Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Dreik
URU:
Приветствую.
Помогите, пожалуйста, собрать комплект для тамиевского форда F350 хай лифт.
Соответственно нужно дополнительно к самому киту:
  1. Комплект радиоаппаратуры на 4 канала - пистолетного типа (очень желательно водонепроницаемый)
  2. Сервы на колеса и коробку (тоже водо-грязе защищенные)
  3. Комплект фар (родной вроде есть?)
  4. Подшипники (тоже есть родные вроде)
Все?
Прошу написать самые подходящие модели для вышеперечисленного.
  1. Футаба 4пк - 4 канала (её не надо в воду опускать)))
  2. колёса товер про 995-коробка футаба 3003 (раскручиваеш, льёш цапон лак на плату- собираешь)
    3)родной в москве не купить))) комплект для дристу отлично подойдёт(не реклама)(есть разные вариации)
    4)если по асфальту то нужны, по грязи толку 0)))
    мотор и рег оставь пока родные, не понравиться смени на этот (не реклама)
blizzard=
Dreik:
В комплекте вместо подшей латунные втулки. Ты на них ездил, чтобы так ответственно заявлять?
Dreik:
регуля в ките нет
Dreik
ездил, лет 8 до того как Женя Поляков привёз первый форд350 в лужники в 2007 если моя грамота не врёт ))))
в новых есть 104вк)))
Wert1983
Объясните что означает: Регулятор не поддерживает Li-Po аккумулятор? То что к данному регулятору дополнительно надо цеплять пищалку о низком разряде банок аккумуляторов? Или еще есть какие-то подводные камни?
В частности вопрос по регулятору EVX-2(не реклама) хочу использовать вот с таким аккумулятором(не реклама). Двигатель 750 коллекторный на 14 вольт. Подскажите пожалуйста!
carrtman
про этот рег лучше поищите в ветке оффроуда, там и реги такие не редкость и моторы, здесь такое не пользуют
IGOiste
Из чего лучше делать кастомную раму для буханки ?
На строительных, в ОБИ, Леруа и Кастораме уже был, там аллюминий только…
Может где-то в Москве есть в продаже подобный квадратный - стальной профиль ?
blizzard=
Я такой квадрат обыскался-в конторах только от тонны( В рознице есть 15х15х1,5, из него только ограды варить. Как вариант алюминий и HTS 2000… Или рама от хайлифта.
DrDenis
насчёт квадрата (тюбинг его называют) попробуйте поспрашивать в рекламных мастерских, они его на всяческие конструкции часто используют и обрезков найти можно…
IGOiste
blizzard=:
Да алюминия полно, в том же ОБИ, но у меня изначально как то с горелкой и припоями не сложилось, еще давно… а вот с пайкой стали проблем не возникает, но увы паяльники, даже мощные больше 450 градусов не выдают, а для алюминия 600 минимум нужно. Будем поискать в общем, вроде попадается в сети 10х10, осталось найти в рознице где то)))
URU
Приветствую снова.
Опять вопрос про Тамиевский Форд Ф350. Как оцениваете мой выбор?
  1. Серва на колеса - Futaba S3305 High-Torque Standard Servo w/Metal Gears
  2. Серва на коробку - Futaba S3004 Standard Ball Bearing Servo
  3. Приемник - Futaba R2104GF 4-Channel 2.4GHz S-FHSS Receiver 4PL
  4. Передатчик - Futaba 4PL 4-Channel 2.4GHz S-FHSS Radio System
  5. Контроллер - Tamiya TEU-302BK Electronic Speed Control
И еще нашел вот такую штуку - Tamiya MFC-02 Multi-Function Control Unit Ford F-350, почти за 400 у.е. Стоит она того?
Dreik
  1. слабая но пойдёт
  2. серва обычно с апой идёт её и ставь(эта тоже пойдёт)
  3. хороший выбор
  4. хороший выбор
  5. только не тамия (это лучше и дешевле и меньше(не реклама) ли_по переваривает )
нет не стоит!!!
IGOiste
Wert1983:
Профиль 10х10 можно встретить в настольных лампах.
Как раз висит такая дома, это не алюминий разве ? Уж очень легко они ломаются, уже несколько таких было.
URU
Dreik:
  1. слабая но пойдёт
Какую лучше взять из футабы на колеса?
IGOiste
Вот здесь metall-energy.ru/profilnaya-truba-10-10-1-hk.htm в розницу можно приобрести профиль 10х10х1 мм длина 6 метров, даже готовы нарезать для удобства транспортировки. Заказываете, оплачиваете счет в любом банке и на следующий рабочий день самовывозом из Одинцово забирать.
URU
Dreik:
Футаба дорогая, даже я, любитель фирмы, беру кетай + нестрашно когда утопишь(не реклама)
Ну пока оставлю эту - Futaba S9156 Digital High-Torque Air Servo
а из регуляторов что подойдет:
Futaba MC230CR ESC w/Reverse 20+T
Futaba MC330CR ESC w/Reverse 13+T ?
Dreik
Даже не думай, погорят сразуже!!!
боятся воды как огня, боятся песка, перегрева, всего боятся!!!
на шоссейке погорели многие, а ты на трофи))))
URU
Dreik:
Так получается из футабы регулей нет нормальных? Просто была идея использовать оборудования одного производителя.
Собираю корзинку в инет магазине “башня”. От туда что можно взять в качестве хорошего регуля?
Remington12
URU:
А почему у футабы вдруг должны они появиться?
Sergey2008
А герметить нормально никто не пробовал? Отрывать радиатор, заново нановить состав (все время забываю название) между регулем и радиатором, ставить нормальный вентилятор? Вроде ничего сложного нет. И гореть не будет ничего.
Dreik
Сергей , купи и попробуй))))
Термо паста, для справки)))
URU
Приветствую.
Что скажите по этим регулям:
  1. Associated LRP A.i. Runner Reverse v.2 Waterproof ESC
  2. Traxxas VXL-3S Waterproof ESC
Мотор же стоковый у ф350 стоит brushed?
corst
URU:
Приветствую.
возьми комбо Novak Goat3S и не парься
