Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
аморты значит не на том месте стоят. или аморты от 8-го масштаба. фото нужно
Аморты стоят Gmade XD Aeration Shock Absorber 93mm, в диаметре они больше штатных (шасси Gelande). Да плюс шины GMADE 1.9 MT 1901 Off-road Tire шире штатной резины =) Но амортизаторы менять не хочется на штатные, лучше мосты заменить и к ним уже простаки.
Не получается установить кузов Tamiya Defender вместе с салоном на шасси Gelande. Передняя часть салона упирается в шасси. Это у меня руки кривые или нужно делать прорези в местах где салон упирается в шасси?
Tamiya Defender
Это что за кузов? Или я так сильно отстал от жизни?
Возможно я не правильно выдернул из контекста. Вот такой
Не сочтите за рекламу, просто для уточнения
У меня в свое время все нормально встало на геланде. Может салон мешает? Тогда нужно смотреть, или шасси доработать или салон мальца вырезать
Может салон мешает?
Да, именно в нем проблема. Кузов без салона устанавливается как родной, а с салоном упирается в раму. Похоже придется вырезать в салоне небольшие отверстия под раму.
Здравствуйте дорогие люди! Я бы хотел вам задать пару вопросов.
1.) Как можно сделать кузов, если у меня нету золотых рук?
2.) Как можно сделать прицеп?
И последний:
Я купил Axial SCX10 Trail Honcho. У него такая проблема: Когда я нажимаю на газ до упора что бы он доехал на место назначения , он у меня останавливается . 1 раз у меня провод аккамулятора оборвался и мы его закрепили с помощью изолентой. После этого один раз было такое, то что он останавливался. Потом этого не стало. А сейчас опять появилось. Скажите пожалуйста, как можно исправить? Или только есть один способ, купить новый аккамулятор?!
Как можно было провод от акума то оторвать? Контакта нет нормального и получаются перебои в подаче энергии.
Про прицеп писали много раз, ищи.
Нет золотых рук - купить или начать пробовать делать. Других вариантов нет
Мы ничего не трогали даже. Раз и оторвался. Насчёт прицепа я даже и не знал, извините. А из чего делать кузов ?
Вот тебе тема про кузова rcopen.com/forum/f98/topic105012
Самому кузов можно сделать из ПВХ (как правило вспененный, толщина 2-3 мм) и мелочевку и 1мм.
Вот тема про пластик rcopen.com/forum/f98/topic265468
А чем родной-то не идет?
Здрасьте, являясь новичком в “триал/трофи”, решил собрать с нуля модельку, почитал форум (не очень подробно, уж так тут много всего). Тока вот не знаю, моё ли это, посему сильно тратиться не хочу☕. И вот встал вопрос, найти мосты. На Ебее есть Ти-Рексы за 90$.
Внимание, вопрос:
Можно ли найти, что подешевле, или я уже совсем жмот?
заранее спасибо.
Хотелось сделать кузов которого ещё никто не делал
Внимание, вопрос:
заранее спасибо.
Я, как владелец пары мостов, хочу сказать что на одних мостах вы никуда не уедете 😃
T-Rex есть разные, тоже не стоит этого забывать.
Готовьтесь вот к чему, если все же решитесь брать все отдельно:
*Мосты - можно купить на rc4wd. 80 баксов вместе с доставкой.
*Резина, можно утащить с барахолки от 1000 до 3000 рублей. Будем считать 1500.
*Рама, пускай самодельная, считать не будем.
*Раздатка/Карданы/Амортизаторы/Тяги= 2500 аксиал (Барахолка)/ примерно 1500 (rc4wd) / Кому какие, но я готовлюсь к сумме около 2500 за 4 амморта/ Тяги упустим
*Мотор + рег приличные обойдутся в районе 3000-3500.
Это еще без мелочовки, которую захочется. 1500+2800+2500+1500+2500+3500… и мы получаем не хилую такую сумму 😁
Посчитав, я решил что буду брать кита аксиала, либо gelande от rc4wd и их “качать”. А это еще и аппы нет, и зарядника, и аккумов - вы же новичок, я не ошибаюсь? Значит вам это все понадобится покупать.
Берите RTR axial и не парьтесь.
Успехов!)
Большое спасибо за развёрнутый ответ.
Я новичок непосредственно в триале и являюсь обладателем нескольких RC моделей (НЕ игрушек)😉 так что электроника и акки имеются.
Но я всё-таки хочу заморочиться, ибо создавать интересней, чем ездить. Просто думал слегка сэкономить ☕
Электроника тут другая. Двигатель, как минимум точно 😃
Сразу придется брать мосты, резину+диски, тяги (если подвеска не на рессорах) и соответственно амортизаторы.
тогда единственный вариант: через место, откуда руки растут. а лучше не начинать
Хотел тоже написать что не стоит пробовать, а вдруг растет талант? 😃
Скажу сразу- модель с нуля, которая действительно будет ездить, а не ремонтироваться после каждой покатушки, с учётом заказа запчастей ТАМ, обойдётся не меньше двадцатки за шасси, не считая кузова, и прочего шмурдяка. Поэтому, или бросаться в это ласточкой с обрыва)), или не строить иллюзий.
странные какие то люди:) откуда приходит в голову такая мысль, что закупив все по отдельности получиться дешевле? НЕ получится 100500%, да и сделать модель самому с нуля, да так что бы понравилось кому нибудь кроме себя и мамы с папой, крайне сложно, и тут главное не закупиться составляющими, а изучить кучу материалов по устройству 1к1 и 1к10…
Ну очевидно же, когда покупаешь мосты за 2800, кажется больше и не нужно… 😃) А машину брать, сразу 10ку отвали 😃
Оно дойдет, главное что-бы не было поздно
Ну, сыну-то наверняка понравится😍
Я лично отношусь к этому как к хобби, и порой бывает полезно узнать из чего ты сделан. За попытки спасти меня от разочарований спасибо, но я всё же попробую☕
всё же посоветую хорошенько подумать ,над тем что бы взять ,что то готовое!
если интересно могу продемонстрировать технику в действии)
пиши в лс)
Сэкономить на покупке запчастей по отдельности можно только в случае покупки б/у запчастей в барахолке (бывают реально выгодные предложения). Но так же и в интернет магазинах бывают интересные предложения, к примеру, скидки при покупке на определенную сумму или просто выгодное предложение на определенный товар. Но как первую, в любом случае лучше взять китовую или ртр модель, а не по частям ее собирать. Так будет надежней и энтузиазм к данной теме не пропадет! И уже “наигравшись” с готовой моделью появится желание собрать кастом. А тут раздолье в выборе комплектующих…
