УАЗик
первые маловаты на столько, на сколько вторые больше…
надо что-то среднее (ИМХО)
Ну вот я смотрю и мне кажется что лучьше будет подобрать хорошие колёса 78мм, выглидят они болие копийно, и место между колесом и колёсной аркой есть, всё как и должно, а вот 95мм там мне кажется вопше делать нечего. Ставить макс. как ты писал 88мм, и то максимум)
я думаю маловаты они, как-то несерьёзно выглядит
Выглядит вполне копийно, по диаметру они даже чуть больше чем “стоковые”.
Но можно и трашеры/крашеры 1,55 взять…
ой не знаю:) по диаметру стоковые в масштабе 1:9 будут 88мм, эти не дотягивают.
вообще мне ходовые качества важнее копийности, это не стенд. мне в колонне с другими по камням карабкаться, не хотелось бы курить в сторонке. на 78 и клиренс занижен по сравнению с 95-ми.
есть ещё мад слингерс, они чуть меньше. я постараюсь взять у человечка АТ 1.9 и примерять.
Тогда 1,55 рок крашеры + диски эти, и вперед:)
Вадим ну опять меня мучает вопрос, как то задняя ось все таки сдвинута назад и колесо не по центру сидит в арке(может конечно мой косой глаз покоя не дает мне), но ме кажется немного надо вперед мост подвинуть задний
делай детализацию, дворники, зеркала обязательно
да вот уж как с пол-часа пытаюсь оторвать ж от компа, и пиффко (жидкость для сборки) остыло.
вчера был бампер и ручки, сейчас будут зеркала и метёлки.
по резине пришла в голову шальная мысль - взять пролайновские chisel"я. они к камням липнут, на покатушках за УАЗ краснеть не придётся 😃
Не думаю, что они нормально в арки влезут.
всё там пучком, на второй фотке видно что ось по центру арки.
Не с проста Илья сомневается. Колесо может и по центру арки, но сидит очень глубоко.
На 1:1 уазе так глубоко оно не будет сидеть даже при диагональном вывешивании.
На ровной поверхности же это выглядит так:
диаметр покрышки 31", т.е. почти как у стоковой Я-192
35", лифт 60мм:
Даже при на неровной поверхности колесо в арку полностью не залазит (как переднее, так и заднее):
Стоковый размер:
35":
ps: извиняюсь за лишние морды в кадре, фото из старых альбомов, только такое:)
в тему больших колесьев))))
пасиб за подсказку, подниму немного. кроме этого колесо 31" в 1:9 будет 87.5мм, а на фотке 95мм, они заполняют зазор до арки.
Вот я же говорю что что-то мой глаз резало. Вот теперь наверное понятно мне что))))) Женек спасибо.
вот уже лучше и даже колеса эти не особо выбиваются из общего вида
мне кажется МТ 1,55 будет в самый раз =) и красиво смотреться будет
да, думаю 90-95мм самое оно.
они как раз 95
Вадим вот теперь самое то)))))) говорю же мой глаз не обманешь))))) а на счет резины я тоже согласен что должно быть что то не больше 100мм. мт мне кажется как то слабовата , ат подойдет тоже, тем более для камешков можно криперы поставить они получше будут цепляться
найден ещё один УАЗик, теперь у поляков.
только он несколько монстроват.
Действительно немного “монстроват” .
Как мне кажется, копийность у польского - не очень.
хаюшки!
получил кучку посылок и всё поставил. для начала движок БК и регуль к нему, ибо стоковый сильно туп и липо-батарейки мне удобнее юзать. посмотрел что люди на минилося ставят, бк 4400об/мин. чёто дофига, подумалось мне, плюс у меня липы 3-баночные, возьму-ка я помедленее. взял Turnigy 24-45/3790 и рег на 30А.
поставил - дури много, бежит резво, медленно ползти трудно, сразу рвёт вперёд.
надо что-то помедленее. 2банки попробовать не успел, свернуло кардан. ну это не удивляет, они пластикодохленькие.
вторая засада - родные диски нестандарт, резина на них не садится. кольцо диска 48мм вместо 52мм, он не может прижать ободок. кроме этого канавка под ободок широковата и резина легко слезает с диска.
заказывать другие диски я не планировал, мне надо с 0-вылетом или даже +2-3мм. вобщем с помощью дополнительных колец приклеил резину. мать иё, не будет бидлок.
вобщем, как-то всё через Ж:)
