Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
URU
corst:
возьми комбо Novak Goat3S и не парься
По параметрам круть. А какой лучше подойдет 18,5 или 21,5 витков?
Remington12
URU:
18 побыстрее, 21 “помоментнее” - что лучше решать тебе:)
corst
URU:
у меня 21.5 скорости более чем нужно… акум Lipo 3S у меня 5400mAh хватает часа на 3-4.
URU
Спасибо всем за помощь. Теперь определился со всеми компонентами:
  1. Futaba 4PL 4-Channel 2.4GHz S-FHSS Radio System (передатчик и приемник Futaba R2104GF 4-Channel 2.4GHz S-FHSS Receiver 4PL в комплекте)
  2. Futaba S3004 Standard Ball Bearing Servo (на коробку)
  3. Futaba S9156 Digital High-Torque Air Servo (на колесья)
  4. Novak Goat 3S Crawler Brushless System 21.5T
  5. Duratrax Onyx LiPo 3S 11.1V 5000mAh 25C Soft Case TRA
  6. Duratrax Onyx 235 AC/DC Advanced Charger w/Balancing LC
  7. Great Planes SafeCharge LiPo Battery Charge Bag
  8. Tamiya Full Ball Bearing Set Ford F-350 High-Lift
  9. RC Screwz Stainless Steel Screw Kit F-350 Hi-Lift
  10. Dubro Servo Arms Super Strength Futaba J Long (8)
  11. Tamiya LED Light Unit TLU-01 (решил сначала попробовать родной)
  12. Duratrax Pit Tech Tire Glue Thin .5 oz
  13. Tamiya 7.2V Connector Set
Вроде все что хотел.
Валера_Цой
Всем привет! Подскажите пжлста,от чего можно подобрать,пластиковый наконечник с шаровыми М4?
blizzard=
Валера_Цой:
Вот эти наконечники-наше всё.
Валера_Цой
А какие ж тогда под М4 идут? Не могу найти,только металл попадаются,но металл не хочу ставить((
carrtman
ищите на форуме, неоднократно писалось, есть такие же траксасовские под м4, для Jato помоему
iMishko
Доброго дня. Появилось у меня желание взять что-то с оптимальным соотношением проходимость-скорость. Посмотрев ассортимент в магазинах, более всего приглянулся Axial Rock Racer. Как оцените выбор? Подобного рода аппарат будет первым, до него был 1/10 трак и 1/18 минимонстр, теперь охота попробовать что-то новое.
carrtman
если имеется ввиду Axial Wraith- берите, отличная штука
iMishko
да, именно wraith, немного не ту часть из названия дернул. Как посоветуете - взять кит и систему отдельно, или РТР? Повторюсь, агрегат беру для относительно быстрой езды по пересеченной местности, упор больше на скоростную характеристику.
Remington12
iMishko:
Для начала РТР вполне нормально подойдет. Цена электроники в РТР сильно больше разницы между РТР и китом.
Vitamin
carrtman:
они под м3
Я и под М4 использовал, метчиком прогонял сначала, стенка там толстая.
IGOiste
Требуется совет, что поправить…
Собираю потихоньку раму с подвеской для буханки, видимо где-то ошибся в расчетах по неопытности в кастомных шасси, в общем ход подвески очень тугой и маленький, особенно сзади, но там амортизаторы не было возможности иначе разместить, т.к. ограничен высотой до днища кузова.
carrtman
а листы вверх ногами зачем стоят? сначала же стоит самый короткий и дальше до коренного
blizzard=
IGOiste:
Оставить по два листа и пружинки из амортов вынуть. А вообще на буханке подвеска не должна быть мягкой. Из-за больших ходов при таком цт будет на траверсах на бок заваливаться…
П.С. И на радикале нужно настройку ссылок поставить на “2.Картинки”, чтобы при клике на фото не открывался их сайт.
IGOiste
carrtman:
Да это так, эксперементировал в процессе…
blizzard=:
Понял тебя, тогда соберу уже все и по факту нужно будет смотреть, может под весом всей композиции в самый раз получится.
blizzard=:
Буду знать, спасибо!
Pinger01
IGOiste:
Я на Бухантере ставил вот так…
А потом запаял копийные, маленькие…
IGOiste
Двигатель Т45 пойдет под бухань из жести в масштабе 1/9 или слабоват будет ?
По весу пока даже ориентировочно не знаю, что в итоге выйдет… диски люминь 1.55, резина - полнотелая довольно тяжелая (86 мм диаметр), навески пока что особо не планирую, скорее всего бампера да багажник на крышу символический.
a_selivankin
не знал куда написать.в общем кому нужна жесть обращайтесь. накопилось изрядное количество канистр. мне стока не переварить а выкидывать жалко.
URU
Извините за глупый вопрос. Но затупил
К мотору Novak Goat 3S надо покупать
Duratrax Onyx LiPo 2S 7.4V 5700mAh 25C Soft Case
или
те вопрос в вольтаже.
blizzard=
IGOiste:
В этом деле важнее правильную передатку подобрать, нежели двигатель.
Zergs
Появился у меня вот такой блок света www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
У блока всего один разъём для подачи сигнала от приемника (обратил внимание уже после покупки), и какие-то непонятные режимы работы.
Кто с таким блоком имел дело?
