Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Aleks_Ander
Там в 1 или 2 комменте всё расписано по блоку. Это не сигнал с приёмыша, это питание. Режимы работы постоянные, перебираются кнопкой.
Вот этот нужно было. (не реклама)
Kaharnos
Всем привет, заказал свой первый RC Внедорожник и появилось много вопросов =)
Помогите разрешить первые два вопроса по платформе Gelande 1/10 Scale Defender Truck RTR (Не реклама).
  1. Нужно ли сразу что то модернизировать в этом ките для трофи?
  2. Как понять, нужно ли что то герметизировать в этом ките, что бы он не погорел в первой луже?
mihazz81
Kaharnos:
  1. Как понять, нужно ли что то герметизировать в этом ките, что бы он не погорел в первой луже?
Герметить нужно все. Регуль,приемник,серву,движок от попадания грязи (коллекторник воды не боится).Мосты смазкой забить.
Kaharnos
mihazz81:
А чем лучше герметизировать? Эпоксидная смола подойдет или нужно что то другое? Может есть какая то тема с инструкцией как это все проделать?
Kaharnos
Спасибо за ответы. А подскажите где почитать инфу по пультам управления, что бы понять какой именно мне нужен и чем они различаются?
aLEx_K77
необходима резина на диск 2.2, размер в приделах 130Х55, рисунок желательно елочка, если кто что знает скиньте ссылки
v8power
aLEx_K77:
в приделах
В Омске русский язык уже не преподают… Жаль… 😦
aLEx_K77:
резина на диск 2.2
FAQ придумали для плебеев. Ясно… Избранные высшей касты в FAQ и поиск не ходят. Что ж, я, как представитель низшего сословия, отвечу Вам ссылкой store.rc4wd.com/22-Tires_c_85.html
aLEx_K77
v8power:
ссылка не очем
URU
Коллеги, все же подскажите, на каких аккумуляторах лучше пускать Novak Goat 3S Crawler Brushless System 21.5T?
В инструкции написано что подходят и 2S и 3S липошки (Operates on 2-3S LiPo cells). А на чем правильней?
Просто у приемника Futaba R2104GF указано (Power Requirement: 3.5V - 8.4V shared with servos).
Смогу я все подключить правильно? или лучше поставить обычную 2S липошку на 7,4 вольта?
corst
URU:
бери 3s и ничего не бойся
Knifemen
у меня тот же самый вопрос, но регулятор в гермобоксе. При установке аккума 3с будет вероятность перегрева?
E-speed
URU:
Вольтаж приёмника и вольтаж подаваемый на регулятор аккумом никак не связаны.
так как регулятор на приёмник всегда выдаёт 6 вольт, если только конечно сам аккум не выдаёт меньше 6 вольт.
так что разница между 2S и 3S состоит в том, что авто на 2S ездить будет медленней чем 3S на низах и на максималке.
v8power
Kaharnos:
плюс установки данного девайса
Теоретически этот так называемый “усиленный ШРУС” дает дополнительную надежность приводов. Практически же далеко не всегда. Учитывая довольно примитивную конструкцию этого ШРУС-а слабых мест там все равно хватает. Ну и угол поворота вроде как у них приличный. В общем, это, конечно же, лучше, чем стандарт из комплекта. Но не всегда лучше других вариантов CVD. В общем, ставить можно и даже чаще всего полезно.
Krasnoyarsk
Всем доброго времени суток. Какой шаг зубьев у сток спура Венома Крипера? 48P или другой?
carrtman
48, инструкцию кури
aLEx_K77:
ссылка не очем
вам дали ссылку на сайт с самым большим ассортиментом покрышек, если там нет того что нужно, то в большинстве случает этого нет вообще
Kaharnos
Дошло дело до пульта управления,
хочу заказать RC4WD XR4 4-Channel 2.4Ghz Transmitter/Receiver Radio RX TX CRAWLER Z-R0006 за $130, что скажете, стоит брать? Или посоветуете что то оптимальнее и возможно дешевле =)) ?
Kaharnos
Решил сразу докупить замену стоку, оцените пожалуйста
  1. Мотор // Novak Crawler Brushless 18.5T 3028 NIB + Novak Goat 3S ($170) или Novak Ballistic Crawler Brushless 13.5T 3223 NIB + Novak Timbuk2 ($167) не могу понять, чем они отличаются ?
  2. Батаря // Хотел TrakPower 35с 4650mah 7,4v но нигде не нашел, посоветуйте пожалуйста для выше обозначенного мотора ?
На этом пока деньги закончились =))
Pilot_116
Kaharnos:
Нашел вот такую батарею, что скажете ? 7.4v 5000mAH 30C Lipo Battery (Не реклама)
Лучше брать в жестком корпусе и ещё доставка этого аккумулятора будет стоить столько же. Выбирайте тут hobbyking.com/…/__411__85__LiPo_LiFe_NiMH_Battery-… не реклама.
Remington12
Овик:
Возможно ли в дальнейшем подключить к этим блокам люстру?
Подключение люстры без всякого блока занимает минут 20 с перекуром, и по деньгам стоит рублей 50-60 — нужен всего лишь паяльник, флюс, резистор (расчет номинала) и провода (рублей 20-40 за метр 2-жильного провода).
