краулеры HSP
PARAZIT 84 Там скорее всего крепление амортизатора защелкивается на шаре,попробуй аккуратно его снять и переставить шар куда тебе надо!
так и есть ларчик просто открывался. спасибо
PARAZIT 84 С фоткой и нормальным объяснением было бы быстрей и помидоров бы не получил!
сегодня получил свой Панголин, счастья - полные штаны)))
вроде как все на месте, особых недоработок не нашел. Смутили углы карданов (очень большие), хотя если так предусмотрено конструкцией, может все норм? Очень острое желание малость мосты повернуть и подвеску занизить…
Ребята, подскажите, стОит ли разбирать мосты и раздатку на предмет проверки смазки, или это лишнее?
да нет там ее почти))))
Детально так:
модель 1/18
HSP Crawler 94680L
лучшая база для тюнинга, эффекта кардана нет, аппа не глючная, серва неплохая, по крайней мере, я поставил на шасси кузов 1/10 Хаммера, встал идеально, но пока на стоках, далее буду собирать трофийку на раме.
фото №1
HSP Crawler 94680 T2
масштаб 1/18
плохой краулер, “эффект кардана” ярко выраженный, серва сразу в помойку, поставил обычную, имеются глюки…регуль морагет, один амортизатор короче остальных. От закручивания помогает загрузка колес шариками…примерно по 60гр итого колесо 130 гр.
фото №2
Панголины сделаны на раме как на фото№2
что не есть гуд.
Еще купил ACME Crawler 1/10 -удовольствия пока не понял. тем по нему нет.
Судя по фото в предыдущем посте,у kulak-L ходы подвески меньше. Как это влияет на проходимость этих краулеров?
Ну как бы переворачивается он быстрее, надо ставить аморты мягкие и большего хода.
Обычный залазиет на раз-два на препятствие.
Приобрел на днях аппарат HSP Kulak Electric Crawler 4WD 1:18 - 94680T2 - 2.4G
Покупка была на страх и риск после прочтения отзывов.
Подкупила относительно низкая цена за полный комплект кота в мешке.
Оказалось не так уж плоха машинка. (Сугубо мое личное мнение со взгляда Техника)
едет ровно, ничего не восьмерит, не гудит, не дергает.
тяги и армотизаторы все ровные и работают как надо
серво и двигатель в полне для этой машинки хватает
д/у не глючит
акум на 2 часа не спешных покатушек со всевозможными нагрузками
Согласен что резину, расширители стоит докупить сразу. банки с верху раскидать по осям.
Ровные руки, малейшие знания законов физики, малейшее понимание в какой то механники и конечно же не много фантазии ООООООООООчень нужны.
В общем прекрасный конструктор для начала.
шасси длинного я интегрировал в раму грузовика!!!
отличный рыдван получился, но в силу тяжелой кабины…клевал он и заваливался 😃
Ну вот и я стал обладателем rc-go.ru/…/radioupravlyaemaya_model_elektro_kraule… (не реклама)
Заберать буду в субботу. Надеюсь не разочаруюсь. Пандолим я видел в живую. мне понравилась. Надеюсь эта техника меня так же порадует.
Беру под дербан. Буду переделывать его под трофи.
Парни, а где расширители купить?
расширители купить
а без них совсем печалька ? (просто еще не юзал сей аппарат не знаю)
Ну…как бы она узкая, сама колея. для устойчивости, надо бы пошире! 😁
я правда совсем их забросил, не до этого, лежат 2 штуки…😃
Отдельную тему с колхозом здесь создавать модераторы не рекомендуют. Лексановый кузов наскучил, решил заюзать кабину от зилка. Бюджет - 6500 панголин в прошлом году, аморты 4 штуки по 100мм за 600 р., 2 балончика краски. Как по мне, поприкольней, чем был до этого желтый кузов от хаммера. Появится время, доделаю.
P.s. Не откажусь от аксиала, но сейчас они как раз меня помидорами-то закидают…
Отдельной ветки по ACME нету а выгулять хочется, hsp у меня чисто комнатные, ибо масштаб не тот.
вот с этим что делать?
моторы хамно или бк хамно, в общем дергается, задолбал.❗
тяга у него пипец… 😁
Что значит дергается? Не может медленно ползти?
Именно! Меняли бк уже 2 раза по гарантии)))
Если БК не 4хполюсный, то он и будет дергаться.
эт как понять, я не силен в них ))))
Написано на них обычно 4 Pole, на корпусе или на крышке…
Вечерком гляну. спс
или бк хамно
А вы точно уверены, что на вашем двухмоторном краулере именно безколлекторные моторы?
Сколько проводов у вас к каждому мотору идет?
там как раз коллекторные двигатели должны быть, они и стоят вроде. 1 красный, 1 черный к каждому мотору.
Воот! А вы смутили всех, что у вас бк.
Возможно у вас на моторах щетки заканчиваются и появляются подергивания. На моем круле так же стало дергаться, когда на одном моторе щетки стерлись и контактировали с ротором плохо.
А блин… я имел в виду приемник и пульт 😃))))
а моторы разборные вообще?
они с новья дергались, включаешь, машина стоит, потом начинается дерг назад дерг вперед, даешь газу она едет, отпускаешь она опять тырк вперед назад 😃)) лада приора прям ))))
