проект УАЗ-буханка из железа
Sergey2008
рискну предположить, что это термоусадка, которая была одета на пружинку
blizzard=
Не секрет… Пружины, засунутые в термоусадку, так же сделаны и чехлы рычагов, тока пружины конические
5550123
я спросил потому что хочу найти что нибудь подобное в виде резиночки для кожуха амартизатора…
blizzard=
Это в магаз авто запчастей тебе…Гофрированные наконечники троса сцепления для классики, например…
Sergey2008:
автору - сзади будет салон или просто грузовой отсек?
Грузовой. А иначе аппу не распихаешь. В грузовом варианте есть скамейки по бортам, куда можно засунуть регуль и приёмник
25 days later
blizzard=
Наверное, я всё таки её дострою… Начал доделывать после перерыва, вот пока:
colinn
Всё супер получается. Радует такая работа. Но вот фотки получше-бы качеством и покрупней. Думаю многие со мной согласятся.
blizzard=
Переезд в тёплое помещение произошёл, работы по мере сил и времени продолжаются. Начинаю потихоньку обдумывать конструктив ходовки, в связи с чем накопился вопрос к Уважаемым джиперам- сколько всё таки в см. внешний диаметр резины при лифтинге, типа БФ Гудрич и т.д? А то в дюймах чо-то не понимаю. Если тупо умножить 32" на 2,5 , получается 80 см. Она такая и есть? Тогда остаётся выбор 78 мм. или 86 мм.(рц4вд) А бывает ещё у кого резина, что бы вообще 1:10 была? Сорри за столько вопросов сразу)
Remington12
blizzard=:
Ну как бы 1,55" с диаметром 86 мм вполне так себе 1/10.
Bogger
Remington12:
Покажи 1.55 с диаметром 86 мм. Не встречал.
Под 10й масштаб и стандартную комплектацию большинства внедорожников (не лифтованых) хорошо подходит только a/t 1.55 от рц4вд. 30х11.5 - вполне такой стандартный размер для каждодневной машины.
Автору: еще здесь погляди, есть у них пара вариантов позубастее диаметром 76мм www.afv-model.com/4711shop/index.php?cat=c80_Tires…
blizzard=
Спасибо! На самом деле, это я попутал…86 мм. не рц4вд видел, а как раз эти…В какой то теме читал, что они пластмассовые и не едут ни фига)
Remington12
Bogger:
Есть 93 мм, просядет как раз до 86:)
антон90
Dirt Grabber 1.55" All Terrain Tires - как понял, они 76 мм.Правда проходимости никакой не будет.
На паджере СС-01 стоят 90 с небольшим миллиметров- смотрятся очень копийно (насколько знаю, у реальной паджеро колеса R16, как и у УАЗа). Единственное ширина- у УАЗа она конечно меньше. Соответственно, нужно брать 90-95 мм 1.55 и будет смотрется хорошо.
ИМХО.
2 months later
blizzard=
)))Почему-то топик разместился два раза.
blizzard=
Наконец-то обзавёлся помещением под пошуметь-попылить) В связи с этим возобновляю работы над буханкой, хотелось бы успеть сделать её к выставке.
Покраска пока проявочная, посмотреть, как ложится краска…Интересует ваше мнение, какие колёсья лучше смотрятся? (оба комплекта спецом оставлены под буханку) Немного фоток:
i036.radikal.ru/1102/6c/a48c53c9097e.jpg
s57.radikal.ru/i157/1102/73/1ced861c519d.jpg
s42.radikal.ru/i096/1102/5f/db8d5912a737.jpg
grundic=
всё круто, но колёса, лично мне, ни одни не нравятся…
большие чтоли они… 1,55 сюда нужны
Bogger
Да что ж за масштаб у вас, парни??? Что ж свет так сошелся на десятом? 8.7 - 9 идеальный масштаб под все эти рц4вдшные колеса и прочие.
Никакие колеса не подходят:(
Либо 1.55 ат от рц4вд, либо как у Sazan’а немецкие… 95е выглядят огромными. Если сравнивать с 1:1 выглядят как 36е
SUPER_mONSTER
Bogger:
Ты меня опередил!+100500!!!Мужики,ну разве не научились и не на смотрелись на “чистые” десяточные проекты,что колеса все 8-9 масштаб и на 10-ку не подобрать нормальных??
А проект зачетный)
Sergey2008
Если и ставить, то только АТ 1,55 диаметром 78мм. Любая другая резина будет слишком большой((( либо уменьшать резину
Sergey2008
вот как раз приблизительно 1,55 78мм и надо ставить. Как на фотке будет почти
blizzard=
Когда ещё не было колёс живьём, вырезал кружки из картона и прикидывал. 99 мм., 95 мм.(dirt grabber 1.9) и 78 мм.(они же 1.55). 99-большие, 78-совсем маленькие, 95-самый раз, имхо… Хоца не гражданскую версию, а лифтованную, хотя в джипинге я профан, может чего не то говорю)
Вот ещё больше вариант колёс:
Sazan
Sergey2008:
Как раз у меня такая завалялася: rcopen.com/forum/f15/topic221394
