходных валах втулки, которые надо менять сразу
Sergey2008
там цена в кронах и при переводе в доллары она получается наоборот почти в 2 раза выше(
corst
carrtman:
можно носом ткнуть какие подшипники нужны, на скрс есть такие? всетаки думаю комодо взять, если не устроят не сильно обидно будет из-за цены =)
asiddd
v8power
И-за плохого прогревания как раз отваливается, хоть что хочешь в него заправляй, хоть с золотом внутри. 😃 У меня после долгих экспериментов с подобными устройствами появился хороший профессиональный пистолет ERSA ( около 3000 рублей стоит) …".
У меня пистолет за 200р, купил в Оби, клеит и прогревает все хорошо!!!С ним есть одно но берет только короткие стержни, подходят от дремеля. Жена делает им свой хендмайд очень довольна
vladikson
Ребят, прошу совета…Может подскажите что-нибудь…
Не могу определиться как лучше поступить… Собирать модель (буду делать не совсем копийный Газ 2330 “Тигр”) на основе Maverick Scout или брать все отдельными запчастями? По сути от скаута останутся только мосты, коробка, ну и электрика вся… Рама будет полностью самопальная, тяги скорее всего тоже от скаута, но обрезанные, колеса 1,9 (пока не определился какие, скорее всего те, что будут наиболее копийно смотреться…)…
А если брать все отдельно, то мосты скорее всего rc4wd t-rex 60, коробка скорее всего аксиал, с электроникой пока не решил… Что думаете по этому поводу?
Skodnik
vladikson:
делать независимую подвеску как у 1:1
blizzard=
vladikson:
Лучше, наверное, так… Скаут не самый лучший донор для проекта.
vladikson
Skodnik:
Вот именно, я не хочу независимую подвеску, с ней по говнам то особо не полазить, на брюхо сядет и каюк… поэтому и планирую делать на мостах, по сути от тигра будет только кузов…
blizzard=:
У знакомого есть скаут, сам не шупал его, но со слов знакомого кач-во мостов нормальное, а вот о кач-ве т-рексов я к сожалению ничего незнаю=(
Sergey2008
Если бы ты читал форум, то давно бы нашел всю инфу о т-рех. Принципиально не буду ничего о них писать, за последние пару месяцев раза 4 это делал. Люди ленятся читать. Если все нормально собрать на независимой подвеске, то можно оч красиво и копийно ездить. Но судя по твоим запросам, нужно просто лазить везде, а это быстро наскучит.
Если кто-то из твоих знакомых имел дело со скаутом и утверждает, что он так хорош, можно предположить, что тот же аксиал он в руках не держал. На первой модели лучше не экономить, просто плохое качество отобьет все желание к хобби
Skodnik
vladikson:
автомобилей с зависимой подвеской навалом - почему бы не сделать что-то из них…
a_selivankin
vladikson:
с ней по говнам то особо не полазить, на брюхо сядет и каюк.
а с зависимой на мосты.
Lonsdale
Спасибо всем кто дал дельные советы по карданам жунфак. Я написал им письмо и приложил фото сломанного кардана, ссылался на их брак, так вот сегодня пришло письмо от них, в котором было написано: мол извините что задержались с ответом, высылаем вам новый комплект карданов, вам только придется подождать 2 недели доставки:-) вот так вот хороший конец истории.
Kaharnos
Может кто видел где можно купить расширители колеи? На сайте junfac смотрел но не нашел подходящего, для 12mm hex hubs.
Sergey2008
К мостам т-рех лучше вообще не применять ничего. У них кулаки и так ломаются на раз, а с расширителями и одной покатушки не проживут. Цель расширения какая?
На мини реве 12 хекс, на двух других даже фото есть на мостах от хай лифта. Следовательно - можно использовать на любых мостах
Kaharnos
Sergey2008:
Колеса за амортизаторы задевают при повороте 😦 при чем даже при небольшом повороте
